Dépannage Alcera Gambin 80M
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dan237
Dan237
Bonsoir besoin svp besoin d'une documentation technique d'une Alcera Gambin 80M et notamment le schéma électrique. Merci
Voici une image de l'armoire. J'envisage réhabiliter cette fraiseuse qui ne démarre pas. Aucun mouvement des moteurs après action sur les boutons. Que ce soit de la broche, du déplacement de la table ou alors de la lubrification. Après un petit contrôle il s'avère que la machine est alimentée (courant passant au niveau du sectionneur) r
@Dan237 bienvenue sur usinages.com.
La première chose à contrôler est l'alimentation primaire du transfo et ensuite la chaine de cde.
Par sécurité pour contrôler la chaine de cde tu peux alimenter le transfo en 220 par une ligne indépendante de la machine ce qui permet de faire coller les contacteurs sans mise en marche des moteurs.
Voir si l'alimentation tri est présente sur les contacteurs, si oui appuyer sur les contacteurs avec un truc bien isolé pour faire tourner les moteurs mais avant cela s'assurer qu'ils n'aient pas un frein moteur.
A+Bernard
Et le papier dans la porte ?
Quel est l'état des fusibles en haut ?
Le transformateur est-il alimenté ? Est-ce qu'il y a une tension en sortie (du transfo) ?
Les commandes sont-elles en 24v, 48v 110v...
Bonsoir Bernard
2 minutes, le temps de tapoter un truc.
@Dan237 Peux-tu faire une photo un peu plus détaillé "par étages", notamment les fusibles et le transformateur (pour voir comment il est alimenté 220 ou 380)
Le papier à l'intérieur ne présente rien de bien intéressant. Le transformateur n'est pas alimenté. Il n'y a pas de tension en sortie. Les commandes sont 24V,110v
Bonsoir Bernard
Ok! D'ici à demain je le ferai pour l'envoyer. Actuellement je n'ai que l'image présentée telle que précédemment
Regarde la notice de la Alcera 803, ce sont deux machines très similaires.
Très proche de l'électricité de ma 603V également:
Vérifie l'état des fusibles situés en haut à droite du tableau comme dit plus haut, ce sont eux qui protègent les transformateurs.
Déjà n’appuis pas sur les contacteurs, il y a un pont de diode certainement pour un frein moteur.
Bizarre un transfo 24/110, pas fréquent.
lacier
pierrot25
Vergobretos
Vergobretos
cram71
BRUNOH
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Hubert95
meca77
e**d
e**d
Darback
Arunda
Nomad 1
Nomad 1
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Gérard 45
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
drspock
