existe-il un produit pour nettoyer le bois ?
  • Auteur de la discussion Num
Num
ma rampe d'escalier , a force de mettre les mains sont un peu sale, peut-on nettoyer le bois , si oui avec quel produit ?
merci par avance.
brise-copeaux
Si c'est du bois verni, toute sorte de produit d’entretien doit convenir, si c'est du bois brut là c'est une autre paire de manche, et il faudrait connaitre la nature du bois pour utiliser le bon produit.
Num
le bois c'est du chene, non vernis juste encaustiqué .( abeille )
la transpiration des mains noircis un peu le bois.
Num
peut-être le sel d'oseille ou acide oxalique ? quand pensez-vous ?
brise-copeaux
Re,
Avec de l’oxygéné ou vinaigre blanc, attention de ne pas trop insister car le bois va boire et va faire des auréoles blancs....surtout bien rincer.
BRICOLO
ce problème de noir sur le vernis à cause de la friction des mains , ah là là
il y a longtemps j'ai utilisé un produit ( liquide blanc laiteux , NON NON pas du sperme ! ) et que l'on mettait sur du coton hydrauphile ( certainement une faute ? ), et l'on frottait ce coton sur la partie sale en particuliers chez moi sur une rampe d'escalier ( et pour les esprits mal intentionnés : cela n'a jamais fait redresser la rampe ) , cela n'attaquait pas le vernis et cela redonnait de la " brillance " au vernis .
Malheureusement je ne me souviens plus de ce nom .
Voir dans les magasins de meuble ou les produits Nordin
je vous souhaite à tous une bonne fin de journée
Cordialement Bricolo
brise-copeaux
Num a dit:
L'oseille peut être...mais pas de oxalique sur de chêne ça risque d'être pire, ça va faire sortir le tanin :mad:
nanarddranan
Avec de la lessive St Marc ou mieux Oxydrine j'ai déjà remis à neuf du bois très sale.
Bernard.
Le débutant
A Num et Bricolo
Cela, en terme de métier (vernisseur) s'appelle de la "popote" c'est un mélange destiné à "éclaircir" le vernis, c'est à dire à enlever les dernières traces d'huile (vaseline) laissées par "le tampon à vernir" et donner le brillant final.Les "grands vernisseurs" éclaircissaient à l'alcool à 95 °au risque "de griller"....Il fallait un sacré coup de main.
Si c'est une rampe qui a été cirée, il n'y a pas de problème : à l'abri de toute flamme mouiller généreusement la rampe avec de l'essence de térébenthine pure et frotter pour enlever les couches successives de cire, elle va redevenir comme neuve; Puis la re cirer avec "une vraie cire à la cire d'abeille" et faire briller après quelques heures de séchage avec "une grosse brosse en chiendent" puis un chiffon de laine
Si tu veux la vernir, il existe de vraies solutions qui lui donneront un brillant parfait et surtout durable
mais je te le conseille pas trop, ça fait un peu"cliche"! ....La cire "c'est plus chaud"
kitos
l'acétone va très bien et ne noircit pas le bois, c'est connu et reconnu :wink:
ChtiGG
brise-copeaux a dit:
attention le vinaigre blanc c'est sans danger mais l'eau oxygénée à 120volumes il faut porter des gants.. :roll:
Net roll de owatrol à l'acide oxalique mais c'est un dégriseur de bois.
cdlt lion10
Le débutant
ATTENTION : UTILISER SUR LE CHENE avec précaution, (faire un essais préalable sur une partie cachée )
Pour éclaircir le bois, qui a été taché, ou qui a vieilli non uniformément , on utilise le mélange suivant :
DANGEREUX : Mélanger avec précautions deux parties égales eau oxygénée à 130 Vol. et Ammoniaque.
le mélange doit être effectué dans un récipient non métallique et résistant à la chaleur, le mélange étant exothermique, et ne pas remplir à raz bord le récipient, la réaction étant "mouseuse" (risque de débordement) :mad:
Passer à l'éponge synthétique sur le bois, avec DES GANTS ET DES LUNETTES DE PROTECTION. Si vous en recevez sur les mains, ....rincer à l'eau claire, et si vous ne rincez pas vous allez le savoir : Ça pique assez fortement et laisse une "belle trace blanche" ....Mais c'est pas "mortel" sinon je serais enterré depuis longtemps ! Dans les yeux, je n'ai jamais fais l'essai !
(et, amicalement je vous conseil de ne pas le faire non plus ! :mrgreen: )
Laisser agir quelques 10 à 15 minutes et rincer à l'eau (sans "noyer") , puis une journée après, poncer correctement, car les
fibres auront remontées... Ensuite faite ce que vous voulez : teinte, vernis, cire ....
jeje_03
J'ai utilisé pas plus tard qu'il y a 3 semaine du sel d'oseille sur un lan de travail en chene pour enlever les taches d'eaux ( le rond des verres qu'on pose avec le dessous mouillé). et juste aucun probleme. le bois n'est pas vernis mais huilé... Donc par rappor tà de la cire on est pas loin.
A appliquer le plus chaud possible. et laisser agir une heure...
Enfin c'est comme çà que j'ai fait, et pas eu de probleme de tanin.
philou.xera
Essence de thérébentine qui va dissoudre l'encaustique et la crasse qui va avec , poncer et de nouveau encaustiquer
le tout avec de l'huile de coude !!!
JMdu02
Si ems souvenirs sont bons, on peut utiliserd e l'huile de lin pour redonner un joli état aux bois ... Enfin si ma mémoire n'est pas défaillante
fertun
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Yoda78
Yoda78
Yoda78
Jusinages
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Miqs
Eskichagar
