Terminé Titane contre alu ?
Statut
freddy007
Bot usinages.com
Bonjour ,
j'ai du rond de titane de 82 mm longueur 90 mm soit 2,100Kgs .
j'ai besoin d'alu ..quelle proportion de poids d'alu demander en échange pour être correct !
Cordialement . Merci
Freddy
g0b
Je dirais 5-10x le poids en alu selon la nuance ?
freddy007
Bot usinages.com
Bonjour ,
Merci. Si déjà je trouvais un échange x3 fois le poids d' alu pour faire des poulies diamètre environ 100mm cela me conviendrait bien ...le but n'est pas de spéculer !
je vais attendre d'autres avis .
Freddy
tranquille
Pourquoi tu ne donnes pas directement les dimensions de l'alu dont tu as besoin en échange ?
freddy007
Bot usinages.com
Bonjour Tranquille ,
Pour être dans les clous je voulais d'abord avoir une estimation , voir plusieurs ..et ensuite passer dans dons et échanges .
Comme beaucoup d’entre nous je cours tjs un peu pour trouver de la matière .
je pourrais aussi faire les poulies en titane ! mais ce serait un sacrilège !!! ( d'autant plus que je suis étonné de l'usinabilité ) autant faire profiter du titane ceux qui en ont besoin à condition que le "deal" soit correct ..c'est sur que si j'échange à volume équivalent de l'alu contre du titane je risque d'avoir des "clients ..
Freddy
tranquille
Je disais cela pour faciliter l’échange.
Faut un gars qui a ce que tu demandes ET qui a besoin de ce que tu fournis.
C'est quelle nuance, ton titane ?
Rom'
Grosso-modo un échange 1 pour 4 en volume tu seras dans la moyenne....
Rom
freddy007
Bot usinages.com
Merci Rom pour ton estimation .
La nuance ? c'est une boite qui travaille pour l'aèronautique sur un morceau de la même provenance il y a des tas d'écritures pas vraiment lisibles complétement ..du genre :
AMS 6931B ASTMB348_11
ISO 5832-3 EN 331TIG-4-A
Et sur un autre morceau :
7164.1 iso 5832-3 EN 3311
Je vais essayer d'en savoir un peu plus ..
Freddy
tranquille
Un tableau où on retrouve ta nuance :
Statut
stefan531
Maverick17
Maverick17
Maverick17
Marc le Gaulois
Richard D
Edd51
françois44
jacounet
jacounet
Guydo67
fred 69
fred 69
fred 69
Lechattom
Dudulle
Dudulle
boumboauto
fertun
PParent
PParent
PParent
