Tour optimum D180x300
FAFER
Je possède ce petit tour qui m' a déjà bien rendu service et qui bosse bien même dans du 100mm.
Mon problème actuel, c'est qu'il fait sauter les disjoncteurs de la maison avec une belle éteincelle.
En démontant, voici ce que j'ai trouvé sur la carte. Un composant a explosé (voir photo).
Quelqu'un à déjà-t-il eu ce genre de problème? Pourquoi c'est arrivé? Pourtant, l'emplacement est propre.
Merci d'avance
Fafer
franc-x-marc
c'est pas un condensateur mica ?
défois sa pète comme sa ....
bon courage
didou
Peut etre juste un condo d'anti parasites secteur, faudrait essayer de le désouder pour voir si ça repart sans
franc-x-marc
tu peut trouver equivalent dans les grosse alimentation a découpage (PC par exemple )
bavaria59
:eek: ah oui, quand même. T'étais en retard pour le 14 juillet! Est-ce qu'il reste une réf lisible sur le condensateur? Si non, peut être une doc sur le tour avec l'électronique détaillée ou un appel au fabricant.
Si ça peut t'aider: http://optimumd180.com/wp-content/uploads/2013/02/Optimum-D180x300-Manual-GB.pdf
Page 77.
ou ici:
https://www.manualsdrive.com/results.php?lang=en&search=OPTIMUM%20D180X300%20VARIO#.U_uUAmOfuM0
Ambiorix
Pour avoir une idée plus précise, la sérigraphie du circuit imprimé repère chaque composant sur le circuit imprimé,peux-tu nous donner la ou les lettres repérant la pièce explosée.A cet endroit du circuit et sous la forme disque cela pourrait être un condo mais aussi un varistor;
patagonia
Je penche aussi pour une varistance (on appelle aussi cela "GEMOV"), c'est supposé protéger contre les surtensions, mais lorsque celles ci sont trop grandes la varistance ce met en cour-circuit de manière irréversible => composant à changer en espérant que rien d'autre n'ai souffert en aval...
Je vais suivre ton topic car je possède aussi le même tour que toi, mais n'ai encore jamais eu ce genre de soucis (je touche du bois).
reste à savoir si elle a éclatée suite à une surtension, mauvaise protection ou dimensionnement sur la carte ou si c'est en vieillisant qu'elle s'est échauffée en devenant plus une résistance s'éloignant du modèle "circuit ouvert" pour faire simple.
cdlt lion10
patagonia
Je pense que cela peut valoir le coup de changer la varistance (surement une 230 ou 240Volts) et remettre sous tension pour voir... car la carte neuve n'est certainement pas donnée.(je me souvien encore combien ils voulaient pour un malheureux jeu de mors durs :axe: )
De toute façon le seul risque encouru, c'est d'avoir de nouveau le même symptôme ( à savoir le disjoncteur qui déclenche) et si ça marche comme cela il n'y a pas de raison de se faire plus de nœuds au cerveau...
Clt,
FAFER
Merci pour vos renseignement et commentaires.
Je devais aller voir un collègue élèctro au boulot pour en savoir plus. Mais bon, je n'ai pas eu le temps.
Comme j'ai laissé la carte à l'atelier, je ne peu répondre à certain d'entre-vous, mais je ne manquerai pas de mettre la suite sur ce sujet
Bien à vous
Fafer
FAFER
Bonjour à tous.
Comme promis, voici la suite.
Il semblerai que le composant soit une varistance. Mais personne de mon entourage ne peux m'aider pour trouver un équivalant standard, j'ai même été dans une boutique spécialisée, eux non-plus, et mes recherches sur le net ce sont révélées infructueuses.
Sous le composant, il est marqué RT sur la carte.
Sur celui-ci est écrit 58P
005
Pour le reste, j'ai joint une photo.
Bien à vous et merci encore.
Fafer
Prétender
Bonsoir à tous
J'ai le même problème , j'ai écris la semaine dernière reçu la réponse et vont soit envoyer la pièce soit je dépose la machine.
C'est que j'ai actionné le potentiomètre de vitesse le teco à sauté,donc c'est bien cette pièce qui est en défaut? Faudrait demander de calculé une nouvelle valeur pour cette pièce qui ce met en cours circuit
J'ai également contrôlè les connexions j'ai du en resserrer 5 ?
