Une petite soudure Tig
  • Auteur de la discussion Travail manuel
Travail manuel
BONJOUR
J aimerais restaurer la bride superieure de ce reichrevolver
Y aurait - il un soudeur Tig en region parisienne
- ça se fait au US , http://www.gunsmithingonly.com/photos27.html
Question subsidiaire : est-ce que la soudure TIG est obligatoire par rapport a la mma
moufy55
Dans l'exemple donné, la soudure me semble avoir était faite au fil, en MAG.
Le TIG donnera un meilleur rendu et contrôle de pénétration mais vu que c'est destiné à être meulé à forme, rien ne l'impose...
Édit: Bonjour, bienvenu, bonne soirée au faite :D
Travail manuel
Quel type d acier serait possible pour la bride ?
Quel caractéristiques de tige pourrait convenir en mma?
Travail manuel
J' avoue que si un ferronier/soudeur me proposait de faire la manip
En region parisienne - je lui apporte le truc - 2 cordons de soudure bien rechargé pour que je remette en forme après
Il faut juste que je trouve la bonne chute adéquate
Travail manuel
- Se pointer chez l artisan du coin avec une carcasse de revolver ..... dans la société actuelle avec les à priori sur les armes même de collection :evil:
- Trouver le bon artisan qui a des notions d'armurerie serait préférable
Donc voila pourquoi je m adresse a un forum comme le votre ....... a mi chemin entre le bouche a oreille et l interlocuteur qui va bien.... la connaissance qui pourrait. ...
bipbip30
re,
des armuriers qui font des réparations et des modifications ça n'est pas ce qui manquent non plus, alors là tu vas me répondre quoi ? soyons sérieux la raison est ailleurs il me semble.
Travail manuel
Ben,donne moi un nom en region parisienne
BICKFORD
A vérifier la bonne nuance du métal de base et du métal d'apport !
voir si la pièce est contrainte d'une manière ou d'une autre .
BICK
bipbip30
et bien je connais Alex par exemple dans le 8 eme mais il y en bien d'autre sur Paris et Banlieue dont certains spécialisées dans les armes anciennes.
Travail manuel
BICKFORD, 5 Novembre 2016, à 23:02
#10
__________________________________________________
Je peux fournir les éléments pour le calcul :
la munition est donnée pour 1000 bar (comme la plupart des munition de l' époque) ~ 44 RUSSIAN avec un diamètre de douille de 11,6mm -> surface 105,7mm2
10,20 kg/mm2 ramené a la surface du culot ...... 1077kg 10,55Kn
la bride fait 20mm par 3mm soit 60mm2
Ces éléments permettent-ils de définir la qualité de l' acier ?
on ne parle que de ce qui est calculable - l' étirement de la bride
le barillet qui lâche et qui pousse la bride vers le haut , ca survient que par un accident souvent double charge - sans objet ici car pas calculable(cela arrive même sur les armes moderne les plus robustes)
geanphy
Le barillet ne "lâche" pas... la charge pousse trop fort la balle dans le cône de forcement et provoque d'abord l'étirement puis la casse de la bride...le barillet pourrait lâcher en chargeant une double dose de BA10 par exemple... plutôt tres fortement déconseillé et pour tt dire interdit mm si certains le font !
Travail manuel
oui , d'ou les elements pour les efforts sur la brides
le barillet qui eclate sans objet puisque la qualité de l' acier n est pas en cause
geanphy
Bah si... si on prend un acier à ferrer les baudets, le métal s'étirera puis rompra... mais c'est vrai que les casses de bride sur les 73 français ont eu lieu pour cause de charges PSF... retrouver la nuance de l'époque va pas être facile...peut-être un bête XC65... mais je ne me souviens plus de sa soudabilité... google va être ton ami !
de soudeur .com
Le XC 65 est un acier fin au carbone pour traitements thermiques.
Il est utilisé pour la réalisation de pièces d'usures, moules pour matière plastique, ressorts, butées, engrenages, cames.
Composition chimique :
C: 0,60 à 0,68%
Mn: 0,50 à 0,80%
Si: 0,10 à 0,40%
Al: 0,015 à 0,035%
Cr: < 0,20%
Ni: < 0,20%
Cu: < 0,30%
Mo: < 0,06%
P: < 0,035%
S: < 0,035%
Sn: < 0,030%
Caractéristiques mécaniques :
Re > 650 N/mm2
Rm 900 à 1200 N/mm2
Traitement de trempe à l'huile : 830°C +/- 10°C
Traitement de revenu : 550°C +/- 10°C
La désignation européenne approchante serait C60E selon NF EN 10132-3
Toutes les informations ne sont données qu'à titre indicatif.
