Boite de vitesse Cholet 435
  • Auteur de la discussion GRIZZLY09
GRIZZLY09
comme dit dans ma présentation, j'ai récupéré un Cholet 435 avec une boite de vitesse en panne et toute démontée, j'ai trouvé deux planches sur cette boite mais pas à l'échelle et sans nomenclature, du coup je suis à la recherche d'infos qui pourraient m'aider.
Au passage, voici une photo du pignon le plus abîmé :sad:
Merci de votre aide.
romain
Ah oui quand même . ..
Peut être demander chez Ernault Service. Mais ça risque de chiffrer assez vite.
Bon courage
Bonsoir GRIZZELY09
Et l'autre pignon, il est dans quel état?
Le mieux c'est de contacter le SAV ernault,
Votre interlocuteur : M. Patrice PORCHER FRANCE
Tél : 02 51 48 14 82 Fax : 02 51 47 83 69 FAX
E_Mail : pporcher@ernault-services.com
Ou chercher sur le B C ou sur le Forum, une boite en pièce d'étachées.
jpal7@
GRIZZLY09
Merci du tuyau, mais ici le truc c'est que les cannelures intérieures sont bien amochées aussi, il n'est pas récupérable je pense...
Bonsoir GRIZZELY09
jpal7@
Merci pour ces infos. L'autre pignon est moins amoché mais à changer aussi, tout comme son arbre dont les cannelures ont bien pris...
Je garde le contact de Ernault pour plus tard, je me suis donné 2/3 ans pour terminer mon atelier car j'ai plusieurs projets en parallèle. Donc je vais essayer de trouver une boite d'occasion avec des alertes sur le coincoin, ou sur le forum si quelqu'un a ça en stock, car je ne remonterai le tour de toutes façons que quand l'atelier sera terminé.
En attendant je vais faire un montage à blanc pour voir si j'ai toutes les pièces. Mais comme j'ai pas trop de documentation, je suis pas trop sur du coup...
gillesR
Je pense que la boite du 435 a des éléments communs ou très proches avec d'autres tours H. Ernault comme les HN. Il y a surement des solutions pour réparer à partir de pièces d'occasion. Bon courage dans tes recherches.
GRIZZLY09
C'est ce que je pensais aussi mais je n'arrive pas à trouver de nomenclatures pour vérifier ça… Après oui ça va être de la recherche de pièces d'occasion qui sera le plus difficile...
Papy54
CALCULATE
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
LECLERE Claude
caramel
ingenieu59
ingenieu59
joumpy
