Tronconnage
  • Auteur de la discussion coredump
coredump
J'ai acheté il y a quelque temps un porte lame a tronconner avec sa lame HSS. Je l'ai utilisé avec succes avec de l'alu et du laiton sans trop de probleme.
L'autre jour je commence le tronconnage d'une barre d'acier doux, pas de probleme jusqu'au 3/4 et la broutage/calage du tour. Heureusement j'ai toujours la main sur l'arret d'urgence, pas de bobo, finition a la scie (la piece ayant bougé dans les mors).
Je revérifie la hauteur, c'est au centre, voir un poil au dessus. Je recommence (sur une nouvelle piece) et la idem, sauf que le porte outils made-in-china n'y a pas resisté (forcement avec 1mm de matiere pour supporter la lame...).
Donc je résume: lame au niveau du centre ou un poil au dessus, vitesse lente, lubrification abondante, avance tres lente (juste de quoi faire un copeau régulier). Ou est l'erreur?
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut coredump, s'en doute une coupe trop long par apport de la cuillère de ta lame, il faut quand on à une coupe profonde à faire avec une lame HSS faire une bonne cuillère, et ne pas la dépasser cette cuillère dans la coupe pour facilité l'évacuation des copeaux. Pour faire des coupes profondes il vaut mieux faire deux coupes parallèles cote à cote pour libérée la lame et facilite l'évacuation des copeaux.
Autre chose il faut sortir la lame que le strict nécessaire, et ci c'est une très grande coupe sortir la lame au fur et à mesure de l'avancement de sa coupe.
Cordialement @++
coredump
Merci liaudet,
J'avais meme pas pensé a ca, normalement la lame a une dépouille sur toute sa longueur, donc je pensais que ca suffisait.
Le fait de mettre la lame tres legerement au dessus du centre ne pose pas de probleme?
La solution serait de mettre un porte lame a l'arriere du trainard, mais je n'ai pas de fixation de ce coté...
Arnaud
Tronçonnage
Pour avoir une bonne coupe lors du tronçonnage, Il faut que l'outil soit perpendiculaire à la pièce ensuite, je place l'arête de coupe de l'outil légèrement en dessous de l'axe, cela pour éviter le talonnage de l'outil sur la pièce.
Un affûtage légèrement en biais de façon a ce que l'outil pénètre progressivement dans la matière.
Pas d'arête de coupe parallèle à la pièce.
Et biensûr une bonne lubrification.
brise-copeaux
Re.
De toute façon un tronçonnage est toujours ingrat à faire, il ne faut pas chercher à vouloir tronçonner jusqu'au centre et finir à la scie à métau, avoir une lame bien affuter, faire ce dit Arnaud, ne pas mettre le petit chariot trop en porte à faux et le bloquer, pénétrer dans la matière à la main on sens mieux quand çà devient un risque de continuer, éviter les copeaux rouleaux il vaut qu'il soit filant çà risque le bourrage et quand il y a un risque de péter mieux vaut faire une deuxième coupe parallèle.
Cordialement @++
pinule
il faut aussi elargir ta gorge pour les tronconage "profond". Tu te deplace a gauche et a droit et tu fini au milieu.
Chris57
Et avec un tour rigide sans trop de jeu c'est quand meme plus facile, J'ai deja fait l'experience avec mon vieux tour, c'etait pas le top
Christophe
confit
faire l'investissement d'un porte-plaquettes (voir otelo) après le tronçonnage est un jeu d'enfant même en diamètre 100 mm (hauteur du porte plaquettes 32 mm, largeur 3,1 mm)
cordialement
bg
brise-copeaux
confit a dit:
cordialement
bg
Tronçonnage un jeu d'enfant ,heeuu!!! faut le dire vite, serte les plaquettes à tronçonner ont fait une sacrée évolution dans le domaine de la formation du copeau celui-ci ce referme légèrement. Mais quand je tronçonne je suis toujours sur mes gardes toujours le pied sur le frein. c'est des vieux réflex et on n'a du mal à s'en débarrassé.
Cordialement @ ++
j.f.
Je me sers d'un outil à plaquettes jetables de marque Safety.
J'ai remarqué plusieurs trucs...
J'ai un combiné pas très rigide qu'on sent fléchir. Si c'est réglé exactement à la hauteur de l'axe de la broche, ça "avale" trop à mon goût.
Alors, j'ai réglé la hauteur un micropoil plus haut. Il faut un peu appuyer. Alors ça mord, ça fléchit juste ce qu'il faut, et là ça coupe bien. Il suffit de relâcher la pression et ça s'arrête immédiatement de couper. Jusqu'au centre sur des pièces de quelques centimètres de diamètre. Je n'ai pas essayé au delà de 40 mm.
Je coupe des rondelles avec, et la précision obtenue sur l'épaisseur est le centième sans aucune difficulté à condition que ce soit supérieur à 1 mm - 1.5 mm. Sinon le métal se déforme (acier).
plaquettes LCMX 30 56 00 N4 OR 5000
Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond (je n'y connais rien), je fais confiance au dépositaire local de la marque qui me vend ce qu'il juge bon pour une utilisation bricolage.