Elles ne remplacent pas les normes d'approvisionnement que vous devez consulter.
La responsabilité du site ainsi que celle de son auteur ne peut être engagée.
et aussi
http://0690026d.free.fr/sii/pdf/acier.pdf
Tourblanche
Les techniques de soudure de pointe ne sont peut-être pas abordables
à la moyenne des armuriers , et ne parle pas que de l'outillage .
Le soudeur que j' ai eu la chance de rencontrer a la formation nécessaire
( ainsi que les diplômes ) pour travailler des pièces d' aviation commerciale et même des pipe lines.
les aciers dits "soudables" ont peu de carbone (ou d'équivalent carbone), le c35 est considéré comme "diificilement soudable", alors le xc 65 me parait inapproprié. Je chercherai plutôt dans les aciers faiblement alliés, genre mi-durs et déjà résistant sans traitement thermique avec adjuvants pour la soudure. Le site de l'OTUA semble en carafe ce soir, sinon il y a un utilitaire pour sélectionner les aciers en fonction de l'usage.
edit: aciers genre 20MV6, 25cd4S,...
JeanYves
Bsr ,
Si on fait un simple calcul à partir de ces chiffres , un acier doux ordinaire , fait l'affaire .
Par sécurité je prendrais un acier 1/2 dur ( type C35 ) , qui ne doit pas poser de pb à la soudure ,
puisqu'il est classé , à partir de son % de carbone , un acier " soudable sans precautions particulières "
Borisravel
Bonsoir.
Je n'osais rien dire, mais pour bien connaitre ce genre de révolver, la carcasse est faite en acier assez doux. Je n'ai pas dit qu'il était de mauvaise qualité, mais ce sont des aciers à l'ancienne qui sont plus élastiques que durs. Donc pour moi, de l'acier ordinaire suffit largement.
JeanYves
Un acier 1/2 dur doit avoir encore 20 % d'elasticité env !
Borisravel
Pour le coup, je ne sais pas si c'est assez. Il doit y avoir un fort coef de dilatation sur ce genre de pièce. Perso, je ne tenterais pas le diable avec un acier mi-dur.
durasup
en soudure, il y à beaucoup de contraintes. pour moi le tig est le mieux pour ce travail.
j'aimerais une photo qui fait voir la cassure pour voir l’aspect du grain.
ensuite il faudrait se faire une idée de la qualité du métal employé un petit coup de lime ou un petit coup de pointeau donnerais déjà une petite idée.
riche de c'est infos ont détermine le métal d'apport et l'acier à utiliser sans doute le revenu à faire avant soudure et les traitements qui doivent suivre la soudure, pour moi dans tout les cas mise en temps des pièce avant soudure et décente lente ensuite.
sans doute démontage de l'arme avant soudure en particulier du canon et le remplacent par une petite tige fileté au pas ext.
il est évident que l'armurier chevronné serais l'option à retenir.
attention ils n'ont pas les même ref en temps que nous.
JeanYves
Le coef de dilatation est le même que se soit un acier doux ou un acier mi dur , cela n'a rien à voir !! ,
Je proposais cette option parcequ'un acier 1/2 dur est sensiblement plus resistant à la traction tout en conservant une certaine elasticité ( puisque tu parlais d'elasticite plus haut ) .
Albert le Belge
Tout dépend de l'état dans lequel votre acier se retrouve en fin de parcours.
Un acier dur recuit aura moins d'élasticité qu'un demi dur ayant subit les traitements thermiques adéquats. Non ?
JeanYves
En fin de parcours ?? ,
il n'y a pas de trempe donc les caracteristiques mecaniques ne sont pas vraiment differentes .
Je trouve qu'on part dans des considerations exagerées pour 2 malheureuses soudures !!
JeanYves
En mettant un acier type 1/2 dur , je pense qu'on est plus proche de la nuance d'acier d'origine de ce pistolet .
Les aciers de cette epoque , comprenaient , du fer bien sûr , mais aussi de nombreuses impuretés , en proportion variable , leur composition n'etait pas bien definie comme aujourd'hui .
Quoi qu'il en soit , moins propres que les aciers que l'on produit aujourd'hui ,
il suffit d'utiliser , de tester , la faible resistance de la visserie courante actuelle ( en acier doux ) pour s'en convaincre .
Benji31110
dmin
dmin
dmin
glevrel
jean-jacques
Otatiaro
tatave
tatave
Laurent_CNC
Laurent_CNC
jacounet
jacounet
lexa
lexa
Tristan l'apprenti
