tutoriel sur l'entretien et le stockage des limes
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour a tous et a toutes
le calvaires des limes qui se bourrent de copeaux lors de l'utilisation en règles général sur les métaux tendres le pire c'est le zamak et l'alu
et laissent non seulement de vilaines traces :smt064:smt064 mais aussi donnent un rendement de travail amoindrit
bon j'avoue j'ai eu du mal a en trouver en mauvais état :axe:
certaines appartenait a mon père qui a fait son apprentissage en 1950 et d'autres a un de ses ami qui lui l'a fait en 1935 et les miennes en 1984
pour l'entretien il faut une carde c'est cet outil ( non c'est pas une brosse métallique )
passer la carde dans le sens des stries de la lime
plusieurs fois de suite sur toute la longueur
recto verso
on obtient quelque chose de propre mais l'idéal pour vraiment enlever tout en profondeur
tout le monde a un jour ou l'autre démonté un transformateur et le truc c'est de garder ça
les petites toles
ont les entourent d'adhésif sur la moitié ( pour ne pas de couper et aussi pour ne pas les utiliser pour autre chose moi je les mets en rouge pour les repérer )
:supz::supz:
on met la lime dans l'étau avec des mordaches ((oui les miens on bien vécu )) :oops::oops: puis ont le passent perpendiculairement a la lime fermement de façon a créer ça
et ensuite le motif fait on réalise le nettoyage complet de la lime
et voilà prete a mordre a nouveau a belles dents :smt023:smt023:smt023
la suite tout de suite
la bricole 76
donc la suite du dessus
le secret pour les gardez des années c'est le rangements
en général c'est comme ça voir pire :homer::homer::hhhha:
mais l'idéal c'est comme cela
mousse ou moquette et mise tete beche meme sur du bois brut
et avec leurs carde et cales de soins
faites cela vous et elles ferez du bon boulot ensemble :jar_jar::jar_jar:
le seul souci c'est la rouille superficielle
patduf33
Administrateur
Belle présentation de remise en état des limes :-D
la bricole 76
bonjour pas de quoi si ça peut aider les utilisateurs du forum
mwm
Avant de travailler "les matériaux tendres" , il faut passer de la craie sur la lime pour que l'intervalle de dent ne se remplisse pas de limaille , puis un coup de carde et c'est nickel
* le cas sans craie vous donnera du plaisir pour les décrotter! A ++
netmetrique
Dans le cas de métaux très tendres (plomb, étain et leurs alliages), le talc donne également d’excellents résultats.
mwm
* oui mais un bout de craie se trouve partout dans les ateliers, collèges etcc
*Comment le fais tu tenir ton talc sur ta lime? A ++
la bricole 76
bonsoir a vous deux
oui la craie et le talc c'est une astuce de mécanicien que je connait
mais dans certain cas ou le gommage se produit un nettoyage en profondeur sera a faire
je pratique aussi cette méthode pour les limes que je chine sur les brocantes pour quelques euros
tout le monde n'entretien pas ses outils comme nous
la bricole 76
et les manches glisse a la longue non ??
XC48
Bonsoir à vous,
Merci pour ces astuces, c'est vrai que je vais regarder le tiroir aux limes d'une autre façon... elles méritent un peu plus d'attention... :???:
patduf33
Administrateur
Celle que j'utilise régulièrement sont stocké comme ça
Pour les autres, c'est en tiroir avec en intercalaire un chiffon pour éviter le contact entre elle
Pat
merci beaucoup pour ces infos, il fauut faire un "outil spécial" par lime si je comprend bien ?
Oui le limes sont souvent mal considérées...
Le talc est une roche, et j'en ai eu un bout.
Très glissant, ça ressemble au toucher, à un bout de savon sec, mais pas gras...
Je connais la craie , jamais entendu de lubrifier les limes.
un post récent évoque le sciage : lub ou pas lub en sciage manuel.
Dès que je sens que la lime se garnit, un coup de carde, puis j'enlève les copeaux que restent dans les « chicots » avec une pointe comme une pointe à tracer.