Ces plaquettes ont une excellente durée de vie, et il faut vraiment le chercher pour en casser.
confit
j'utilise un tour "CELTIC 14" il pèse 950 kg et n'avait pas beaucoup travaillé lorsque je l'avais acheté, les jeux sont règlés au mieux et effectivement lorsque je tronçonnais avec un outil classique en ars en tournant à l'envers je me faisais souvent peur, mais depuis avec les plaquettes c'est le jour et la nuit
cordialement
bg
la_coterie
et c'est toujours mieux avec une traverse automatic :wink: si tu l'a
SEB37
je réouvre ce post , parce ce que je rencontre un probléme lorsque je tronçonne une pièce au tour .
je me suis fait plaisir et j'ai acheter sur ebay un outil a tronconner plus les plaquettes qui vont avec .
sur la photo la lame sgfh 32-6 et les plaquettes gnf 6 ic 20.
le souci est que lorsque je tronçonne une pièce en alu de 60 de diamètre .
ca vibre a mort et ça ne fait un copeaux enroulé mais plein de petite aiguille .
( j'espère qui en a qui me comprenne )
j'ai tous essayé hauteur de l'outil , vitesse de coupe et rien n'y fait .
je me demande si la lame est trop large ( 6 mm de large ) pour mon petit bv 20 .
si c'est le cas je n'est plus qu'a en racheter une moins large .
seb37
SEB37
sur la boite de plaquettes il y a inscrit .
k10 - k20
vc=1500-3000 m/min
4920-9840sf m
fn=0.10 - 0.40mm/rev
004 - 016 ipr
ca veut dire quoi tous ca .
et en plus ma vitesse de mon mandrin est exprimé en tr/min
alors m/min et tr/min ?
seb37
Maco
:oops: ça va peut-être faire peur ce que je vais dire mais à chaque fois que j'ai tronçonné et que je m'approchais du centre de la pièce ça broutait aussi et par crainte j'y allais trés trés doucement et à la limite ça empirait par contre quand j'y allais franco ça le fesait plus en fait pas le temps de vibrer.Faut pas y aller comme une brut non plus mais bon faut pas trop hésiter!
SEB37
je comprend ce que tu dit .franco ou pas franco ca vibre tous le temps .
le moment ou ca ne vibre pas c'est lorsque la piece fait 10 mm de diametre alors là ca vas tous seule .
seb37
punchy
SEB37 a dit:
je réouvre ce post , parce ce que je rencontre un problème lorsque je tronçonne une pièce au tour .
je me suis fait plaisir et j'ai acheter sur ebay un outil a tronçonner plus les plaquettes qui vont avec .
Il m'est arriver de tronçonner avec ce genre d'outil et je casser la plaquette a chaque fois. :oops: bon je suis nul mais bon...
On ma passer un outil a tronçonner qui est complètement différant
avec deux vis donc encore plus costaux.
Bon par contre tu peut pas tronçonner des gros diamètre .
:wink:
ordinerf
j'arrive un peu en retard mais le tronçonnage à toujours été délicat, personnellement j'y vais par passe genre je tronçonne 2 mm puis je recule, et refait 2mm et je recule, etc... afin de dégagé les copeaux et de ne pas "brouter" mais bon pour autant quand j'arrive au centre souvent je finis à la scie ou dans le cas de l'alu je tourne la pièce à la main pour "casser" le peu qu'il reste et après une tite reprise et c'est bon.
l'idéal étant de tronçonner des pièces percer à leur centre :wink:
JKL
Tronçonner sur un tour c'est l'opération qui va mettre en lumière les qualités ou non de rigidité du tour et si on affute soi-même ses outils de tronçonnage, c'est le juge infaillible pour savoir si on a tout compris de l'art d'affuter un outil de tour.
Ceci dit je n'ai jamais vu tronçonner sans que ça vibre surtout avec certains métaux. Je crois que le test ultime c'est tronçonner de l'inox déjà que le charioter ça vibre dur alors en tronçonnage ?????????
Il est impératif d'arroser et pour nous amateurs il peut être judicieux sur plongée importante de l'outil de faire une saignée élargie. On plonge sur quelques mm puis on se décale d'1 mm du côté de la chute, on plonge de quelques mm et on alterne sur les deux positions, cela afin de faciliter l'évacuation du copeau : point important avec les copeaux longs.
serge79
Re: Tronçonnage
Arnaud a dit:
Et bien sûr une bonne lubrification.
Tj l'arrête de l'outil au centre
le fait d'un affûtage légèrement en biais ne facilite pas plus la pénétration de l'outil, mais permet d'avoir un copeau plus large que la largeur de l'outil et du tronçonnage, et dans ce cas le copeau sortira de biais.
il est possible aussi à la place d'un affûtage en biais de faire un léger rayon, et dans ce cas le copeau aura un aspect comme froissé et sortira plus facilement.
