Ukrainien étoilé VS Lorrain étoilé
  • Auteur de la discussion booddha
Francois57
Quelle rapidité d'exécution....et le montage de la pièce dans le mandrin!!!
jeandupont
Mon dernier " Tournage " remonte certe à très loins mais je n'aurait pas cru possible un montage pareil avec un " 3 mors " :smt017
en tot-cas joli :smt023
who
Celui là aussi est pas mal. :prayer:
Il fait aussi des filetages coniques.
Francois57
Parfois les montages font un peu peur..!
Marc le Gaulois
Magique non ?
Magique !magique! fabuleux !oui ! je voudrais bien savoir en faire autant
la résine je pense que c'est pour tenir l'intérieur ,pour tenir la pièce (trop de trou) pour ne pas qu'elle se promène
Félisitation
Marcus
Marc le Gaulois
Je suis sur le cul! heureusement que je ne suis pas tourneur ,ça me fait une excuse,ça laisse rêveur
c'est de l'art
Merci pour cette vidéo
Marcus
Je vois montages peu conventionnels rares sur le forum réservés aux pécialistes mais peut être déconseillés :
-le montage de la bille dans un porte pince en lieu et place de la pince.
-le serrage en 3 mors d'un cylindre plutot mince sur ses extrémités, il y a peut être un mor décalé ?
-le serrage d'un cube sur ses arretes très limite !:axe:
cdlt lion10
booddha
Ce type me tue
Pour ceux qui n'auraient pas vu de quoi il est capable, c'est par ICI
who
Salut j'ai vu la vidéo ce mec est bon c'est sur: Metal Maestro
MOTORIX
Bonsoir tout le monde
L écrou prisonnier :prayer:dommage qu il ne détaille pas davantage la gamme d usinage ,plus de la moitié de la vidéo est la présentation du produit fini :smt017 sinon je trouve cela bien tentant:lol:
Bonne soirée .@+++.Henry.
Denis1406
Cet homme est différent. Très bonne vidéo.
insane
C'est hallucinant. il est vraiment fort ce mec.
Dommage qu'il ne détaille pas en effet
un usinage rond des trous de centrage tous les 60°
un usinage entre pointe tous les 60 °
un perçage pour agrandir les trous de centrage
un taraudage pour rien et un peux de sorcière bien aimer
usinage louper vous couper la pièce en deux vous gratter une forme de sfére dedans
vous y introduisez un écrous six pan dedans vous fermer
et vous arriver au montage
I'm'énerve i' m'énerve
Il est vrai que la gamme n'est pas très bien expliqué
Quand on voit a la fin le temps qu'il met a essayer d'enlever la piece a l'intérieur .... Pour ne pas y arrivé on j'ai comme l'impression qu'il c'est trompé pour finalement se dire " ben tant pis je laisse comme ça
g0b
Je me suis lancé, finalement, c'est pas si compliqué qu'on pourrait le croire...
J'ai fait un proto en alu, et une variante en bronze...
tranquille
joli !
Il te faut en faire commerce ! c'est une bien belle pièce
Je suis bien incapable d'en faire autant
Bravo
Albert le Belge
Tranquille, c'est comme la sculpture c'est facile:
Tu prend une grosse pierre et tu enlèves tous les morceaux de cailloux qui sont autour de la sculpture qui est cachée dedans.
Simple non ?
tranquille
Pardi !
Pour corser un peu, je vais le faire à l'étau limeur !
