enzodesilesbaladar
J'ai utilisé un vieux (~10 ans) moteur 220v mono, venant d'une petite perceuse "chinoise", de faible puissance, pour faire une ponceuse stationnaire qui fonctionnait depuis ~ 2 ans sans aucun problème.
En démarrant hier, elle démarre anormalement doucement et n'arrive pas à prendre sa pleine vitesse habituelle, je peux la freiner à la main...
Etant une bille en électricité, je fais des recherches et beaucoup de problèmes semblent tourner autour des condensateurs. Il y en a deux fixés sur le partie supérieure du moteur, je les démonte, en pensant qu'ils sont identiques, mais ils ne le sont pas, l'un est marqué 220v l'autre 450v !
Voici les inscriptions sur les deux, sachant que celui en 450v est presque illisible, j'ai réussi à lire quelques infos avec une grosse loupe...
Sur celui en 220v : CD60 50µF +- 15% 250 VAC 100/1% 10/55/10 50/60Hz EN60252-2 2003 20-13-09
Sur celui en 450v : CBB60 10µF 65% 5+ 450 V 40/50 Hz (le reste est totalement illisible
Deux questions
Est-il normal que l'un des condensateurs soit en 450v ?
Comment puis-je les tester ?, sachant que j'ai deux petits multimètres de base (continuité, ohmmètre, voltage, ampérage)
Si l'un d'entre vous peur me donner quelques pistes, je suis preneur
, merci d'avoir pris le temps de me lire !
Deux questions
