Bridage d'un arbre sur une table de fraiseuse ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mkhinini
mkhinini
Quelles sont les meilleures méthodes pour le bridage d'un arbre Ø 52 sur une table de fraiseuse ?
Objectif : usinage d'une rainure de clavette, symétrie à l'axe de l'arbre de 0.01 mm.
Merci.
(j'y connais rien mais je réponds quand même)
un étau
on tangente sur le mors fixe et on prends le rayon
>Dans un exellent étau de fraisage sur cales rectifiées si besoin.
Surtout bien dégauchir avant.
>Si les rainures de la fraiseuse sont parfaites ça peu se brider dans une rainure.
>A défaut brider dans 2 vés et dégauchir.
je connais rien mais cela fait 1 message et j avance le scmilblic
pour etre plus serieux suivant la longeur je bride
ma piece sur la table ou je la plaque dans mon etau
les piliers si vous parler pour ne rien dire laisser au moins les gens qui savent ou alors le forum est n impotre quoi
je ne suis pas pilier mais un pro
c.clabaut
une autre suggestion (classique), suivant l'usinage à faire: "V-Block" et étau ou bridage sur table.
Par exemple, si l'axe à usiner est "long", 2 "V-blocks" et bridage sur table pour tenir sur la longueur.
(A tout hasard, la méthode "amateur" pour trouver le sommet de l'axe: edge-finder, et déplacement de 1/2 dia axe + 1/2 dia edge finder.)
P.S. Quel est le nom, en bon français, de "V-block" ? (c'est comme ça, il y a plus de vidéo de formation américaine que de françaises...)
clabaut a dit:
Ce n'est pas pour faire avancer le schmilblic, c'est parce que je pense que c'est une solution envisageable, la suite des posts montrera que ma solution était plausible
J'ai marqué "je n'y connais rien" pour avertir le lecteur que je ne suis pas pro
clabaut a dit:
c.clabaut
Je ne suis 'pilier' que par mon nombre de message, dû à une inscription antérieure à la tienne. Je ne le prends pas comme un titre de noblesse ou une référence quelconque, et je m'incline aisement devant une solution pro
Je trouve cependant tes messages hautains et désobligeants
Salut à tous,
C'est selon la longueur:
-Court => Etau
- Moyen => Rainure de table
- Long (hors table) => V blocks.
Conseil: se fabriquer ses V Blocks et mettre un lardon dans les semelles pour centrage dans les rairunes, c'est rapide et précis.
Avec cette dernière méthode, le centrage peut alors se faire avec une pointe de poupée mobile.
Yanik
En ce qui concerne les rainures de table, j'éviterais, mais pour le reste c'est OK.
Les rainures de table sont (normalement) calibrées H7 pour permettre d'y mettre des cales rectifiées avec très peu de jeu.
L'alignement est ainsi déjà bien dégrossi.
Début du coup de gueule :mad:
Par ailleurs, je n'ai pas compris la remarque de clabaut concernant les piliers. :wink:
Ce terme de "Pilier" tient d'ailleurs au nombre de messages postés sur le forum et non à une qualification professionnelle quelconque.
La mécanique est mon métier depuis 1975 et si j'expose quelque chose de peu clair, la moindre des choses est de le faire remarquer ou de demander des explications :!:
Fin du coup de gueule et bonne journée :wink: :)
Et oui il faut relativiser ..
Tout comme "grenouille32" j'ai commencé en 75
les méthodes était différentes mais les idées et les suggestions ne sont pas a négliger
Dans le langage de l'usinage il y'a la tolérance ......... :-D
D'après mon "vécu" les propos si dessous me paraissent de bonnes augure
"allez a + ( de la part d'un dinosaure" :wink:
"Les rainures de table sont (normalement) calibrées H7 pour permettre d'y mettre des cales rectifiées avec très peu de jeu.