Ce qu'a réalisé @g0b est vraiment sympa, preuve que la dextérité est présente en France aussi
g0b
Merci, mais c'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs, j'en ai refait un et j'en ai profité pour vous faire le making of :
On part d'un rond de même hauteur que le diamètre (ici 50mm) :
[div=none][div=none]
[/div][/div]
On dresse les faces, on le chariote, et un trou de centre. Les dimensions ne sont pas critiques :
[/div][/div]
On perce à travers à 10.2 (pour un futur écrou M12) :
[/div][/div]
A mi hauteur, on fait les 6 trous de centre à 60 degrés :
[/div][/div]
Pour 3 trous consécutifs, on perce à 6.8 sur 10mm de profondeur environ (et on les taraude à M8) , et on vérifie qu'on laisse bien un cone à l'entrée du trou pour le centrage plus tard :
[/div][/div]
Au tour, on prend un rond de 12mm, et on fait un filetage court M8 (5mm environ) et un cone du même angle que celui des trous M8 ci dessus
[/div][/div]
On ne démonte pas cette pièce, et on vient visser le lopin sur un des trous en s'assurant qu'on vient bien porter sur le cone. Le cone assure le centrage et le filetage l'entrainement. On met la pointe tournante dans le trou de centre opposé. On chariote en prenant des petites passes (0.5mm) parce que c'est quand même pas folichon comme prise de pièce. Au total, environ 8mm au rayon (mais c'est au choix selon l'esthétique voulue) :
[/div][/div]
On fait une gorge à l'outil à tronconner de 2mm de profondeur environ, et on passe à la tranche suivante 3 fois de suite :
[/div][/div]
A ce moment là, on prend une bière :
[/div][/div]
Quand elle est finie, on découpe la canette, et on enroule une feuille d'alu autour de l'equateur de la pièce pour ne pas la marquer. On peut faire les deux alésages de 19mm de profondeur et 18 de diamètre aux deux poles pour ne laisser que 10mm au centre (le futur écrou):
[/div][/div]
On taraude à M12 :
[/div][/div]
On fait une gorge intérieure au ras de l'écrou de 7mm au rayon environ (ou un peu plus c'est pas au 1/10e) de chaque coté :
[/div][/div]
On démonte tout ca, et on taille une bague en alu du diamètre intérieur du diamètre des méridiens de la pièce (+ qques 1/10e de jeu) : c'est pas forcément le diametre équatorial selon les dimensions initiales (si hauteur du cylindre pas identique à son diamêtre) . Environ 3mm d'épaisseur :
[/div][/div]
On fend la bague de deux coups de scie bien placés :
[/div][/div]
On prend la pièce selon les méridiens et on alèse les 6 trous pour former l'écrou (Diamètre 17, profondeur 13mm environ selon le diamètre initial) . Idéalement, utiliser une butée pour faire les 6 bien identiques sans se poser de question :
[/div][/div]
Un petit poncage pour faire bien propre, et l'affaire est dans le sac :
[/div][/div]
Eventuellement, on peut même faire une petite boite en bois pour pas l'abimer :) :
[/div][/div]
[/div][/div]
brise-copeaux
Super ton truc, j'aurai pousser un peu plus pour essayer de faire un chanfrein sur l'écrou pour que se soit plus réaliste...ça doit surement être faisable.
Mais chapeau bas quand même.
g0b
Oui, c'est vrai... J'ai eu la flemme de re-tailler mon outil à gorge pour faire le chanfrein... Je pensais que ca se verrait pas... Mais en fait, si :)
brise-copeaux
Ah je sens que les manivelles vont chauffées :-D
seb31
Merci pour le making-of très bien expliqué en photos
Bravo pour la réalisation
booddha
Bonsoir et merci,
Une précaution particulière à prendre quand l'écrou se détache ?
g0b
Bonsoir et merci,
Pour les 6 faces de l'ecrou, je laisse un tout petit peu de matière sur les coins (vraiment presque rien, qques dixiemes), c'est suffisant pour qu'il reste en place jusqu'au bout. Ensuite, je visse une tige filetée, et en faisant levier, ca casse facilement à la main. Il ne reste plus qu'à enlever les petites bavures avec une petite lime par les trous.
bop55
Je suis ce post depuis le début avec admiration pour toutes ces réalisations plus folles les unes que les autre.
Ça donne envie d'essayer...
Alors, j'ai essayé !
Mais j'ai commencé par une classique du tournage: un cube dans un cube dans un cube, j'essaierai peut-être des réalisations plus compliquées plus tard.
Voilà ce que j'ai fait:
Le plus gros cube fait 35mm de coté, le deuxième 21,5 et le troisième 12.
En fait, c'est pas très compliqué: une fois qu'on a défini la cote des cubes, il faut que les chambrages soient un peu plus gros que la diagonale des cubes et suffisamment larges pour permettre au cube de tourner librement dans celui de la taille supérieure.
Le plus dur est de mettre en forme l'outil à chambrer: je suis parti d'un barreau rond de 8 ( le même outils pour tous les chambrages qui font 3mm de profondeur sur 3mm de large au rayon de plus que le diamètre de l'alésage initial). J'en ai cassé deux: retour sur l'établi et disqueuse, touret etc... :smt013
le débutant professionnel
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
FTX
rebarbe
virgilio
virgilio
le bricolo
lolo
patduf33
patduf33
desmo-phil
desmo-phil
Philippe85
Philippe85
franckapik
laurent12100
