Remise en route petit compresseur Kremlin
Grimpabois
J'ai testé le contacteur hier soir, je souhaitais savoir si je pouvais le réutiliser. Et bien la réponse est OUI !
Comme je l'espérais, la bobine du contacteur en 380/440v fonctionne parfaitement en 220V.
Ça c'est cool. De fait pas besoin de monter une électrovanne comme tu l'as proposé Einzylinder.
Grimpabois
Et il y en a 1 qui a gagné le jambon !
Condensats remontés par un tube
petit_lulu
attention, fais un essai en laissant la bobine alimenter (en 220V donc) pendant un moment, elle risque de chauffer plus que la normale, c'est a verifier !!!
si un contacteur ne se "colle" pas franchement, en quelques minutes la bobine grille.
Grimpabois
Et le reste est de bon augure... mais j'attends un examen visuel approfondi.
Le bouchon est plein, mais il est préférable que les dépôts soit concentrés sur cette pièce remplaçable.
Un peu d'eau, assez claire. La photo intérieure montre le haut de la cuve, donc pas la zone où les condensats s'accumulent, mais cela reste un indicateur je pense.
En tous cas il y a la place de passer !
Einzylinder
En plus ça va vibrer et comme il y n'y aura pas un bon contact, les lamelles assurant le contact, vont brûler.
Grimpabois
Je considérais les choses différemment, à savoir qu'une bobine prévue pour une tension de 380v et même 440v risquait plutôt d'être sous-alimentée et donc ne pas être suffisamment excitée pour coller les contacts correctement. Le risque d'échauffement portant dans ce cas sur les contacts et non sur la bobine. Cela peut vibrer et chauffer comme le souligne bien Einzylinder. Le risque est d'autant plus important dans le cas d'un moteur utilisé en 220V tri, car le courant à commuter est plus important.
Or dans mon cas d'utilisation, je rappelle que ce dicontacteur va rester dédié au circuit de commande, y compris sa partie commutation, qui va activer des fonctions du vfd. Le circuit ce commande d'un vfd c'est vraiment du courant faible...
Einzylinder
Justement puisqu'il s'agit de piloter les entrées du variateur, ce n'est pas un contacteur qu'il te faut, mais un relais.
Le contacteur est fait pour couper de la puissance, alors que le relais agit dans un circuit de commande et ses contacts sont prévus pour laisser passer des courants faibles.
Grimpabois
Tu as raison, le relais est le matériel adapté. Mais j'essaie de conserver le matériel en place au maximum, et ce discontacteur actionne la valve de décompression. En lieu et place, j'ai des relais, mais pas l'électrovanne temporisée que tu m'as indiquée.
Einzylinder
Avant d'utiliser une relique, il serait bon de prendre un ohmmètre et en appuyant sur le contacteur, s'assurer de l'état de chaque contact.
Si trouves par exemple 5 ohms sur des contacts, ce n'est pas la peine d'insister.
Grimpabois
J'ai reçu la petite caméra endoscopique, je vous avais promis des photos.
J'ai pu placé une ampoule halogène directement dans la cuve grâce à l'ouverture basse de 60mm.
Ici vue du fond avec le tuyau de purge, il y a des dépôts et des pustules de rouille
La soudure des demi-coques, par endroits propre
Vue de près des dépots dans une zone plus oxydée.
La paroi fait environ 3mm, vague estimation en la pinçant entre les doigts... Si j'arrive à trouver ce qu'il faut pour une épreuve et qu'elle tient la pression, je tenterai un nettoyage.
    18.2 KB · Affichages: 136
Einzylinder
@Grimpabois Si tu envisages de conserver longtemps le compresseur, il serait judicieux de traiter l'intérieur de la cuve avec du FEROSE, après décapage.
J'utilise ce produit pour traiter la rouille et j'en suis vraiment satisfait. Mais pour qu'il agisse, il ne faut surtout pas mettre le métal à nu.
C'est l'oxydation de surface qui lui permet d'agir.
metalux
heuuu... il me semble avoir loupé un épisode, ou ne pas avoir tout vu (ce DRT pas banal) et tout lu :???:
-l'arrêt du groupe se fait avec la commande pneumatique qui vient sur le DRT? ou c'est le pressostat qui commande ?
-le pressostat, ses 2 contacts commandent quoi?
