Dépannage variateur chinois 9100
  • Auteur de la discussion Patoche29
Patoche29
je sais... ça a déjà été traité, mais là, je tourne en rond.
je souhaite faire fonctionner ce variateur grâce aux boutons de ma machine à bois Lurem LC260.
j'ai donc monté un relais comme le contacteur d'origine. Un contact NO (normalement ouvert) de ce relais sert à la mise en marche : entre X1(FWD) et COM. la borne X1 passe bien de 24v à 0V/COM pour une mise en marche.
Voici mon paramétrage :
1) P0.02 = 1 (à zéro c'est le clavier RUN/STOP du variateur qui fonctionne très bien)
2) P3.01 = 1 (petit problème : l'affichage donne 00.00 : j'ai donc essayé 01.00, puis 00.01 puis 10.00 : rien ne se passe : aucune action au clavier ne fonctionne
3) P3.02 = 0 déactivé
4) P3.08 = 1 (je ne comprends pas trop cette histoire de commande à 2 fils, ou à 3 fils ...)
5) P3.00 = 1 ... j'ai aussi essayé 0..;
Bref : ça ne fonctionne pas. Quelqu'un a-t-il déjà résolu ce problème ? En tout cas, merci d'avance.
Bidouille72
Après lecture, si j'ai bien compris, tu commandes un relais dont un des contacts NO commute X1 et COM.
Donc tu dois être en mode "2 fils 1" donc mets P3-08 à 0 , pour X1 => P3-01=1 et bien sur P0-02 =1.
Si c'est pareil que sur le 9600, tu ne peux pas selectionner une valeur ( 1 par exemple ) pour X1 si cette valeur est déjà utilisée sur une autre entrée !!! Donc, mets toutes les autres à 0 et retourne sur P3-01 et là, tu devrais pouvoir changer la valeur ...
A suivre
Patoche29
Merci Bidouille72. J'ai tout revérifié. Tous les premiers P3.. sont à zéro, sauf P3.01 à 1. (X1)
Mais ça ne change pas.
Je trouve bizarre d'avoir des paramètres à entrer à 2 caractères maxi(pour les possibilités) et avoir une matrice du genre 00.0 qui permet une valeur décimale.
Autre question : est-ce que vous sauriez passer l'affichage 50.00 clignotant en vitesse de rotation ? Merci
Bidouille72
Quel modèle as tu ? => Photo de l'étiquette STP .
Si tu commute COM avec X1 à l'aide d'un fil, y a t-il une des leds qui s'allume ? Idem avec le relais ?
P1-22 est à quelle valeur ?
As tu essayé d'utiliser X2 ou X3 ou X4 ?
Je viens de trouver le manuel plus complet avec le explications pour programmer les entrées : https://fr.aliexpress.com/item/1005002441502974.html
Voir page 36.
A +
Patoche29
Merci encore pour vos réponses.
Pour le modèle, c'est un 9600D-1T3-00400G
Je m'étais référé à la notice donnée par le vendeur : 9100. Quel âne !
Donc :
P0-02=1
P4-01=1 (X1=FWD)
P4-02=0 (X2 désactivée)
P1-00=1 (je n'ai pas réussi à inscrire 0)
P1-01=1,6
P1-02=380
P1-03=3,1
P1-04=50.00
P1-05=3000
P4-11=0
Il n'y a pas de led sur les entrées. Mais un appui sur Marche met bien l'entrée à 0v./COM
Toujours rien...
Patoche29
Eureka.
J'ai repris tous les paramètres depuis le début...
C'est bon , ça fonctionne.
Merci pour votre aide.
Très sympa.
Bonne journée à vous !
Jean 47
P.Taramesh
caramel
