remplacement d'un moteur de tour a metaux
  • Auteur de la discussion cedric57
cedric57
je sollicite votre expérience dans le domaine ,voila ma question:je viens de faire l'acquisition d'un tour a métaux de marque junior ,nickel sans aucun jeu,mais le moteur est un 220/380tri de 4cv 1400trs/min
je sais que je pourrais le passer comme cela en mono mais ,au vue de la perte de puissance autant faire les choses bien
mon atelier est en 220v mono,avez vous une idée du moteur que je dois acheter ?
Loulou31
Ne changes pas le moteur, mets un variateur. Tu ne perdras pas de puissance. Tu peux mettre un variateur 220 mono >220 tri de 2.2kW c'est assez courant et pas trop cher (200€ -250 €en neuf moitié environ en occasion mais c'est assez recherché), et tu auras assez de puissance (3CV). Autrement il existe aussi des 3kW comme ça tu auras toute la puissance du moteur (4CV).
Tu pensais peut être mettre un condensateur pour passer de tri en mono. Pour ce type de moteur et d'application oublies, ca ne fonctionnera pas.
Jean-Louis
cedric57
et disons que je mette un moteur mono 220 de 4cv 1500trs la perte est vraiment enorme???
Loulou31
Déjà les moteurs mono vont en standard jusqu'à 3CV. Au delà c'est pas courant. Et puis pourquoi mettre un moteur moins performant (mono), qu'il faudra adapter mécaniquement, qui sera moins fiable alors que la solution du variateur est plus simple te beaucoup plus souple?
Le problème n'est pas la perte depuissance, car tu n'auras pas besoin de tes 4CV en utilisation non professionnelle.
Autrement si tu n'aimes pas du tout electronique, mets un 3CV mono en 1500 tr.
Jean-louis
cedric57
merci de ta reponse ,le probleme n'est pas que je n'aime pas l'electronique,mais, que je ne connais pas !si tu me conseille cela je prends note et je t'en remercie ,pourrais tu me conseiller un site correct ,car j'en ai vu sur ebay mais de chine a pas cher ,j'ai pu voir aussi des kits avec bouton et potentiometre ,tu pourrais m'expliquer s'il te plait
merci 1000 fois
KY260
si tu achetes un variateur, nombreux sont les membres qui se feront un plaisir de t'aider, aussi bien pour le cablage que pour le parametrages.
et j.f. fait tourner un 8 chevaux 380 sur un vario 3kw en 220 tri.
donc ton 4chevaux, c'est de la roupie de cent sonnets.
tous les cablages sont sur le site.
au hasard, regarde dans la rubrique electricité, il y a un post it de Chani je crois avec toutes les reponses aux questions de base sur ce type de materiel.
ça va peut etre t'aider.
cedric57
je vais vous faire confiance et opter pour cette solution,le montage n'est pas un probleme ,le beau pere est electricien ,le parametrage certainement
dans tous les cas merci bien
j.f.
non non non !
4 kW, le variateur.
kilowatts chinois
(les plus puissants du monde)
j.f.
non non non !
5 chevaux, le variateur.
chevaux chinois
KY260
j'ai confondu kW et ch.
toutes mes confuses.
à cet heure ci, tu ne dors pas?
j.f.
A cette heure-ci, jamais.
Comme toi : burnin' the midnight oil.
Mais ça va pas tarder. Demain matin, y'a école. Alors encore 30 minutes. Une tit' douche, et hop, sous la couette pour 4 h 30 de sommeil. Mais y'a un truc : 1 h 30 de sieste. C'est ça le secret.
j.f.
façon de parler... Non, pas prof, si c'est à ça que tu penses...
zeppelin54
zeppelin54
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
ChtiGG
MRG-NK
Projet Choix de tour
roland88
roland88
