Soudure par friction
hozut
Je viens de visionner une vidéo d'usinage avec une soudure par friction.
Avant d'essayer (et de perdre de la matière et du temps), j'aimerais savoir quels sont les prérequis pour ce genre de soudure (puissance de la fraiseuse, vitesse de rotation, pression sur la pièce).
Et si quelqu'un pratique, quelques conseils bienvenus.
KITE
Il y a eu un post (au moins un) qui traitait de ce sujet.
Le gars cherchait une perceuse à colonne pouvant lui permettre de faire ce genre de soudure.
Je vais chercher….
vax
Un membre à essayé il y a peu de temps sur son tour, de mémoire sans grands succès.
Sans être un spécialiste, de ce que j'en sais, le "détail" crucial est l'arrêt brusque et la pression post arrêt.
hozut
Oui, j'ai lu les posts. J'ai vu que tout le monde essaye au tour. Je n'ai rien trouvé avec une fraiseuse ou perceuse à colonne. Sur la vidéo en question c'est une soudure "décorative", sans contrainte mécanique, faite à la fraiseuse.
Edit : J'ai dit une ânerie, il y a la pression de l'outil de coupe après la soudure.
Gillou 63
Avant 1990 la tête sur les arbres des moteur CFM 56 (avion) était soudé par friction, ça doit pouvoir supporter des contraintes mécanique importantes.
Il faut demander la technique à CFM International !
Gillou63
Ravican
Dans les années 70/80 j'avais visité une usine qui soudait par friction des pignons pour fabriquer les arbres primaires des boîtes de vitesses.
C'était spectaculaire de voir qu'il suffisait de quelques secondes pour que le métal devienne rouge fonde et se soude.
Clt
Rédacteur
A la même époque j'avais vu chez Renault des essais pour souder une jante de roue sur son voile. La machine ressemblait à un gros tour avec le métal porté au rouge par la rotation, suivi par un arrêt brusque.
Je ne sais pas si c'est entré en production par la suite.
hozut
C'est bien beau toutes ces vidéos mais qu'en est-il des questions d'origine ?
Pour faire ce qu'il fait sur la vidéo du post #1, quelle puissance ? Quelle vitesse? quelle pression ?
C'est tout en japonais à part le métal utilisé : aluminium.
Metaubell
Salut, si tu veux, je peux demander à mon collègue, il est technicien sur des soudeuses par friction.
Il vient de me répondre en même temps que j’écris.
Il tourne à 1500tr/min mais pour les pressions il se souvient plus.
De mémoire, moi je suis à la maintenance, les vérins sont des monstres d’au moins 100mm de diamètre, donc la force se mesure en tonnes de poussée.
Il me redira semaine prochaine, nous sommes en congés, là .
Metaubell
Hello, je reviens pour apporter un peu d’eau à ton moulin.
Voici quelques caractéristiques techniques de l’une des soudeuses par friction:
Force de friction mini: 50KN
Force de friction maxi: 150KN
Force de forgeage maxi: 300KN
Force maxi serrage pièce fixe: 95KN
Le cycle est le suivant:
Chargement pièce fixe, serrage en étau
Chargement pièce tournante, serrage mandrin.
Lancement en rotation de la broche (1500tr/min)
avance rapide jusqu’à approche pièce, puis avance travail (~2mm/s) jusqu’au contact des deux pièces, passage à la pression de préfriction. On continue le préfriction jusqu’à écoulent d’un temps ou jusqu’en fin de course de préfriction.
On passe ensuite à la phase de friction proprement dite. Durant cette phase, la force appliquée entre les pièces est indépendante de l’an itesse d’avance du chariot (broche).
On peut au choix utiliser le mode ‘’Friction par temps’’ ou ‘’Friction par course’’.
On freine ensuite jusqu’à l’arrêt pour directement appliquer la pression de forgeage.
Si tu veux j’ai fait une vidéo, et j’ai pris en photo un des écrans de la CN.
Loïc
hozut
Merci mais je crois que je vais lâcher l'affaire. C’était juste pour faire un truc rigolo pour les enfants.
Je me doutais bien, au vu des vibrations pendant 15 secondes sur la vidéo que ce n'était pas à la portée de ma fraiseuse.
Metaubell
La vidéo postée ici serait quand même un super partage.
Merci pour tes explications.
De rien, je ne sais pas si ça passe directement, je fais l’essai de poster la vidéo: dites moi si ça fonctionne :wink:
vax
Généralement le plus simple est de déposer la vidéo sur Youtube (je poste en mode "non répertorié")
jean-jacques
Anthony-cprp
hazet
Guydo67
boumboauto
philou du 25
philou du 25
djalex1664
TranquilleGoupil
brise-copeaux
brise-copeaux
Mecapower
Mecapower
Mecapower
PParent
PParent
PParent
esloch
pascalp
