Fran
Bot usinages.com
- 12 Jan 2019
- 0
on viens juste de me confier un petit tour d’établi avec sa motorisation et une série de compléments pour estimation .
déjà les tofs :
vue d'ensemble . ( pour info la planche fait la taille d'une palette )
course du chariot env 50cm dans cette situation 70mm sur le transversale et env 80 mm sur le petit chariot
passage sur le banc 110 et en démontant le rompus , 170
montage des mandrins ou plateaux à vis
mandrin 3 mords interne + jeux externe
plateau 4 mords
plateau simple ( ?? )
une embase de mandrin supplémentaire
un disque diviseur qui se monte a l’arrière avec son doigt (?) et le support ; divisions 60 / 46 / 36 / 24
un jeu de pignons pour la vis mère :
de 5 en 5 pour de 25 a 80 , 90 , 100 et 127
support pour outil a la volée
lunette fixe intermédiaire avec ses 3 touches bronze
montage contre pointe (manquante ) en cm2
petit mandrin porte foret avec sa clef
2 vitesse sur le bloc moteur ( tri 400v) et inversion de rotation
3 rapports avec courroie plate ( fournie )
2 vitesse (harnais vollée ? ) sur le tête du tour avec possibilitée de blocage de rotation du mandrin
avant arrière et débrayage sur la vis mère
les clefs de mandrin bien sur et quelques bricoles a coté
une vérification rapide donne un état fonctionnel immediat , pas de jeux notable glissières en états et huilées
un peu de crasse dans les coins et quelques traces d'oxydation mineurs notamment partie lisse de la vis mère
la plaque est marquée E MAURER Genève et semble venir d'une école a l'origine ( marquage en bout de banc )
j'ais pas le poids mais c'est du a 4 mains . d'autres réponses a la demande
déjà les tofs :
plateau 4 mords
