Broche de fraiseuse à base d'outil VDI
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
vibram
J'ai récupéré quelques outils en VDI40 notamment
C'est assez pratique car un VDI40 ER32 fait une bonne broche de fraiseuse (ou autre machine) pour utilisation hobby (et meme pro quand on voit les machines qui utilisent ces outils) et on en trouve parfois pour une grosse centaine d'euros; ce qui fait une broche de qualité pour pas trop cher.
j'ai aussi acheté ce type de broche pour faire de la rectif sur mon tour
top qualité et plus pratique que le VDI.
En revanche je trouve peu d'info sur le systeme de cremaillere qui fait office de serrage
Auriez vous des infos pour que je bricole un systeme de bridage correct?
Merci à vous
Je n'ai pas compris la question car je ne vois pas de crémaillère. De quel bridage parles-tu?
Si tu parles du serrage de la pince, le mieux serait de trouver la clef correspondante à l'écrou,
une autre solution serait de relever les cotes pour la fabriquer?
Quel moteur penses tu installer derrière pour faire de la rectification?
C'est bon pour le serrage j'ai trouvé ça :
https://goo.gl/images/owX56M
Ma question était comment serrer les outils VDI car je les recycles comme broche de machine amateur et elles sont de qualité professionnelle. La photo de mon premier Post est une autre broche de machine industrielle mais pas avec attachement vdi
Pour le moteur je ne sais pas encore mais sans doute un moteur asynchrone 3000rpm
vdiallonort
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
JASON
jf62
