FTX
J envisage de faire construire une maison avec un atelier de 3 par 8 mètre. La construction doit se faire sur vide sanitaire à cause du terrain.
La charge admissible pour l atelier est la même que pour le garage soit 250 kg par mètre carré.
J ai plusieurs petites machine de 100 à 400 kg. Et peut être deux futur machine de 600 kg. Le constructeur m indique que ce n est pas un problème car il faut entendre que la résistance de la dale reparti le poid donc pas grave de dépasser ponctuellement. En gros du moment que je met pas plus de 6 tonnes dans mes 24 mètre carré pas de problème.
Qu en pensez vous.
Ftx
Qu en pensez vous.
Ftx