L'alignement est ainsi déjà bien dégrossi. "
pierrepmx a dit:
Salut et bon dimanche,
je profite d'une accalmie entre les divers coups de gueule pour réitérer ma question... si quelqu'un sait :wink:
Du point de vue de l'isostatisme,si vous mettez l'arbre en appui sur la table,le contact linéaire est assimilé à 2 points (une droite), il suffit de rajouter 2 autres points ( pour avoir un vé long ),il va sans dire que ces 2 autres points seront dégauchis au comparateur pour être (parfaitement) alignés avec le déplacement longitudinal cela peut être 2 cales de hauteur 30 mm ,longueur de contact 10 à 20 mm bridées par une vis et un écrou en té sur la rainure . 2 ou 3 brides pour plaquer sur la table,en faisant attention lorsqu'on serre les brides que l'arbre plaque bien sur les 2 points de dégauchissage. Il manque 2 points,mais c'est un seul exemplaire et apparemment,il n'y a pas de cote de positionnement,donc inutile.
Vous auriez pu nous donner la longueur de l'axe c'était toujours intéressant pour le problème.
Maintenant pour le 1/100e,on est sur une fraiseuse et 2/100e c'est déja pas mal !
Une recherche sur le site de Brütsch-Rüegger, en Suisse m'a donné ceci :
Appellation générique : Prisme de centrage.
Je joins une image exemple prise sur leur site.
Bonne fin de journée.
La Grenouille
Des vé quoi ! :) :-D :) :-D
Une fois traduit dans le français parisien!
C'est comme l'autre jour, sur site de mécanique Helvete, ils parlaient d'un burrin, j'ai mis un moment à comprendre qu'il s'agissait d'un outil de tour.
Salut et merci !
J'attends les traduction en français de Belgique, du Canada, des Antilles, d'Afrique, d'Océanie...
PS. En Terre Adélie, vu qu'il n'y a que des scientifiques, y causent surtout en Français Parisien ® .
Tout-à-fait Viper :!:
Depuis que je visite régulièrement ce forum, j'ai constaté que le vocabulaire pour désigner les outils et les opérations en mécanique est relativement varié suivant les pays et peut-être même suivant les régions d'un même pays :!:
Et je ne sais pas s'il y a une norme européenne à ce sujet.
Grenouille, nos messages se sont croisés !
Bon, j'espère que l'efffort de normalisation nous laisse quand-même un peu d'espace pour la diversité culturelle ! :wink:
PS: j'avais oublié l'Océan Indien, là aussi on parle un français émancipé !
qu'est qu'y dit ?
pierrepmx a dit:
Que nenni, non point !
Les scientifiques ne peuvent y vivre que parce qu'il y a des techniciens pour produire, l’électricité, l'eau douce, le chauffage, assurer la maintenance et les agrandissements.
Tous ne parlent pas le "français de la capitale", mais chacun s'enrichit au contact des autres.
Bonne soirée. Alain.
Mes amis confrères mécaniciens, en Suisse, nous avons quatre langues nationales :!:
C'est assez joli parfois, de constater l'influence germanophone dans pas mal de termes mécaniques :!: :oops:
bonsoir;
la solution que j ai essaie et deux cales en vé elle ma donnée de bonne résultat
pour 150 pcs j ai une variation de 0.015
Ah mais, cette erreur est certainement due en partie à la force de serrage qui n'a pas été la même pour toutes les pièces, voire l'ordre de serrage des brides :!: :wink: :oops: :) :-D
0.015, c'est classe :!:
peut être le serrage mais lorsque j ai vérifié les rectitudes de arbres j ai trouvée la réponse
car la conicité de ces arbres va jus qu au 0.03 sur 320 mm de long
Re:
grenouille32 a dit:
( Hors du sujet principale je sais..) Mais comme il ya une discussion a ce sujet , je rajouterais même que dans un même pays et une même region suviant les générations le vocabulaire peux aussi changer :smt003
Coolantom
RzO
KITE
