Terminé tour inconnu
Statut
themathieu
Bot usinages.com
Bonjour a tous
mon voisin vide sa maison et va mettre en vente son tour don il ignore la marque , a votre avis , combien peut il vendre cette machine
l'entre pointe est de 1500mm le banc est rompu ,il y a avec plusieurs mandrins, plateaux , mords ect.. et bien 30Kg d'outils carbure et HSS
c'est dans l'éssonne :wink:
dolominus
Bonsoir. Je dirais 700 €
Bien sur banc plat et paliers.
Mais accessoires intéressant et grandes dimensions.
Peut être pas pour servir de tour principal mais en appoint pour celui qui a de la place et a besoin épisodiquement de tourner des grandes pièces.
slk
S'il désire s'en débarrasser vite je pense aussi à moins de 1000 € mais si le temps ne lui manque pas il peu essayer vers les 1.500 €
Alex31
chiffrer la tourelle porte outils à part: good chap 150 à 200euos en fonction du nombre de porte outils + éventuellement quelques lunettes et mandrins, plateau de bridage
le reste au poids de la ferraille, 500 à 700euros ?
soit il vend en bloc avec l'outillage et les accessoires, et cela vaut la peine de les lister et de les photographier. Si les paliers de broche sont en bon état (mesurer le faux rond à la broche) 1000/1500 € suivant l'état du tour. S'il est pressé, 700€ en n'oubliant pas de détailler les accessoires.
soit il n'arrive pas à le vendre:
- séparer tout ce qui est vendable au détail; mandrins + mors, faux plateaux, plateau, lunettes, portes outils, poupée mobile, même chariot transversal et bien sûr les outils, etc....facilement quelques centaines d'euros.
- Le reste du tour à faire enlever par un ferrailleur, il récupèrera 150 petits €.
Faut pas le faire rêver
Il est très complet, bien huilé, mais ça reste un banc plat à vitesse lente...
Espérons qu'il y a le pont pour le rompu.
Avec tout l'outillage : 800€ maxi et c'est pas sur qu'il partira
Je ferai un lot d'outils nécessaires pour accompagner le tour : 1 pointe tournante , 1 mandrin de perçages, des forets et outils.... 1 mandrin 3 mors avec mors doux, 1 à 4 mors, le plateau....
Pour le même prix
Et je vendrai à l'unité ou par lot ce qui est valable
themathieu
Bot usinages.com
Merci a tous pour vos estimations , nous allons en tenir compte
quelqu’un a une idée de la marque /model de cette machine ?
Il est difficile de définir la marque ou le type , sauf s’il y a des indications sur le tour
Tous les tours de cette époques étaient construit de la même façon sur un model presque identique , il est donc très très difficile de définir, de visu , la marque et le type
on peut simplement dire , en voyant la disposition du moteur et des courroies , que c’était certainement un tour qui était dans un atelier avec un moteur qui entraînait toutes les machines avec des poulies au plafond
on trouve sur le forum des adaptations avec un moteur en arrière et en bas de la poupée fixe , le moteur est monté et bascule sur un axe .ce qui assure en même temps la tension de la courroie
En faisant une recherche pour te montrer la disposition des moteurs sur ce genre de tour ( je n’ai pas retrouvé ce que je cherchais ) je suis tomber sur cette discussion
ou le tourneur sur bronze jurait ses grands dieux sque ces tours , dont des tours de bronziers et qu’il n’y a que ceux la qui sont capable de…
peut être que tu pourras en retirer une belle somme en l’appelant « tour de bronzier »
themathieu
Bot usinages.com
Bonjour a tous
le tour est parti pour 800€ , il part le mois prochain continué sa carrière au mali
merci a tous et bonne et heureuse année :-D
Statut
furynick
tractal
Louis__S
tyio
tyio
christophe81
christophe81
christophe81
L'autralien
L'autralien
L'autralien
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
Arnaud92
roland88
roland88
Boukille
copeau 78
copeau 78
Calamentran
Calamentran
Calamentran
metalban
metalban