Quand on lime j'évite de passer le doigt sur la pièce: on sent tout de suite que la lime ne grippe plus pareil... faut avoir donné quelques coups de lime pour que ça raccroche à nouveau...
comment faites vous d'ailleurs pour rattrapper une lime "grasse" j'entrouve parfois enduites d'huile ...
bonsoir à tous
Pour enlever l'huile, le triclor, ou son remplaçant le sodopol, chez AD distribution.
jpal7@
la bricole 76
bonjour a vous tous
pour YVON29
la pointe a tracer c'est un astuce qui abime la pointe
mais dans l 'idéal essayer la cale c'est plus rapide et plus radical ( n'importe clinquant en acier doux fait le taf )
et la craie sert a tout en mécanique c'est un compagnon fidèle du mécanicien
pour GUSTAVOX
si de l'huile a coulée sur la lime le thriclor n'étant plus en vente utiliser du nettoyant mécanique ou du white spirit et passer une coup de soufflette en ensuite un coup de cale pour la finition
la cale c'est plus radical et plus rapide ( c'est ce que les professeurs enseignaient en 70 à 80 au CET ou j'ai fait ma formation après c'est tombé en désuétude vu que les limes étaient considérées comme de outils de vieux et dépassées mais quand je voit partout quelles que soit l'entreprise des limes a droite et a gauche j'ai un doute énorme ........ meme si elles sont maltraitées en dévalorisées surtout a cause du manque d'entretien de leurs mordants )
proton95
avec la craie on peut ajouter le soufre en pain c'est tres efficace sur l'aluminium pur,sur le forum il me semble avoir lu un pdf sur l'entretien des limes avec electrolyse
geger
C'est vrai, j'ai souvent acheté des limes rouillées, et je les ai dérouillées par électrolyse, je ne sais pas encore si j'ai bien fait?
"On dit" que l'électrolyse, c'est pas bon pour les aciers trempés, les ressorts etc...
J'utilise la pointe à tracer pour compléter le nettoyage à la carde, et quand elle n'est plus pointue, je la ré-affute. :wink:
la bricole 76
bonjour PROTON et GEGE
oui les aciers trempés trouvent fragilisés avec l'électrolyse a première vue
mais bon j'ai vu des limes se cassées sur un petit choc ou en cours d'utilisation est-ce du a cela ???
KITE
De mon côté, j’ai souvent utilisé le micro-billage, tout simplement parce que j’ai une cabine et c’est assez facile et efficace.
Y-a-t-il une contre indication?
Kite
geger
Les limes se cassent sans même avoir été traitées par électrolyse, je pense plutôt à l'effet d'une trempe trop dure,
c'est rageant!
la bricole 76
Kite
bonjour KITE je pense qui oui c'est surtout au niveau du mordant a la longue
la bricole 76
vidéo intéressante
mais les limes sans manches c'est moyen a l'utilisation
a voir pour de futures remise en état
vax
Il y a aussi des limes spécialement taillées pour les métaux "tendre", ce qui ne remet absolument pas en cause les excellents conseils de ce sujet.
Merci la Bricole pour ces infos
bonjour a vous tous
pour YVON29
la pointe a tracer c'est un astuce qui abime la pointe ....
...des limes a droite et a gauche .....)
Ça abîme la pointe... à tracer, oui mais pas la lime !!!!
parce que je ne gratte pas, je VAIS DÉLOGER INDIVIDUELLEMENT CHAQUE GRAIN de métal adhèrent....
Ensuite, j'ai plein de tiges en acier trempé que j'affute à la demande..
J'ai été surpris par lime à droite et à gauche.... tu veux dire : « ici où là » ?
Parce que, est ce qu'il existe des limes avec taille orientée d'un côté spécifiquement ?
Sans doute pour limes fraisees , mais pour les limes usuelles taillées à chaud ???
geger
je VAIS DÉLOGER INDIVIDUELLEMENT CHAQUE GRAIN de métal adhérent....
Pareil!
"quelle que soit l'entreprise des limes virgule a droite et a gauche" => ici ou là :wink:
Lime pour métaux tendres: ça va bien pour les métaux tendres (limes une taille, à arête brisée):
(bien usée celle-là)
Il existe aussi des limes 2 tailles, dont l'angle de taille peut avoir différentes valeurs...
Et évidemment la "lime de tourneur", une taille, plane...
Marc le Gaulois
Pour les métaux tendre, effectivement je n'ai pas trouvé mieux que de passer de la craie sur les limes, j'ai appris ça de mon père ajusteur il y a près de 55 ans, et apprenais ça a l'AFPA de Anger , vers 1994, ç'est une méthode assez connue des anciens, mais j'ai l'impression que c'est un peu oublié de nos jours
Marc le Gaulois
Je pense que toutes bonne limes, casse, non? j'ai vu plusieurs fois des collègues ignares, faire levier et les casser, j'ai cassé un fois une queue de rat, j'avais 10 ou 12 ans, et c'était en l'utilisant comme levier (pas devant le père biensur:oops:) bon , a 10 ans , il m'aurait simplement dit "tu vois, tu as gagner, une lime c'est pour limer pas pour faire levier"
atsju
jojomouth
Bidouille72
Anthony-cprp
hazet
desmo-phil
sudouest
