olibhear
Je rencontre un problème de montée en pression d'un compresseur d'air de marque SIL AIR (fabrication italienne).
Il a marché correctement plusieurs années puis commencé à chauffer. J'ai changé la boite à clapets. Mais après remontage la montée en pression est faible.
Suivant le manuel j'ai inspecté la valve de non retour qui était encombrée mais cela n'a guère apporté de solution.
La valve de non retour se situe entre le moteur et le ballon. Elle a pour utilité je crois de laisser passer l'air qui sort du moteur et d'empêcher le retour de l'air comprimé du ballon.
Voici l'image des trois pièces qui la composent: à gauche l'image du manuel et à droite ma photo. Le bouchon en caoutchouc entre dans la pièce du haut en laissant la fente libre. Le même bouchon entre dans la pièce du bas mais est bloquée au niveau du rétrécissement.
Je ne comprends pas comment cela fonctionne.
Auriez-vous connaissance d'une telle valve ? Est-ce un modèle courant (en particulier cette valve anti-retour n'a pas de ressort).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
