Affûtage de foret et angle de dépouille
  • Auteur de la discussion Didier28
Didier28
Comment positionne-t'on le foret dans cet outillage.
je n'arrive pas à faire correctement l'angle de dépouille.
Bonne soirée
Didier
Anonymous
Bonjour, :-D
çà va sur quelle machine ?
As tu une photo ou on voit le dessus de la longue pièce ?
cordialement,
Alproc :drinkers:
Chrisp54
Si c'est ce type de montage, l'arête du foret doit être verticale comme sur ce shéma.
Christian
jcma
J'ai acheté dernièrement un clone chinois d'un affûteuse Deckel et la doc étant vraiment succincte, j'ai mis un temps fou a comprendre comment utiliser cet accessoire. En plus mon dispositif ne comporte pas les graduations qui donne une depouille en fonction du diametre.
D'apres mes essais, l'arete de coupe qui est en cours d'affutage doit se retrouver horizontale a la fin du mouvement d'affutage (Je ne sait pas si je suis clair). On doit obtenir un angle de coupe d'environ 130° si l'orientation est correcte (Voir image).
Jean-Charles
Didier28
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Je joint 2 photographies pour être plus précis.
Jcma, l'arête doit doit se trouver verticale quand le support est en haut ou en bas?
Cdt
Didier
Chrisp54
Ce shéma indique les différents réglages à effectuer. Bien sûr il faut les transposer en fonction de la cinématique de ta machine.
Courage !
Christian
jcma
Voici des photos du positionnement. Je rappelle que je suis arrivé a cette configuration par tatonnement, en prenant comme modele un foret du commerce et en controlant que le foret affuté coupe correctement. La derniere photo a ete prise avec le porte foret en butee a l'horizontale
Jean-Charles
Didier28
Ok je vois mieux ce qu'il faut faire.
Je vais commencer par modifier la plaquette qui sert de butée à la face du foret. la mienne est bien trop petite.
Et après il n'y a plus qu'à tatonner.
Merci et bonne soirée
Didier
jcma
Re,
Une precision que j'ai oublié de signaler. Le rayon de rotation de la face a affuter est important. Il est reglable par le trou oblong sur le dessus du porte foret. Trop petit, on "tombe" l'arete de coupe et trop grand on cree un face de coupe plate. Le porte foret original comporte des graduations qui donne directement ce rayon on fonction du diametre du foret.
Cela peut t'interesser, c'est un document sur l'affutage (En anglais) :
http://www.scribd.com/doc/6764885/Workshop-Practice-Series-38-Tool-Cutter-Sharpening deja donné dans la rubrique Liens.
Jean-Charles
p-mick
Slt,
La : petite-affuteuse-t9378.html
Une affuteuse similaire TRES simplifiee (GSB=25€)
On ne voit pas tres bien sur le dessin, mais dans la realitee
l'axe de pivotement est incline de 6°/7° vers l'avant.
Le mode d'emploi donne aussi la protusion du foret en fontion
de l'angle (90°,100°,118°,135°) et du diametre (voir fig)
Une plus grande prutusion augmente le rayon du cercle decrit
par le bout du foret et donc diminue l'angle (voir fig)
Le chapitre 2 du manuel WPS38 cité plus haut donne toutes
les explications relatives a l'affutage des forets
pm
La on voit mieux l'angle de l'axe
Didier28
Je me doutais bien que la position du support par rapport à l'axe de rotation avait une influence sur le résultat final.
Si je comprends bien, la graduation zéro si situe dans l'axe de rotation.
merci pour la doc Jean-Charles et PM
Didier
elliott
quelques outils réalisés en fin d'après-midi
mais pas encore achevé tous les essais ....
Didier28
Bonsoir elliot,
Beau travail. Réalisé sur quelle machine?
Moi j'en suis encore à tatonner et je n'ai toujours pas compris comment maîtriser le processus des réglages.
Cdt
Didier
el_toto
bernard-odile
M4vrick
M4vrick
M4vrick
pierre 76
lolo
jujurassik
atsju
Macfun
Macfun
Vergobretos
Vergobretos
springer
