quel joint et quel tuyau pour mon poste a souder
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
Alors voila depuis peux je dispose d'un poste a souder semi automatique
le poste est équiper d'un détendeur le lorrain (je ne connais pas le model exacte ) mon problème et que le joint entre le détendeur et ma bouteille et HS
Le détendeur a un Filetage de raccordement de type C et la bouteille également
Le joint qui est actuellement sur mon détendeur est en caoutchouc mais j'ai vue que normalement il ne son pas en caoutchouc
Egalement je voulais savoir qu'elle type de tuyau utilisé entre le détendeur et mon poste je dispose de tuyau cap vert en 6x12 vous en penser quoi
cordialement
cancer49
-Bonjour "dimitri36"
- pour le tuyau gaz ? pas d'importance pourvu qu'il soit de qualité acceptable et résiste à une pression de 4 à 6 bars du "cristaltress" fait parfaitement l'affaire le gaz de protection est ininflammable donc pas de danger réel pour l'étanchéité bouteille/détendeur il y a 2 système qui se chevauchent : un joint nylon sur côté détendeur ou simplement la portée sphérique mâle sur le nez de raccord du détendeur qui s'appuie sur une portée femelle au fond du raccord de sortie de la bouteille -Pour le joint nylon voir une boîte de fourniture industrielle
le bricolo
je vous remercie pour vos réponse
j'ai trouvé le joint et le tuyau dans une petite quincaillerie
bonne continuation a vous
cordialement
cancer49
Khar-t'er
hercule.toto
hercule.toto
Antoine TD
JulienSFV
Francesou43
Sylvlau
jean-jacques
Paul1900
jeanmichel1946
jeanmichel1946
franckapik