Qu'en est il de votre problème pour info, cela marche -t-il sans cette protection pour du dépannage ...
cdlt lion10
chrisbur99
De toutes manières, en l'absence de schéma d'origine constructeur , et la machine étant débranchée au préalable, il serait bon de commencer par relever TRES soigneusement le schéma du circuit imprimé, au moins les pistes et connexions situées dans la zone du composant défectueux ...
A. Si le composant défectueux était directement monté en parallèle sur l'arrivée secteur (en aval du filtre secteur, par exemple) :
Tout d'abord : vérifier que la tension secteur de l'atelier n'est pas chroniquement excessive (par exemple : 250V AC ou plus, au lieu de 230V)
-en se méfiant des installations de machines alimentées par un circuit monophasé "fabriqué" à partir d'un triphasé déséquilibré ...
Ensuite seulement : dessouder l'élément défectueux (une VDR semble t-il, mais ça pourrait être une CTP, une CTN, etc ...)
Si c'est une VDR qui a explosé, normalement quelque part dans la machine (ou sur la carte électronique) un fusible (en verre ?) a dû sauter aussi , puisque le principe de la VDR, c'est de se mettre en court-circuit pour faire sauter exprès un fusible, en cas de surtension secteur.
Si après avoir dessoudé le disque noir explosé (plus, éventuellement : changé un fusible) la machine redémarre :
- c'est que c'était bien une VDR
On peut alors chercher sur ebay une VDR de rechange (aujourd'hui, c'est là que ça s'achète : moins cher et plus rapide que chez un grossiste en composants électroniques)
Par exemple là :
http://www.ebay.fr/itm/Varistor-VDR.../191005239683?pt=Bauteile&hash=item2c78cca983
- pour l'amateur, les 2 critères de sélection d'une VDR sont les suivants :
1) La tension d'amorçage (dans le cas d'une VDR destinée à être branchée sur le secteur, mieux vaut prendre une VDR 250V , pas plus, 260 ou 270V c'est déjà trop)
2) Le nombre de joules que la VDR peut "encaisser" ... Avant d'exploser.
Le nombre de joules est grosso-modo proportionnel au volume de la VDR, donc : choisir une VDR neuve qui soit sensiblement de même taille que la VDR détruite.
B. Si le composant explosé était branché en aval d'un pont redresseur associé à une (grosse) capa de filtrage haute tension :
-- Alors là, il faut se méfier, car c'était peut être une VDR calibrée pour une tension continue redressée de 180V, ou 210V, ou 330V, etc ... Donc, avant de remplacer la pièce, il faut absolument se référer au schéma électrique du constructeur (ou opérer par déductions, à partir de la tension de service des condensateurs environnants, des caractéristiques des transistors de puissance utilisés, etc ,etc)
C. Si le composant explosé était monté en série avec une tension d'alim :
C'est que c'était peut-être un composant style CTN (*) destiné à limiter le courant d'appel, au démarrage
(*) Résistance à Coefficient de Température Négatif
chrisbur99
Une varistance qui claque, sur une carte électronique, c'est quand même assez rare.
Si ça arrive, on peut se poser de sérieuses questions sur la fiabilité de l'installation secteur, au niveau de l'atelier.
Donc : vérifier ...
Pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, quelques jours ou quelques semaines plus tard.
Par ailleurs, je me demande quel est le sérieux du filtre d'entrée secteur, sur ces petits tours, parce qu'un bon filtre secteur ça protège aussi contre les transitoires induits par de brusque variations de courant dans un circuit fortement inductif (cas d'un gros moteur de plusieurs kilowatts qui serait branché sur la même ligne électrique que le petit tour, et qu'on arrêterait brusquement, à la cosaque).
ctf
Je me permets un petite insertion dans ce poste car je dispose de la même carte qui elle aussi me fait des misères !
Mon d180 300 se coupe automatiquement après quelques minutes d'utilisation. Il veut bien redémarrer si je le laisse se reposer 5 minutes.
D'après le tech de chez optimum, il s'agit de la carte control board. Après observation minutieuse de celle-ci, je ne constate pas de composant brûlé ou gonflé
Je suis vraiment preneur de toutes les pistes ou conseils.
Merci.
