Brochage six pans creux
  • Auteur de la discussion alexvi91
alexvi91
Question de novice car il est tard et je ne devrais pas etre la...
Comment est usiné (si toute fois c'est usiné), la partie six pan creux sur une vis?
warthog
Lut!
le 6 pans peut être "frappé" avec un poincon en frappe à froid par exemple, ou il peut être broché sur une brocheuse ou sur un tour.
ordinerf
je me suis toujours demandé si ce n'était pas fait à chaud :pop:
j.f.
Salut !
Si on cherche un peu, on voit que c'est fait par matriçage à chaud ou à froid. Ca dépend. De quoi ? J'en sais rien... De l'équipement de l'entreprise, peut-être... De la qualité souhaitée ?
Il y a une émission sur Discovery Channel qui a montré le process : "Comment c'est Fait". Matriçage, roulage, traitement thermique, etc. Vis, écrous, rondelles.
J'ai cherché des vidéos sur le net : pas trouvé...
Mais je suis tombé sur ça (têtes H) :
http://barreau.matthieu.free.fr/cours/l ... s/map.html
punchy
Dans ma boite c'est fait par "enfonçage" sur tour CN.
L’outil est en forme de losange, donc il taille en trois fois le six plans.
:wink:
alexvi91
merci pour la doc,
il est plein mais a un léger angle, 1,5 degré.
jajalv
Administrateur
Voici un exemple de matriçage pour réaliser des poignée acier-alu, en remplacement des poignées synthétiques d'une machine à bois Lurem. (opération maison réalisée en 1984, pour une trentaine de poignées).
- Usinage de la poignée: alésage à la côte sur plat, et réalisation d'une petite gorge en fin d'alésage pour le dégagement des copeaux.
- Usinage d'un poinçon en HSS à l'affûteuse sur diviseur.
- Usinage d'un montage avec 2 alésages: 1, au diamètre de la poignée, 1, au diamètre du poinçon.
- Mise en place de la poignée et du poinçon dans le montage.
- Serrage de l'ensemble dans un étau jusqu'à pénétration complète.
La poignée
Le 6 pans réalisé
Poinçon en HSS
Montage de matriçage
Ensemble poignée-poinçon dans le montage
Thibounet
super intéressant
c'est envisageable de faire la même chose dans une pièce en acier et tout ça avec la simple force d'un étau (et d'un bon bras de levier) ???
jajalv
Administrateur
Tout à fait Thibounet,
sauf que l'effort sera plus important, et le poinçon tiendra le coup moins longtemps!
Bonne soirée.
champimatic
Tournesol_Tryphon
DeepSilence
atsju
Jacques T.
greg_elec
lumberjack
lumberjack
Bertrand 32
Bertrand 32
BRICOLO
