Affutage de forets pour débutant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
Re: Affutagede forets pour débutant
Oui, sympa et simple à réaliser effectivement mais ce post arrive trop tard pour moi: j'ai commandé une affuteuse Drill Doctor hier :smt011
je suis pas pro de l'affutage mais tous ces accessoires me paraisse un peu cheap!
un vieux foret d'au moins 10mm et on fait des essais d'affutage on essaye et on teste sur une chute, je ne dispose d'aucun support d'affutage de foret et à la main ça fait toujours de beau copeaux.
Suis pas contre toutes ces astuces, mais c'est pas utile :goodman:
tu peux pas dire ça, pierre, la précision à l'oeil nu est pas la même, j'utilise le Tormek pour mes forets à bois, c'est franchement nickel, un affutage à la main qd tu regardes l'alignement des lèvres avec une simple loupe c'est pas tip top, avec un gabarit quelqu'il soit ça va déjà mieux.
Quand j'étais étudiant, je me rappelle avoir affuté des forets de 40 mm et de 50 mm , sur une machine assez simple.
Une meule, évidemment, et un support incliné dont on règle l'angle et, la position. Le foret est bridé, et on lui fait faire un mouvement de rotation autour d'un axe déporté, et en plusieurs aller retour le foret est affuté sur une lèvre. Ensuite on passe à l'autre.
La cinématique de la machin ne m'a pas apparue comme complexe.
Même la tormek a ce prix (!!) devrait pouvoir être reproduite à moindres frais .
Daccord avec raboteux, mais quand je vois un ami (philou si tu lis) qui bosse dans l'industrie et qui affute tout ses forets à la main :prayer: :prayer:
Edit: effectivement je ne connaissait pas le tormek mais c'est déjà plus du truc d'amateur! Faudrait trouver les plan sur le net pour en fabriquer un :-D
Pas mal effectivement comme machine :-D , comme pierre si les plans existent, se serait un bon plan :mrgreen:
Pat
Bonjour à tous vraiment pas mal cet accessoire ! Quelqu'un aurait il des plans afin que je puisse m'en réaliser un svp ?
parce que affûter a l'oeil j'ai pas du tout le cou de main :/ et quand j'ai plus qu'un forêt d'une taille qu'il faut et bien je suis bien embêter de ne pas arriver a le raffuter
merci ;)
Bonjour a tous,
LaTormek ça marche pas mal, j'en ai fait une pour voir !!! :) il doit me rester de vagues crobars !!! :)
Pour tenir les forets, j'ai utilisé une broche en W20 que j'ai dans mes outils qui me sert également quand je fraise des pieces rondes
(un genre de petit diviseur fait dans un bloc d'alu issue d'une poubelle industrielle !!!)
j'ai fait des essais sur une meule a eau, c'est pas mal, mais c'est une meule qu'on m'a filé, qui a été cassée et recollée !!!! donc elle tourne comme une patate !!!
j'ai donc fait des essais sur le touret Valdor , le résultat n'est pas mauvais !!
Tout ce bricolage est fait avec de la matière et des morceaux de récup !!! donc ça n'a pas trop de gueule !! :) mais ça fonctionne !!!
je vais essayer de vous joindre quelques photos de tout ça,
A bientot .
Je viens de lire la doc d'utilisation du Tormek : ICI
Il y beaucoup d'ingéniosité dans cet appareil.
L'affûtage à 4 facettes (!) ça donne envie d'essayer.
Bon, j'ai fouillé dans mes archives, j'ai retrouvé quelques photos de mes bidouilles !!! :)
pour les petits forets , j'ai fait ça : a utiliser sur une pierre, ça va bien !! :)
a suivre .......
j'ai retrouvé une photo du commencement de la bidouille sur base tormek !! :)
Photos du bricolage de 2 coquilles d'alu d'origine inconnue, que j'ai usiné pour en faire un petit diviseur qui utilise aussi la broche W20, et qui se monte dans l'étau de la fraiseuse ; :)
les 2 coquilles usinées
utilisation sur la fraiseuse
Photo retrouvée de la bricole sur base Tormek , le support de broche est usiné symétrique ce qui permet quand on le retourne de faire l'autre coté du foret sans rien déregler !! :)
Autre systeme, honteusement copié sur des photos,a partir de chutes alu et fonte et un petit touret qui ne servait pas.
Sologne_eng a dit:
[attachment=1]045.JPG[/attachment]Bonjour,
Aurais-tu par hasard, conservé les plans de ce dernier système ?
A défaut, peux-tu nous fournir quelques croquis ?
Merci, pour moi (et pour d'autres).
PUSSY.
Pas mal du tout !
Mais c'est un peu dommage de perdre la symétrie du porte forêt qui permet d'avoir les deux lèvres parfaitement symétriques, simplement par retournement.
Décidément ce Tormek est plein d'astuces et ça me démange "de faire chauffer" Autocad ....
Bien sur Ie porte foret est symétrique et se retourne pour affuter les 2 levres sinon quel interet ??
J'ai des dessins et épures sur autocad et inventor, par MP si vous etes interressés. C'est une copie je ne souhaite pas diffuser sur le site.
Ok, je comprends mieux ...
Pour affûter l'autre lèvre on dévisse du support vertical, on retourne et on re-visse le porte forêt.
Pourquoi pas ?
Ci joint un brevet US de 2001. donc en principe dans le domaine public.
Un modèle réalisé sur le forum serait intéressant pour tous.
Diffusé dans plusieurs formats informatiques, et à la base , conçu pour un minimum d'usinages, tout le monde n’ayant pas de fraiseuse à domicile.
Empilages de plaques, détournement d'usage de pièces du commerce, etc..
CordialementVoir la pièce jointe Brevet affûteuse de forets.PDF
luzak a dit:
Kozan a dit:
Tres intéressant et simple à réaliser.
Dans une gamme au dessus, il y a la tormek :
http://www.tormek.com/fr/jigs/dbs22/
Je ne sais pas combien elle coûte par contre.
Bonsoir !
275,40€ chez HMDiffusion. Et Tormek refuse qu'on casse les prix !
Pierre.
j'ai jamais aimé tormek. trop cher pour ce qu'il est et comme l'on voit il y a d'autres moyens d'y arriver.
Sologne_eng a dit:
Bonjour.
Je veux bien les plans par MP. J'ai déjà envoyé un MP mais sans réponse ? . Merci
cordialement.
Sologne_eng, tes plans m'intéressent aussi pour faire ce dispositif d'affûtage.
Merci d'avance, Guydo
Jope004
Jope004
crapulatos
g0b
lacier
bloodmetal
desmo-phil
KITE
KITE
Torga
Husvag
Jeandominiquelaure61
titus65
titus65
titus65
Geoff87
Geoff87
Geoff87
ranboo03
