Une question qui pourra vous être posée , quel est votre budget ?
Une autre quelle taille de pièce voulez vous faire ?
En longueur prenez garde de déduire de l'entrepointe théorique une marge pour la fixation du mandrinj en contre pointe et le recul nécéssaire correspondant à la taille du foret.
Pour le diamètre maximum c'est du marketing compte tenu du diamètre max au dessus du banc et de la masse de la pièce à tourner par rapport à la solidité du tour et de la puissance moteur...
Présentez comme vous le faites vos besoins ne sont pas clairement définis.
Donc pourquoi pas prendre un bv20 l-1 si vous avez la place, comme vous l'avez lu tous ces tours sont génériques et plus ils sont petits plus ils coutent chers à proportion car plus demandés.
Dans les conditions que vous avez exposés, je vous dirais donc :
-Commencer par un tour seulement et pas un combiné trop décrié. Vous pourrez tjs faire quelques menus fraisage en ayant une équerre de fraisage.
- Resté ouvert à toute opportunité en occasion avec différents outils ou achetez du neuf sinon. ( Rc machine, optimachine, hbm, ...) .
Un petit tour c'est formateur.
-Avant d'acheter une fraiseuse pensez qu'à moins d'une opportunité ou d'un rabais en commandant en groupe, minimisation des frais de ports :
Il va vous falloir passer du temps en pratique et plutôt que d'accumuler beaucoup de matériel qu'il faut prendre le temps d'installer et de maîtriser concentrez vous sur une machine de base le tour.
Quand vous aurez fait :
-de l'affutage pour des outils de forme pas cher à partir de brut hss ou d'outils de récup réaffutés,
-un choix de plaquette en autonome et que vous saurez vous y retrouvez dans les nombreuses références,
-du tournage sans casser de plaquette,
-du tournage de rondelles fines,
-des passes pour un état de finition à la côte souhaitée qui vous convient en maîtrisant le copeau minimum,
-la connaissance des consignes de sécurité avec un vade mecum affiché dans votre atelier,
-la connaissance de votre tour en le réglant si nécéssaire au déballage, en le nettoyant,
-l'usinage de toutes les matières du plastique et de ses différentes déclinaisons, du caoutchouc, de l'aluminium,
du cuivre, du bronze, du fer à béton ou plutôt acier doux, d'acier plus dur, de l'inox
-des ajustements en tenant la côte souhaitée pour monter serré un roulement par exemple,
-des cones,
- du filetage ( à droite, quelquesoit le pas, à gauche, métrique, en inch, avec ou sans appareil à retomber dans le pas, au repère, trapézoidale, en filets multiples,des vis de trancannage, des tiges filetés au travers l'alésage de la broche sans vibration avec un chiffon) ,
- du taraudage , à l'outils, en adaptant un taraud machine de petits diamètres sur le chariot pour trauder un grand diamètre de pas similaire,
-du tronçonnage, du carottage,
- du toilage, voitre du limage au tour avec toutes les précautions pour ces 2 opérations très dangereuse,
- de l'alésage de petits diamètre, profond et concentrique , de grosse pièce fixée sur le chariot du tour avec un arbre d'alésage avec un grain tournant entre le mandrin et la contre pointe,
- des exentriques, des poulies,
- de la division au tour, perçage de trou sur la circonférence en adaptant une perceuse sur le chariot ou sur le banc par exemple, de la gravure de graduation sur le tour en indexant avec les pignons, des engrenages par recopie,
- de petits fraisages (clavettes, ...), du moletage,
- du grugeage, du repoussage au tour,
- du tournage de foret cone morse pour les réduire ou pour les transformer en queue cylindrique,
- des sphères, des portions sphériques concaves ou convexes,
- de l'usinage du cube à partir de brut via un mandrin 4 mords,
- que vous saurez utiliser tous les montages possibles en reprise, en 4 mords, en plateaux avec ou sans lunette, de toute forme possible, du cylindre, du carré , du rectangle, de la rondelle .... au villebrequin,
- le tournage de tuyaux aux extrémités avec une étoile intérieure ou un cochonnet, tournage en tasseaux à 8 vis, avec une boîte à vis,
-des ressorts au tour,
-de la rectification au tour en prenant garde à la limille sur le banc du tour, via l'adaptation d'une dremel ou similaire pour de petites pièces,
-des améliorations sur votre tour :
- un support solide s'il n'en a pas,
- une équerre de fraisage,
- pour fileter à gauche s'il ne le permet pas de base une lyre,
- un grand écran de protection en ploycarbonate formé avec un décapeur thermique,
- une butée de tournage débrayable avec rondelle de belleville ou crabot à ressort,
- un socle pour récupérer l'huile d'usinage,
- un système de lubrification,
- une avance transversale motorisée avec un moteur basique pas forcément pas à pas si vous trouvez que c'est long de surfacer de grand diamètre et de tourner la manivelle à la main,
- une avance longitudinale très lente motorisée découplée de la vis mère pour obtenir un superbe état de finition en dehors du filetage car découplé de la vis mère,
- un faux plateau pour monter un mandrin 4 mords ou fixer une pièce en équerre,
- un système de fixation de comparateur à levier pour des mesures spécifiques,
- un porte outil plus pratique avec réglage hauteur outil facile,
- une numérisation partielle instrument de mesure, pieds à coulisse lidl avec affichage déporté pas cher ou règle de mesure ,
- une numérisation complète afin de découpler la vis mère et faire du filetage en numérique via des jeux compensés des vis à bille, un capteur de position angulaire et de l'électronique embarquée home made,
Le chemin sera long , le temps manquera et peut être serez vous dégouté.
essayez donc le tour tranquillement et achetez une fraiseuse dans un second temps.
Pensez déja à ce que vous voulez réparer ou concevoir :
- la vieille centrifugeuse qui a du jeu , a qui il manque une rondelle calibrée, les paniers du lave vaisselle oxydés à réparer,
- la perceuse à colonne sur laquelle les rapports de poulies ne sont pas ok ou la table qui coince qui nécéssiterait des bagues en diamètre 70 mm ou autre,
- les vieux supports de perceuse sur lesquels vous voudiez bien faire des bagues pour adapter une perceuse portative qui n'a pas le même diamètre de fixation,
La liste n'est pas exhaustive et peut être pas encore d'actualité. Une chose positive vous pourrez réparez de nombreuses choses ou concevoir.
cdlt lion10