Grimpabois
@metalux, c'est bien le pressostat qui commande.
En fait les fonctions sont les suivantes :
- en entrée on retrouve le bouton M/A général, le pressostat, le relais thermique. Ces composants sont en série et activent la bobine du discontacteur,
- en sortie on retrouve la coupure de puissance, et la valve de décompression de la tête.
Je te mets une photo de cette commande de valve. Côté discontacteur 2 bossages sont poussés par la bobine et actionnent un levier.
En position activée sur le discontacteur :
C'est cette commande de valve que je souhaite conserver surtout.
Il faudra que je vérifie le fonctionnement en conditions réelles, car au-delà du risque qu'expose @Einzylinder sur la capacité de coupure en 220V, je me rends compte en te répondant qu'il faut aussi que la bobine conserve sa force "motrice" pour ouvrir cette valve sous pression...
Grimpabois
Oui c'est bien ce que je comptais faire. Je ne connaissais pas Ferose, mais j'utilise un produit similaire (AEXALT) basé sur le même principe de phosphatation associé à une résine de protection (ici du latex). Pas donné non plus mais très efficace.
En fait le FRAMETO bien connu est basé aussi sur ce principe il me semble.
Pas de métal à nu, mais un décapage... tu penses à quoi exactement, un grenaillage ?
cancer49
-bonjour métalux"
-Le "bidule " fixé sur le côté du DRT est un clapet de décharge manoeuvré par l'armature mobile du contacteur il assure la mise à vide de la tête de compression ( le tube d'entrée est raccordé sur la sortie décompression du clapet AR ) ce système est pratiquement abandonné aujourd'hui ; sur les séries LC1 D des années 90/2000 j'arrivais à approvisionné cet accessoire, ( il fallait presque le leur arracher des mains ; commande par 10pièces mini !!, je ne sais pas si on peu encore le trouver sur les nouveaux matériels )
metalux
merci a vous deux d'avoir éclairé ma lanterne, c'est plus clair pour moi (j'ai du lire entre les lignes)
a ma connaissance cancer49 ce système a été abandonné depuis belle lurette avec les pressostats avec clapet de mise a l'air libre, tout du moins je n'en ai jamais vu.
concernant l'intérieur de la cuve, a la vue des photos je peux affirmer sans trop me tromper que cette cuve est dans un état plus que bon! et des cuves j'en ai vu.. (a confirmer cela va de soit!)
la corrosion pour moi n'est que superficielle (boursouflures, et non rouille par plaque et cratères),
tu peux très bien y faire un pseudo "grenaillage" en y mettant qq poignées de petit cailloux et tu sera fixé de l'état
la traiter? oui pourquoi pas! mais combien de compresseurs tournent sans cet artifice? même 60ans après
le minimum est de purger régulièrement, et là tu es verni car le robinet est accessible aisément
Quand a la bobine de ton contacteur, même si ça date et qu'en 220v ce n'est pas très courant je t'invite a mettre une annonce sur le forum pour en dénicher une, car ce n'est pas très orthodoxe de la sous alimenter.
Einzylinder
Voici quelques photos du " bidule "
Ce système de décharge est vraiment archaïque, c'est un peu comme si l'on voulait comparer des vis platinées avec un allumage électronique !
Daniel Pouzenc
J'ai une bobine en 220V pour ce genre de contacteur, elle est marquée 220 DA. Si tu as une 380 Da elle se monte en lieu et place.
Le prix c'est une étiquette colissimo.
François_bis
Je suis cette conversation avec intérêt car moi aussi, j'en suis à observer le fond du compresseur que j'ai récupéré.
Accès plus difficile car c'est un petit compresseur (diamètre des lumières = 1/4")
La corrosion me semble plus profonde, avec des écailles de rouille décollées.
Raison de plus pour faire une épreuve de pression hydro. (15 bars pour mon compresseur).
Pour ce faire, je louerai une pompe à épreuve manuelle à l'agence Loxam proche de chez moi (17€ TTC le week-end).
Question : savez-vous combien de temps minimum laisser les 15 bars ?
Grimpabois
@François_bis , j'ai lu dans d'autres discussions des tests sur des durées de 30 minutes. Pour ma part je n'ai pas de référentiel sur lequel m'appuyer, donc ce sera dans ces eaux-là.