Pour éviter de faire des guirlandes, il faut de temps en temps arrêter l'avance de l'outil ainsi il se coupera de lui même, car dans ce cas là il arrive que le copeau s'enroule autour du mandrin entraîné par les mors.
Et avec de l'inox c'est TRÈS dangereux, car ça coupe très bien la chair....
Quand aux plaquettes que vous indiquez,elle sont très bonnes mais cela revient très cher, à côté du prix d'un col de signe.
Maxipouce
Est ce que tu as le porte outil qui va avec la lame et qui l'empêche donc de frotter???
Tronçonnage=fin de l'opération au diamètre 0 = outil légèrement sous l'axe.
TREBOR_7
perso, j'utilise l'outil à tronçonner qui est sur la photo...et je n'ai jamais cassé avec ça! calage à l'axe, tournage à l'envers, avance manuelle, lubrification à la burette à huile....coupe jusqu'au centre...
Outil hss, dépouillé sur la largeur ET sur la longueur...(profil constant)
Attention! si vous tournez à l'endroit, vs devez être un peu AU DESSUS du centre! plus bas, l'outil se fait avaler...à cause du jeu dans la vis/noix du supérieur... :oops:
Vergobretos
Comme dit Pinule il faut élargir la gorge quand elle est profond en déplaçant de qq èmes à droite et à gauche avec le chariot, cela évite des crashs. J'ai même vu inverser l'outil pour pouvoir tourner à l'envers pour éviter que l'outil plonge vers le centre à la fin du tronçonnage.
S'assurer de la rigidité (pas de saillie inutile ni de porte à faux)
Slts
KY260
SEB37 a dit:
seb37
6mm de largeur de coupe sur un petit tour, c'est beaucoup il me semble.
DAVID83
BONSOIR
MOI POUR LE TRONCONNAGE J UTILISE
*DES LAMES DE 2,3 ET 4 MM A PLAQUETTES CARBURES
*VITESSE DE COUPE MOYENNE 1ERE OU 2EME VOLEE
*et AVANCE EN AUTO ( en manuel c 'est pas regulier et c'est pas bon )
*+ CONTRE POINTE ET ARROSAGE
ET CA MARCHE AU TOP ET CEUX POUR TOUTE LES MATIERES DE L'alu au titane en passant par l'inox
par contre pour le carottage ( tronconnage frontal ) la c'est pas pareil :wink: :!:
DAVID
Doug
Pareil... Mais bon je ne peux pas généraliser vu que je ss en UGV sur MAZAK. Derniérement j'ai tronçonné du XC42 en diamètre 50 à 100M et avance à .05 et vitesse limitée à 3500 tr. Outil de 4mm, Il est légèrement convexe... Comme dans du beurre.. Mais bon outil Sandvik avec capto 6 très rigide moteur de broche puissant et serrage au top...
bigeye
comme tu dit doug :wink: Mais nous, on a , pour la plupart, des tout petit tours :!:
Tinker
ca veut dire quoi tous ca?
Je constat que personne a repondu a ta question sur tes plaquettes.
SEB37 a dit:
k10 - k20
vc=1500-3000 m/min Vitesse de coupe en metre minute surface.
4920-9840sf m Vitesse de coupe en pied minute surface
fn=0.10 - 0.40mm/rev profodeur de coupe en mm par tour
004 - 016 ipr profodeur de coupe en millieme de pouce par tour
seb37
La vitesse du surface et en fonction de la diametre. Un example aux quelle je pense est les disqueuses. 230mm de diameter tourne a + ou - 6000 tours minute, pour une vitesse de surface de 80metre minute 125mm de diametre tourne a 10000 tours minute. Les disque user de 230mm, arriver a 125mm de diametre passe sur la machine qui tourne plus vite mais qui donne la vitesse de 80m min.
Le problem quand en surface ou en tonçonne, est que la vitesse de surface diminue avec la coupe. La vitesse de coupe est toujour un compromis.
Je pense que les autre reponses ont couvert la pratique de tronçonage!
Si je suis mal exprimes n'hesite pas!
Cordialement,, Mathieu
jcb
Bonsoir.
1500 à 3000m/mn , il y a je pense un zéro de trop.
Si les plaquettes sont de nuance K, cela veut dire qu'elles sont adaptées à la fonte,pas à l'acier.
Pour la vitesse de coupe, il faut se servir de la formule
N=1000xVc/(PixD)
avec N: vitesse de rotation en tours par minutes
Vc: vitesse de coupe en metres par minute
D: diametre de la piece en millimetres
Je pense aussi qu'une largeur de 6mm de tronconnage provoquera systématiquement de gros soucis sur un tour de la taille du BV 20.
Le tronconnage sur des petites machines est tres souvent un probleme, il faut choisir de faibles largeurs d'arretes et limiter au maximum le porte à faux de la lame.
Bonne continuation.
gégé62
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
Castor24
Castor24
Melk9
speedjf37
Tristan l'apprenti
Castor24
tibus
tibus
Général Reiden T185
Vergobretos
vibi27
higgins1
