punchy
Bonjour a tous,
Qui connaît cette carte ?
Les ref. Mitsubishi ne donne rien sur Google...
3 Phase Power Inverter module 20A 600V for Motor Controll Applications. Together with the control stage can provide
a versatile platform for controlling either AC Induction Motors or BLDC Motors with power up to 1.5KW (2HP).
The board contains all the necessary components for a Motor Control Power Stage and provide optical Insolation between Power Stage and Control Stage.
43.99$ !
http://connexelectronic.com/./product_i ... 8s1flinlu6
Apparemment ça peut driver soit un moteur tri soit un servo Bruschless
J’aimerais faire marcher deux servo de récup (Misubishi 3Ph ; 130v ; 0.5Kw)
un-servo-touver-dans-une-benne-t2763.html
Sans le codeur bien sur (surement HS)
Penser vous que je puisse utiliser cette carte ?
Quelqu’un connais le « transistor » utilisé ? le datasheet ?
Comment driver cette carte ? via un PC ?
quel tension de sortie ? la tension d'entrée ? (exemple alim 130Volt dans mon cas)
Y a moyen de faire quelque choses de simple ?
Dur de trouver un variateur tri en 115V pas trop chère...
Punchy
43.99$ !
Punchy
