Bridage sur palette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion f1oat
f1oat
Ma fraiseuse CNC est équipée d'une palette 200x200 avec des trous de fixation au pas de 25mm.
C'est du M6 avec une zone de centrage cylindrique de 12mm.
Au départ je pensais installer un étau, mais ça fera perdre pas mal en Z.
Comme la palette est robuste (acier épaisseur 20mm), j'envisage finalement d'utiliser une solution maison composée d'un mors fixé sur la palette et des crampons plaqueurs à l'opposé. Y-a-t-il des solutions faciles à fabriquer avec une fraiseuse 3 axes sans tête inclinable ?
Merci.
Frédéric.
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Voir la pièce jointe 246350[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Voir la pièce jointe 246349[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Voir la pièce jointe 246345[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Voir la pièce jointe 246347[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Bonjour
Ta palette est une plaque NLM . tu dois pouvoir trouver chez eux tous les éléments de mise en position et de maintien
pour construire ton montage .
J'essaie de joindre des fichiers pour donner une idée.
Bonne journée
Daniel
Ok, merci.
Ca donne des idées !
Je vais essayer de trouver des éléments de bridage compatibles.
Frédéric.