Christian
chrisbur99
Suggestions :
APRES avoir vérifié - à la main, machine débranchée, hors tension - que la mécanique tourne rond (absence de point dur) - y compris avec la barre de chariotage enclenchée (*) :
(*) sur ces petits tours Optimum, au niveau du chariot longitudinal on trouve des vis de réglage de jeu, si celles-ci sont trop serrées ça coince (un peu) ou alors ça bloque carrément toute la chaîne cinématique, dès qu'on enclenche la barre de chariotage
1) Vérifier que les cosses sont toutes bien serrées - sans plus - dans les borniers, et qu'il n'y a pas de jeu évident au niveau du sertissage des cosses et embouts;
2) Examiner la carte électronique à la loupe, sous un bon éclairage, pour détecter les soudures sèches (ou les "manque" de soudure)
3) Lorsque le module vient juste de disjoncter, arroser un à un (ou zone après zone) les composants supposés "fragiles" (en particulier : circuits intégrés, condensateurs céramique) avec le jet d'une bombe à froid (modèle pour dépanneur électronicien) : si la carte accepte de repartir tout de suite, c'est une panne thermique, donc : retour au fournisseur
4) Se faire prêter une caméra thermique infrarouge et visualiser l'image thermique de la carte, pour essayer de détecter une anomalie, lors de la montée en température de la carte.
On peut aussi se dire que les potentiomètres chinois sont souvent de médiocre qualité, avec du jeu ou des faux contacts au niveau du curseur, donc : essayer de tapoter le corps des potentiomètres multitours bleus avec un petit manche d'outil caoutchouc, mais alors là on risque de décrocher le gros lot ("flash" possible de la carte)
Au niveau de l'amateur, il n'y a malheureusement rien à faire d'autre : ce genre de carte n'est pas isolée galvaniquement, donc : il est difficile voire dangereux d'essayer de dépanner sur place - même en employant un (gros) transfo d'isolement pour faire les mesures, ce n'est pas avec un simple oscilloscope (même "numérique") que l'on pourra détecter l'origine de la panne (il faudrait - au minimum - un 2e module identique, afin de procéder à d'utiles comparaisons).
Ma conclusion : normalement, ce genre de carte se dépanne en usine, sur un banc de test spécialisé, donc : si le fournisseur était sérieux, il accepterait de procéder à un échange standard du module, quitte à facturer des frais de port...
... Parce qu'il y a 99% de chances que la panne vienne de l'électronique, et non pas du moteur.
Prétender
Avez-vous trouvé une solution à ce problème?
De mon côté j'ai reçu réponse à ma demande il sont gentil quand même? je dois allez chez mon fournisseur avec le tour et leur envoyer 80€? Il ne veulent pas envoyer la pièce le plus terrible la sociétés est dans mon patelin Mouscron , je ne peu le déposer sans passer par le distributeur ?
Sitôt le démarrage, vous pourriez effectuer une chauffe de votre carte avec un sèche cheveux et constater si elle tombe en panne , si vous n'avez pas de bombe à froid .
Quand la carte est installée est elle dans un système confiné avec par conséquence une montée de la température ambiante ?
Fonctionne -t-elle hors de son boîtier ?
Eventuellement des capacités chimiques sont défectueuses sans signe apparent sur leur boîtier, un changement ou un test avec un "esrmètre" si vous êtes amateur éclairé.
cdlt lion10
Prétender
Chaque fois que j’essaye une mise en marche le téco se déclenche ,à part des connexion mal serré je ne vois rien d'anormale, bizarre en tout cas
Qu'est ce donc ? Un interrupteur différentiel ?
cdlt lion10
Prétender
J'ai déjà branché d'autre machines aucun problème ? C'est quand j'ai voulu changé la vitesse avec le pot que ça déclenché (fusible double)
ctf
Merci à Lion10 et Chrisbur99 pour vos conseils. Je vais effectivement repasser les soudures dans un premier temps et si le problème persiste, essayer de cibler la zone/composant avec une bombe d'air froid.
Christian
tr-8000
bonjour Prétender
as tu mesuré le moteur s'il n'est pas partiellement en court-circuit?, soit une perte à la masse, cela arrive souvent avec ce genre de moteur en courant continue
tr-8000
Bonjour à tous.
005
Fafer
bonjour fafer
pourrait tu m'indiquer le n° de la carte électronique? et comme Prétender as tu mesuré si le moteur n'est pas en court-circuit ? tu peut le déconnecter et essayer pour voir si tes fusibles sautent encore?
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ygicq
caramel
netmetrique
dubois
dubois
NicolasW
NicolasW
NicolasW
volavoile
