WallBox, recharger un VE (Vehicule Electrique)
wanfr
quelqu'un aurai des renseignements ou des compétences pour m'aider à fabriquer une wallbox.
Une wallbox est une boite qui communique avec le VE (Vehicule Electrique) pour mettre en place une recharge de puissance maximum par rapport à l'alimentation.
Une recharge sur une prise de 16A classique va dépasser les 10h, alors que sur une wallbox on va tomber en dessous de 4h30 !!!
Toutes les marques commercialise des wallbox mais à 1000€ ou plus...
il faut un coffret électrique, un disjoncteur, un interrupteur différentiel, un contacteur de puissance et le plus dur pour moi le PWM de protocole mode 3 (norme IEC 61851, prise en charge de la puissance maxi)
je pense que l'on pourrai faire tous cela pour moins de 500€
des idées ?
des réalisations ?
wanfr
Merci pour ces liens, le premier je l'avais...
je vais voir le second
Mais ce qui me gène sur tout ce qu'on trouve sur le net c'est vieux entre 3ans et 5ans...
je pense que aujourd'hui on devrait pouvoir faire mieux
philou du 25
philou du 25
jean-jacques
M4vrick
schum22
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
