uintas
Je suis ce forum avec beaucoup d'attention et d'admiration depuis qq années.
J'ai peu posté mais là je me lance, peut etre pourrez vous m'aider ...
Je suis un humble bricoleur, petites fabrications autour du métal ...
J'ai récemment attaqué la realisation d'un backstand, non pas pour faire des couteaux, mais plutot m'en servir pour enlever de la matiere, meuler, gueules de loup etc ...
J'ai un gros souci avec, quand je le demarre la bande est ejectée systematiquement.
J'ai eu beau chercher et faire des essais pendant des heures, je bloque. Je ne vois d'ou vient le probleme. Je precise un peu :
moteur monophasé 3CV,
poulie de centrage en alu "bombée" à l'aveugle (par une boite d'usinage) et montée sur un systeme reglable a l'aide d'une vis.
J'ai fait un montage "direct" en sortie de moteur, une grosse poulie montée directement sur l'arbre et non un systeme via une courroie.
Donc je n'arrive pas a savoir s'il s'agit d'un defaut d'alignement ou de demarrage "plein pot" du moteur. "bombage" de la poulie trop important ou pas assez ?
Je me dis que la seule solution est peut etre de monter un boitier de demarrage progressif
Apres je ne sais pas si ce serait possible de l'adapter a mon moteur.
Merci par avance pour vos idees, conseils, remarques ...
