votre aide pour fabriquer une avance auto à vitesse variable
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
je vais fabriquer une nouvelle avance auto pour ma X2
avec un petit motoréducteur acheté chez Conrad prévu pour être alimenté en 12v
j'ai une alimentation CC de 30V provenant d'un chargeur de trottinette électrique je crois
j'ai prévu une avance auto à vitesse variable avec un retour rapide
pour cela je pense mettre un inverseur de polarité pour le changement de sens de rotation, pour l'instant ça va...
et pour la vitesse variable un potentiomètre
le problème est : quel type de potentiomètre ?
en tenant compte de la puissance du moteur et de sa consommation pour avoir des vitesses utilisables en pratique...
j'ai mesuré avec un contrôleur : en alimentant en 30V il consomme 0,9 A et tourne assez vite pour le retour rapide et avec un super couple, impossible d'arrêter l'axe à la main
je ne connais pas grand chose en électricité, mais il y a sûrement des spécialistes sur le forum :wink: !
merci par avance pour vos lumières :-D :-D :-D :-D :-D !
themathieu
Re: votre aide pour fabriquer une avance auto à vitesse vari
:-D
un potensiometre seul ne convien pas , il te faut un variateur electronique ca coute pas cher :wink:
comme ça tu regle pil poil la vitesse que tu veux , mais attention , en baissant la tention on perd du couple ..
peut etre qu'un truc comme ça peut aller :http://www.ebay.fr/itm/LED-VARIATEUR-GRADATEUR-DIMMER-ECLAIRAGE-AJUSTABLE-12-24V-DC-/321196321108?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4ac8cae954
cdlt
Charly 57
Pour la variation de vitesse, le boitier que montre Themathieu est super bon dans le principe mais il ne supporte que 12 Volts.
Il faut en chercher un autre qui supporte les 30 volts de ton alim.
Mot clef de recherche: ebay variateur pwm moteur cc
Là il y en a et tu peux y aller sans risque:
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=Controleur%20Regulateur%20de%20Vitesse%20Moteur%2012V%2040V%20DC&_itemId=260644429567
par exemple celui ci : http://cgi.ebay.fr/12V-40V-10A-PWM-DC-Regulateur-Controleur-De-Vitesse-Moteur-electrique-W-Bouton-/301009601302?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item4615920316
ou celui ci pour moins de 5€ livré chez toi: http://cgi.ebay.fr/Regulateur-Controleur-Moteur-Vitesse-PWM-Motor-Speed-DC12V-40V-13khz-BR-/151171319328?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item2332834620
L'inverseur sera à mettre entre le module variateur et le moteur
Si ça peut t'aider ....
moissan
tu achete un moteur 12V et a 30V il tourne super vite ??? mais combien de temps tournera il ? pas très prudent de survolter de 12 a 30 !
ilfaitvraimentbeau
moissan a dit:
bonsoir Moissan :-D
le survoltage sera uniquement pour le retour rapide, comme ça ma X2 aura tout d'une grande ! :wink:
ilfaitvraimentbeau
Charly 57 a dit:
merci Charly ! :wink:
et ça se branche comment ?
moissan
il faut choisir un moteur qui fait l'avance rapide assez rapide a sa tension normal , et fera l'avance normale a tension reduite
tu a essayé avec une alim marqué 30V mais combien fait elle vraiment avec la consomation du moteur ? c'est peu etre la puissance limité de cette alimentation qui a sauvé la vie du moteur
Charly 57
Ci dessous le branchement.
Pense bien à prendre un interrupteur "deux circuits inverseurs et TROIS positions stables" avec un pouvoir de coupure de 2 ampères sous 48 volts ( c'est assez facile à trouver )
Voilà:
ilfaitvraimentbeau
ok, merci :-D !
Poulppy
epine43
zgood
zgood
zgood
vibram
barbier 09000
Albéric
