Avis - Acquisition Syderic S18
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Paul-Henri
  • Tags Tags
    syderic
Paul-Henri
Je viens vers vous pour des avis sur la perceuse suivante :
Cette dernière est vendue 400€ avec différentes mèches et autres accessoires. Le moteur aurait été changé récemment également.
A la vue des photos, l'état me semble pas mal - J'hésites donc... Je suis tiraillé entre attendre une meilleure affaire (Comme vu parfois ici), si celle-ci existe vraiment... Je me dis qu'il ne faut peut être pas trop en demander et que le prix est déjà pas mal ? Dans mon idée, je lui ferais une nouvelle peinture / restauration pour remise en état "neuf".
Qu'en pensez-vous ?
Ps: Je suis ouvert autant que possible au forum lorsqu'il s'agit d'acheter, mais ma faible participation ne me permet pas encore d'aller voir les annonces.
Paul-H
Bonjour, les perceuses Syderic sont des bonnes machines, mais il faut quand-même voir si l'usure est acceptable. Le premier point étant la broche ou plus précisément le fourreau, quand tu descends entièrement la broche, tu essayes de la bouger radialement, si elle a du jeu, il y a de l'usure, fais aussi tourner la broche en enlevant la courroie,il ne faut pas de point dur, ni de bruit bizarre. Ce qui m'interpelle aussi sur ta photo, est le faible diamètre de l'arbre de fixation du mandrin, on dirait un CM1, si tel est le cas, deux possibilités, ou il est d'origine, et c'est un peu léger pour cette machine, ou il y a un cône de réduction et dans ce cas, il faut les extraire pour voir s'il n'a pas été monté de cette façon car le cône d'origine est abîmé. Vérifie aussi l'état des poulies, la remontée du cabestan, et surveille tous les bruits. Sur une machine de ce genre, le moteur est la partie la moins sensible, le coeur de la machine est vraiment la broche, et son système de guidage.
Martin
J'ai à peu prés la même S15
Martin, sur cette S15 il n'y a pas de CM, c'est direct un cône J33.
Les vitesses pourraient être aussi un indicateur pour les dimensions de perçage.
A+Bernard
Bonjour à vous,
J'ai ajouté à mon poste les deux autres photos - On y voit la plaque de vitesse qui indique le diamètre de perçage ( 18 mm ). Egalement, j'y ai joint la photo du lot d'outils fourni avec.
Paul-H
A priori le mandrin déposé et la plaque de vitesses laissent penser à du CM2.
Prix un peu dans la fourchette haute mais si l'état est bon rien de scandaleux enfin pour moi.
D'accord avec chabercha on est un peu dans la fourchette haute,mais dans le lot d'outil il y a un support vertical pour pince w20 qui vaut au bas mot 50euros,tu pourras toujours le revendre pour retomber un peu sur tes pieds.Bonne soirée à tous.
Olrik.
jungo1
sybouch
Arunda
Castor24
Jo Wan
EKINOX18
fred 69
fred 69
fred 69
dédé1052
yann7177
Sagane
Sagane
Sagane
Loulou31
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
