adaptation d outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
je fait une adaptation d outils pour la fraiseuse
un plateau diviseur tournant inclinable de 0° a 90 ° de 100 de diamètre
sur deux mandrins de tour trois morse de 125 de diamètre et quatre morse indépendant de 125 de diamètre
sur la gauche c est la piece d adaptation pour les mandrin 3 et 4 mors pour le tour
a plus
C'est bien!
Donc... On peut t'aider? Ou tu peux nous developper les points bloquant? Les astuces?
J essaye de comprendre le pourquoi de ton sujet ;-)
comme je les énoncer je fabrique une adaptation d outils
pour un plateau diviseur inclinable sur deux mandrins de tour
c est pour retailler un piston pour éviter que les soupapes touche celui ci
je fait profiter le forum de ma création
a plus
j ai un plateaux diviseur d un diamètre de 100 mm
deux mandrin de tours d un diamètre de 125 mm
je fait une pièce pour adapter le diviseur sur un des mandrins que j ai
photo ci joint je fait cela ce weekend
a plus
C'est un peu ce que j'avais compris.Bravo, beau travail, y a plus qu'à pistonner.
Bernard
Bon, je comprends un peu mieux, ce sera parfait avec la photo de la réalisation terminée!
Bonne continuation. :wink:
bonjour a tous,, j'ai la meme chinoiserie en diviseur, j'en suis pas specialement embalé!!! mais; bon on en a pour son argent !!!, sinon l'idée est bonne.
A ++ cdlt dudu.
j ai fait cette pièce avec de la récupération
dans le lot c est la seul pièce du bon diamètre
128 mm pour un cote de 125 au final déjà usiner j ai fait avec
j ai mit dans son axe un centreur pour le plateau diviseur d un coter
et de l autre coter les mandrins de tour 3 ou 4 mors des trous de 8.5 de diamètre
j ai fait pour passer une clef plat de 13 mm avec une fraise de 30 de diamètre
a plus
le mandrins de tour 3 mors il y a trois trous pour la fixation
le mandrins de tour 4 mors il y a quatre trous pour la fixation
j ai adapter sur mon plateau tournant RC100DTW
ca fonctionne
a plus
un disque pour plateau diviseur 100 mm avec des divisions possibles 15/28
avec une contre-pointe d une hauteur de 45 à 112mm
j ai tailler des pignon avec
Voir la pièce jointe 95392[div=none][arrow]le mandrins de tour 3 mors il y a trois trous pour la fixation[/arrow][/div]
][/div]
sur ce montage, au centre c'est un cone morse qui se centre dans le morse de ton plateau tournant ?
dans ce cas ton cône morse est en contact en même temps que l'apui du faux plateau sur ton plateau tournant ,
Tes 2 portées portent en même temps ?
Chris.
tu le voie dans une photo plus haut d un coter c est centrer sur le plateaux
et de l autre coter il y a piece qui serre au centrage qui depasse
est un usinage a 115 mm pour le centrage des mandrin de 125 mm
maintenant il me serre pour le plateaux de 150 mm
a plus
Très intéressant comme montage, je le garde dans un coin, çà me plait vraiment bcp.avec les vis au centre, tu le bride sur le plateau diviseur, et les dégagements, tu serre ton mandrin.
Guillaume
gégé62
gégé62
DeepSilence
pamer
pamer
Daniel123
vdiallonort
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