Merci pour l'info pour LOXAM.
Grimpabois
Aargh !
C'était une proposition très sympa ça !
(pas rancunier en plus, parce qu'il attend toujours son jambon :siffle:)
Grimpabois
Merci Metalux pour ton avis, comme je n'ai pas d'expérience sur le sujet, tu me rassures.
Effectivement c'est ce que j'avais en tête pour "grenailler". Comme pour le nettoyage de la bétonnière en fin de chantier... Ca donne des idées farfelues :neo_xp:
Pour la bobine, je cherche. Je n'ai pas encore posté d'annonce sur ce forum, c'est l'occasion alors.
Daniel Pouzenc
Pas de chance ta bobine est plus petite. Pour le jambon, j'ai affûté le couteau, un vrai rasoir.
metalux
Hello
pour en revenir a ce "nettoyage " de la cuve si vraiment tu veux le réaliser, tu te doutes bien qu'il faudra "alléger" l'ensemble pour que tu puisses secouer cette cuve
d'où démontage du groupe, et c'est là que tu vas t'apercevoir de la qualité du matos vu le poids!
De plus, je te conseille de prendre des petits graviers anguleux plus agressif, du grès , j'en trouve au leroy merlin de mon coin
et pour en revenir a ce drt qui fait office de mise a vide, pourquoi ne pas acheter un pressostat qui a cette fonction? on en trouve sur Aliexpress a moin de 15€ (les mêmes que sur le matos vendu en gsb).
A moins que tu ne veuilles rester dans "l'authentique vintage" ce que je comprends aisément
Grimpabois
Pas beaucoup de temps à consacrer à ce matériel en ce moment, cause travaux d'été...
J'ai tenté de tester ce soir la soupape de sûreté (réglable). C'est un échec :cry:
Pas temps sur le montage avec ma pompe HP de VTT qui monte à 21 bars, mais tout simplement la soupape fuit : la bille ne procure pas un contact suffisamment étanche sur son siège conique. J'ai essayé 2 autres billes en parfait état, de diamètre approchant : même résultat. Tenté d'intercaler un joint torique : pire.... de la graisse un peu liquide : bien mieux, c'est monté à 9 bars, a claqué, puis impossible de réitérer le fonctionnement :roll:
Voici une photo globale, puis du siège :
Du coup je me demande s'il ne manque pas un joint ou s'il est nécessaire de "coller" la bille avec une résine anaérobie pour qu'elle jointe mieux, jusqu'à ce qu'un déclenchement à la pression limite fasse sauter cette étanchéité.
J'attends vos avis ou infos si vous en avez. Je sais qu'un tel accessoire n'est pas très onéreux et que s'agissant d'un organe de sécurité il vaut mieux le changer, mais j'aimerais comprendre où est le défaut, pour ma gouverne.
MARTIN
La portée de bille ne semblant pas " extra," ce que je tenterais :
Avec une bille neuve adaptée, la positionner, l'impacter une fois pour marquer le siège de son empreinte.
Suite à cette manipulation, la remplacer impérativement par une neuve...
Étant donné le tarif d'un claper neuf, je ne me casserais pas la tête.
Bon vent.
metalux
OUHLA! :shock:en aucun cas il ne faut "coller" cette bille
quand au joint il n'y en a jamais eu, (ta voiture en a t'elle sur ses soupapes?:wink: )
pour refaire l'étanchéité, il ne te reste plus que la pate a roder.
Grimpabois
Merci pour vos propositions. J'ai également pensé à forcer l'empreinte de la bille, car j'en dispose de plusieurs neuves (11mm au lieu de 11,9). Je pense que c'est une bonne idée, je vais essayer. Merci @MARTIN.
Pour @guy34 : en fait la bille fait presque le diamètre extérieur de la portée conique, en aucun cas la rondelle de pression ne vient toucher la portée de la bille, on le voit bien au travers des 4 petits évents situés sur le corps.
Pour la "colle" @metalux , je pensais à un compound un peu épais comblant des irrégularités de surface... bien compris que cela ne doit pas modifier la pression de déclenchement. Mais OK ! A sec, à sec ! :axe:
misterforge
misterforge
misterforge
lepierre
lepierre
lepierre
pierremertus
pierremertus
pierremertus
Bambi
Paul1900
Papy54
Papy54
Papy54
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Zig360
