Variateur de fréquences sur perceuse
  • Auteur de la discussion pascalconstant
pascalconstant
Je vois que vous maîtrisez les VF, moi pas du tout c'est franchement pas mon truc. Par contre c'est bien pratique et j'ai monté un Vevor sur une perceuse à colonne Alzmetall que je viens de restaurer ( j'ai fait un post sur le forum). Je l'ai cablé et j'ai monté un potentiomètre extérieur. J'ai donc mis l'ensemble sous tension et la pas de bol il se passe pas grand chose si ce n'est le voyant fwd qui est vert et le voyant panel qui est rouge et l'afficheur qui indique en clignotant 40.000. Faut il programmer quelque chose à la première utilisation ? Par avance merci pour votre aide.
Photo du type de variateur
pascalconstant
Et la une photo de l'écran qui clignote à la première mise sous tension
Une photo de la plaque moteur, de la plaque à bornes et du branchement, c''est bien fourni là dedans pour une perceuse.
A+Bernard
Grimpabois
Cela ne serait pas plutôt 400.00 ? Ce qui correspondrait à la fréquence par défaut paramétrée usine.
Par défaut il doit être paramétré en commande externe, panneau inactif.
Au-delà des vérifs demandées par @chabercha pour être certain du bon câblage, quelques points à vérifier :
- Potar de plage 500Ω-10kΩ branché sur bornes 5V_IN au centre / 5V_OUT / GND
- PN03 = 1 (fréquence via potentiomètre)
- PN04 = 1 (utilisation du panneau pour marche/arrêt)
speedjf37
Le VEVOR A2 est très léger en paramètres.
C'est bon pour une utilisation basique.
Exemple ici:
Pour le paramétrage voir ici:
ou:
JF
christian pavese
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Lallemand
Patoche29
