sscalpa
J'aimerais reproduire le va-et-vient d'une bielle avec un vérin électrique. L'idée est soit de motoriser une rapid lime, soit de transformer une mortaiseuse verticale que j'ai pour le bois en mortaiseuse pour faire des rainures de clavette dans les poulies (6mm max).
La mortaiseuse en question :
Le moteur du vérin est en triphasé de l'ordre de 300W, 1500 tr/min et classe de service s4, course du vérin 225mm.. Force 3000N. Donc il autorise normalement plusieurs arrêt redémarrage successifs.
Il faudrait que je puisse faire disons 10 à 20 changements de sens par minutes, et ce pendant quelques minutes.
J'ai un variateur, est-ce que mettre une pente de courant sur 1 2 ou 3 secondes pour arrêter puis redémarrer le moteur dans l'autre sens répondrait à la question ?
Je ne connais pas bien les caractéristiques de puissance du moteur, les étiquettes sont peu lisibles.
J'ai aussi des vérins monophasés mais j'imagine que ce n'est pas une bonne piste ?
