Accessoires de tringle à rideau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
J'ai un profil en alu ( récup) de 18 x 60 de section que je vais utiliser pour faire deux tringles à rideau.
J'ai donc réalisé les anneaux et les embouts pour le cordon.
Quelques photos du travail :
Les anneaux
Montage ( pour la photo) :
Les embouts :
Détails :
J'ai fais un essais de charge du renvoi avec le cordon, j'ai soulevé 5 Kg cela
devrait aller pour un rideau ....... :)
Machines employées : Combiné à bois, défonceuse, tour et fraiseuse.
Daniel
et merci PGL.
Pour terminer, la photo des poignées :
Les vis de Ø20 sont pour lester.
180 visites pour une réponse, est ce que cela vaut le coup de faire des sujets ....... :sad:
Daniel
Quel rideau allez vous y mettre dans votre atelier ?
Un rideau pare étincelle soudure ?
cdlt lion10
Non pas de soudure .... :) .. mais de l'ameublement.
Pour les rideaux de soudure, les anneaux sont en fil de fer ..... :sad:
Daniel
Superbe réalisation, mais comment a tu fais les arrondies a l'intérieur photo jointe.
Dominique
Bonjour Dominique
J'ai tout d'abord réalisé les ouvertures oblongues sur la fraiseuse et le perçage des trous Ø 6 et 8.
Ensuite sur une planche j'ai fait un petit montage avec des rond de Ø 6 et 8 ( moins 1/10e pour positionner
les anneaux).
Avec la défonceuse et une fraise 1/4 de rond et son roulement il n'y a plus qu'à suivre.
Faire un côté car au retournement, il faut corriger, du fait que le roulement se trouve
en guidage sur l'arrondi.
Une autre solution, réaliser un gabarit avec un trou oblong et toujours la défonceuse.
Cela peut paraître un peu long, mais comme j'avais 18 anneaux à faire c'est rapide et précis.
Daniel
Merci Daniel, je n'avais pas pensé a la défonceuse.
J'avais plus pensé a une cn pour exécuter ces arrondies et découpes.
Dominique
Original et pratique, ça donne des idées. Le hêtre se prête bien à ces usinages précis et doit bien coulisser. Mais il doit quand même falloir des supports de tringle bien accrochés, non ?
Quand au lestage des poignées, on est dans le grand luxe.
Cdlt
Jean
Re
Après la réalisation, si les photos peuvent donner des idées, c'est double satisfaction.
Jean, tu me dis que le lestage des poignées c'est du luxe, as - tu remarqué les axes en inox
et les rondelles de téflon ?
Le hêtre sur l'inox c'est une merveille.
Les supports de tringle en alu sont en rapport avec la tringle, je n'ai pas fait de photo et ils sont
déjà installés chez mon fils assez loin de la maison .... :sad:
Dominique, les cn ne sont pas de ma génération ( ce qui est bien dommage) mais, d'un autre côté
pour un même résultat il faut faire travailler les neurones ..... :wink:
Daniel
Bonjour ,
Très beau travail et d'une grande originalité , super tout ce que j'aime :prayer: félicitations
cordialement
eric
Re
Des axes en inox : la maison est parée pour au moins 3 générations...
Les rondelles en téflon ? La dernière fois que j'en ai eu besoin (pour la moto à bascule du petit-fils), je les ai tirées.... du rouleau à pâtisserie de la maison. Je pensais me faire enguirlander... mais tout ce qui touche à "l'héritier" étant sacré, j'ai eu un sauf-conduit.
C'est vrai que hêtre et inox vont bien ensemble : on voit bien les escaliers tendance. En plus, avec la dureté du hêtre, tu peux usiner pour que ça se loge pile poil.
Jean
boucqueneau
mwm
bernard-tizac
jean-marieraymonde.weber
msieuryoyo
Nico-84
Lagaffe98
Lagaffe98
FTX
Kalaga
moufy55
moufy55
