Bois qui fume lors d'une découpe.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wesley
wesley
Salut à tous,
J'ai un petit soucis avec ma cnc. Lors du découpage du bois je vois que la mêche monte en température et le bois commence à fumer. Je voudrais savoir si je dois reduire la vitesse de la mêche, ou au contraire l’augmenter ?
On peut voir sur la photo ci dessous que le bois (mélaminé) à "fondu".
Je ne suis pas un spécialiste du bois . Mais je pense qu'il serait intéressant pour les connaisseurs de donner plus de renseignements
Quel bois ( apparement melaminé)
Quel genre d'outil ,ARS ou carbure, quel forme, nombre de dents
Quel genre de travail
Quelle vitesse de coupe et d'avance
Etc
Si cela fume, réduit la vitesse, de toute façon.
Dodore pose de bonnes questions, j'en ajouterai deux:
- à combien tourne ta broche?
- quel est le diamètre de la fraise ?
Si la fraise est en bon état bien sûr, c'est sa vitesse de coupe que tu dois respecter. (donc le rapport entre les deux paramètres que je viens de te demander.
Je rajouterais une question
Une photo de ton outil qui montre l'état des dents
J'ai peur qu'avec ce qu'a subit ton outil il ne soit pas ou plus dans un état correct
Voir aussi la vitesse d'avance qui doit être suffisante pour éviter de "rester au meme endroit " trop longtemps. Un classique avec le bois sur toupie, défonceuse etc.
Si tu peux, un petit jet d'air comprimé pour évacuer les copeaux et refroidit un peu la fraise.
Est-ce que c'est une fraise de 6 ou 0,6?
Est-ce que je me trompe ça fait 0,02 mm par tour, 0,01 par dent !!!!
Elle n'a pas assez à manger et elle s'use les dents
Je precise encore une fois que je n'y connait rien en usinage du bois
Il y a la question qui tue mais comme cela est arrivé une fois sur ce forum je la pose : "est ce que la fraise tourne dans le BON SENS de rotation ? "
Stan
sur la doc de ta fraise, il est précisé "bois"...le mélaminé ce n'est pas du bois, c'est des copeaux agglomérés avec une résine et c'est la résine qui fond, se colle sur ta fraise et après ça ne coupe plus.... par ailleurs, à 10€, ta fraise c'est de la daube...va voir ici :
http://www.cmtutensili.com/fr/show_items.asp?pars=RC~198~2
là, c'est de la qualité...je n'utilise plus que ces fraises - en carbure - pour ma défonceuse mais ils ont une gamme spéciale cnc
C'est une fraise de 6mm je comprends donc que c'est la "colle" qui fond et non pas le bois. Il faut donc que j'évite de monter en température. D'où je me pose la question, sous cambam est il possible de faire des pauses (remonter le z pour sortir du bois, puis revenir au bout de x seconde) ?
Aussi quelle fraise me recommandez vous pour du mélaminé ?
C'est à peu près la même que le lien que j'avais donné. (clique sur "fraise à une seule lèvre").
Je ne peux pas garantir le résultat, je n'en ai jamais testé personnellement, mais j'ai u l'occasion de les voir à l'oeuvre. Le copeau est bien dégagé.
Nous attendrons donc, le retour d'expérience que tu ne manqueras pas de nous donner. :lol:
Merci d'avance.
tu ne prends pas assez par dent
avec une 6mm tu peut prendre 0.09 par dent
de toute manière, il faut calculer la vitesse de passe de la dent et pour du bois elle doit être de 80 m/seconde ...
ensuite il n'y a pas que l'aggloméré qui abîme la fraise mais aussi la mélamine ... il faut préciser cela lors de la commande de la fraise, car chaque type de fraise est spécifique à chaque type de matière
il existe aussi des fraises en diamant industriel massif mais on ne joue plus dans la même cour :P
Tu as raison, la vitesse de coupe doit être en rapport avec le type de fraise et la matière à travailler.
80m/s c'est pour de l’ébène ou du bouleau ? :-D
Bien que pareil sujet reste toujours d'actualité, as-tu pris attention à la date du message d'origine ? :lol:
ah oui merde, c'est du déterrage en règle ça ... faut m'esssecuser, chuis nouveauuuuuuuuuuu :D
mais bon ça peut toujours servir hein !
je pense que l'essence de bois n'a guère d'importance sur la vitesse de coupe, c'est un cas général pour le travail du bois, que ce soit pour une lame de scie à ruban, un couteau de raboteuse ou une fraise de défonceuse ;)
les différences résident dans les angles d'attaque et de dépouille, et le matériau qui constitue la dent de la fraise ou de l'outil :P
bon ben faut aussi arrêter le désastre quand ça ne coupe plus hein ! :mrgreen:
avec de l'outillage adapté et une vitesse correcte, y a aucune raison que ça foire 8-)
ceci étant dit : qui a noirci du chêne ?
Moi, avec une fraise sur une défonceuse. Alors que j'avais déballé cette fraise la veille et travaillé du sapin avec la même machine et à la même vitesse donc pratiquement neuve.
Mais il est vrai que d'autre paramètres entrent en ligne de compte, la densité n'intervient que partiellement:
Dans les bois massifs, j'ai remarqué que le plus important pour le choix de la Vc n'était pas tant la dureté du bois (tous les bois sont "mou" comparé à de l'alu ou de l'acier), mais son taux d'hygrométrie ; sur un bois très sec, prendre des Vc basses, genre 100 à 150 m/min, sinon tu risque de faire des marques de brulures.
D'après les essais que j'ai fait dans le massif, ça ne sert à rien d'utiliser des Vc de fou, il n'y a pas de gain en terme de qualité d'usinage et tu use les fraises bien plus vite, mais il faut vraiment veiller à cette avance par dents (Fz) ; si elle est trop basse, c'est la cata.
Bonjour Albert :-D
ben pour moi 150 m/min c'est trop rapide hein, vu qu'il est préconisé 80 m/min pour du bois sec (d'ailleurs il ne faut pas travailler du bois vert ou humide)
alors pour le sapin, ça doit mieux coupé que pour du chêne par exemple ... justement parce que ce premier est trop mou
évidemment pour du bois plus dur tel que le merbau ou le wengé, ça doit bien tailler, sinon ça le repousse :roll:
le problème, c'est que les vendeurs eux-mêmes n'y connaissent bien souvent pas grand'chose, ils sont payés pour vendre et non pour conseiller vraiment :axe:
bref, on n'est pas aidés et on doit compter entre nous pour en sortir, et ça ce n'est pas normal
Bonjour, Jack et les autres
Je parle bien de fraises de défonceuses elles ont toujours travaillé dans ces vitesses là chez moi sans problème pour le sapin et ce jour là j'ai oublié de réduire un peu pour le chêne.
Si tu en a l'occasion essaye donc de tourner une pièce de bois vert tu m'en dira des nouvelles.
ah ben j'ai un ex-beauf qui ne tourne que du bois vert (il dit que ça se tourne mieux)
mais quand il fait des pots avec couvercle, il me dit qu'ils deviennent ovales en séchant mais qu'ils s'en fout parce qu'alors ils sont vendus :mrgreen:
pour les défonceuses, faut utiliser la molette du variateur de vitesse ... pour je ne tourne jamais à fond
si tu as un jour l'occasion de passer sur Namur en journée de semaine, n'hésite pas à passer dire bonjour hein :supz:
vdiallonort
Guidou
Guidou
jaffre170483@hotmail.com
fred16
Fran
