aide cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nitroman59
nitroman59
je recherche une personne proche de cambrai dans le nord .
j'ai fabriquer une cnc en alu pour moi usiner des pièces alu avrc un moteur de broche +variateur de 4kw chinois
mais au premier lancement du moteur il a fumer problème de réglage du variateur
j’aurais besoin d'aide
bonjour ,bienvenue parmis nous
il faudrait quelque details en plus pour pouvoir te guider
mais c'est du lourd sa une 4kw :lol:
en plus partage des photos je serais curieux de voir la machine qui fait bouger cette tete
pour les reglage variateur normalement tout est regler quand tu recois vu que tu as acheter la broche avec peut etre problemes de branchement
donne nous la reference de tout cela sa serais bien plus simple
Une question me vient à l'esprit, si il prend une broche 4 Kw, aura t-il deux fois plus de couple que les broches 2.2 Kw à vitesse égal ? :?:
En attendant, 320 mm de long la broche, ça va monter haut l'axe Z :mrgreen:
4kW c'est la puissance de son variateur et non de la broche :wink:
faire "fumer" un moteur sous entend que le bobinage est monté a une telle temperature que son vernis a brulé, sans parler des entretoises, souplisso, porte balais en plastique ou autres babioles..
autant dire: direction poubelle :sad:
merci pour les réponses, je début comme a mon habitude je mais toujours trop gros si une personne avec de l'expérience peut me conseille
le moteur 4kw et le variateur 4kw
demain j'aurais des photos
metalux a dit:
Dans ce cas à quoi ça sert d'avoir un vario de 4kw si le moteur ne fait que 2 kw par exemple, c'est vendu en lot en général, donc les puissances correspondent.
D'ailleurs en regardant sur Ebay, il n'y a que des broches HF avec refroidissement AIR en 4Kw
hello
attention car le même genre de broche existe chez ARCEUROTRADE (UK)
et sur leur site il est bien spécifié que le contrôleur doit être paramétré de manière précise
ce genre de service est d'ailleurs proposé par ARC
donc je prends les pari que ton contrôleur a été livré sans paramétrage .....et là
c'est clair que la broche a peut être pas aimé
vv
Salut nitroman59, tu devrais amener ta broche, ton variateur, et le maximum de caractéristiques sur ta broche chez un bobineur. Il te la refera certainement à un prix correct et moins cher qu'une broche neuve. Pourquoi as tu besoin de 4 kw ? C'est beaucoup ! Pour le collet en er20 ?
bonjour;
c'est fait après mon dernier essai tout a bruler, je suis a la recherche d'une broche+variateur pour usiner l'alu
tous conseilles et bien venu
I am the invisible man...
Et pourquoi tu as tout remis en route? il est dit plus haut que ton variateur n'est pas bien configuré...
j'ai essayer de le configurer mais apparemment mal !!!
il faut que je trouve un autre moteur de broche
merci :partyman:
bonjour;
j'ai fait des photos de ma cnc,
ma nouvelle cnc
mon moteur 4kw
mon rack de chez iprocam
ok merci
mais j'ai régler le problème a ma dernier tentative toute a cramer ,moteur et variateur :prayer:
salut...
900 euros alors que tu avais déja le variateur... un bobineur t'aurai pris maximum 250 euros roulements inclus... c'est un fake? un coup de pub pour le site?
Kaliendhal
hello
sur le papier elle ont l'air pas mal
mais pour de la broche chinoise............
la même en 800w est 3 fois moins cher en UK ....
mais bon, ca sera intéressant d'avoir ton retour.
vv
et non ce n'est pas de la pub!!!
pour info j'ai porter le vario et la broche a un spécialiste il ma dit que toute été mort
je n'ai pas de broche de ce genre, mais un variateur Huanyang de 4 kW qui marche très bien...
Lors de mes recherches à propos de ce variateur, je suis naturellement tombé sur pas mal de discussions à propos de ces broches, dont un certain nombre a cramé pour une raison toute bête. Celles à refroidissement par air ne doivent pas tourner à moins de 10 000 trs/mn, parce qu'alors elles ne sont plus refroidies correctement. Ces 10 000 tours minimum sont d'ailleurs dans les caractéritiques annoncées.
La fréquence minimum du variateur doit absolument être réglée sur au moins 167 Hz. Sinon, les enroulements brûlent très vite, se mettent en court circuit, et c'est fini.
Beaucoup ont abandonné les broches à air pour de broches à eau. Voir en particulier sur CNC Zone et Woodworks Forum..
salut et bonne année a tous
aujourd’hui mon premier coupeau avec ma nouvel cnc,mai j'ai encore du chemin
merci :partyman:
salut a tous
je cherche une personne pour me donner des conseilles pour jumeler deux vis pour l'axe X pouvez vous me donner des conseilles sur le matériel a utiliser et la façon de le monter
merci :prayer:
bonjour je pense que tu viens ici juste quand tu as un soucis mais un forum doit tourner dans les 2 sens :mrgreen: fait un peux vivre ton sujet avec des photos videos et fait decouvrir ta machine tu auras bien plus de reponse a tes questions :smt002
vu comme sa c'est sur mais je suis une bille en informatique je n'arrive pas a mettre des photos et des vidéos sur le forum
désoler
salut a tous
j'ai bientôt fini ma cnc je voudrait juste savoir comment et ou placer des limites de course pour mes axes !! :prayer:
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
FTX
