refection d'une mini pelle
  • Auteur de la discussion anthonybef
anthonybef
bonjour a tous
donc voila j'ai une vieille mini pelle 1T5 kubota qui a du jeu de partout et c'est pas 1/10eme de mm :-D
je vais donc m'atteler a refaire tout sa car faire de la précision quand le godet se décale de 2 ou 3 cm c'est moyen :-D
j'ai chercher sur le site et apparemment pour les bague du 42cd4t serait bien donc je part la dessus et pour les axe 42cd4.
pour moi le souci c'est de refaire la partie du bras car le trou n'est plus rond du tout c'est un belle ovale :eek: y'as 2mm d'écart environ se qui fait un jeu énorme en bout de bras. il va donc falloir que je refasse sa bien rond et c'est la le problème, je sais pas comment ni avec quoi refaire sa. sachant que j'ai tour a métaux et une fraiseuse (qui ne ma jamais servie d'ailleurs :-D ) d'origine il n'y a pas de bague c'est percé direct dans la ferraille du bras.
j'ai vu sur guoguole que certain se servait d'un alésoir manuel mais est ce assez costaud pour refaire mon bras ?
sinon sur la fraiseuse mais avec quel outil pour faire sa bien rond et droit ?
d'avance merci
patduf33
Administrateur
Un beau projet que voila
Si tu a quelques photos pour bien voir ce serait un plus
Pour la fraiseuse, il te faudrait une tête à aléser
Pat
Kinox
Tu as les aléseuses portative qui pourrait faire :???: mais faut l.avoir
pascalr3
J'ai eu le même cas que toi. j'ai démonté les bras et la noix centrale de la pelle et réalésé avec une tête à aléser sur la fraiseuse puis rebagué.
Pour les chapes de vérin, j'ai fait de même.
Concernant l'alésage du pivot de noix sur le châssis, j'ai utilisé une aléseuse radiale (dans mon lycée): j'ai positionné la minipelle à coté sur ses chenilles puis réglée par rapport à la broche de la machine en utilisant un cric hydraulique et des cales.
J'ai aussi refait toutes les rotules et pivots de leviers de commande des distributeurs. Maintenant c'est un plaisir de l'utiliser et surtout, je travail en sécurité car plus de jeu.
J'ai aussi changé les roulements et joints des galets de chenilles (joints spéciaux commandés chez chronoTP).
Bon courage.
Pascal
copeau 78
projet sympa
la difficulté de réalisation dépendra surtout de ton outillage .
l' alésoir manuel ? sans doute qu' avec de gros bras et de la patience - deux millimètres
à rattraper c'est pas rien !!
tu as une fraiseuse , au poil .
t'as pas de barre à aléser , pas un souci tu vas en faire une avec ton tour.
la principale difficulté sera de faire le calage et le bridage ( hyper rigide ) du bras sur la table
de la fraiseuse .
je souderais sur le bras autant de taquets percés ( on passe à travers un goujon qui lui-même
sera vissé dans le tasseau pris dans la rainure de la table ) qu nécessaire . faut pas que le bidule bouge
d'un micro poil pendant l' usinage .
autre suggestion : tu tournes deux simblots que tu souderas sur le bras ( après y avoir passé la barre
à aléser ) c'est eux qui feront le gros du boulot de centrage , le bridage sur la table sera simplifié.
en ce qui concerne bagues et axes : je ne crois pas utile de t' enquiquiner à les confectionner toi-même
il existe des bagues fendues qui s'accomodent d'un alésage imparfait ( il te suffit d' aléser le bras ) et
quant aux axes , même si tu achètes de l'adaptable pas très cher , c'est trempé - des fois pas trop
profond mais quand même trempé ...
anthonybef
patduf33 a dit:
Pat
désolé la pelle est chez un copain va falloir attendre pour les photos.
pour la tête a aléser j'ai vu que certain faisait sa avec des barre de torsion automobile, sa tombe bien j'en est qui traine par contre quel type d'outil il faut y insérer car j'y connait pas grand chose. j'ai un tas de fraise et de vieux outil mais ils sont quasi tous à refaire car abimé ou même cassé.
d'ailleurs j'ai même acheter une rectifieuse et j'ai aucune idée de ce a quoi sa sert :-D un tas de meule qui vont avec et des fraises de taille différente d'ailleurs en y pensant faut que je regarde avec de la chance j'en est une de 30 qui irait pas mal pour refaire les portée des bagues.
Kinox a dit:
sa j'en ais pas
pascalr3 a dit:
Pascal
sa je l'ais fait l'été dernier c'était pas un luxe, les galet était complètement bouffé tellement les roulements était usé.
copeau 78 a dit:
projet sympa
de la fraiseuse .
pour l'alesoir manuel je m'en doutait mais j'ai preferé demander, on sais jamais :-D
pour la fixation au plateau sa sera sa le plus dur, l'histoire des taquets j'ai compris mais les simblots je connait pas (je chercherais sa apres :-D et je serais moin bete se soir :-D )
pour les bagues "adaptable" ta une adresse, sa peux m'interessé.
duredetrouverunpseudo a dit:
https://www.usinages.com/threads/conseils-pour-reprise-dalesages-sur-minipelle-a-chenilles.46663/
merci mais je l'avais déjà lu celui la, bien interessant d'ailleurs.
j'ai déjà un peu de boulot a faire, j'ai pas de lubrification de coupe sur mes machines, je vais me faire une petite micro lub. Le modele de patduf33 me plait bien simple et rapide a faire c'est le top :-D
en tout cas merci a tous pour vos reponses
copeau 78
pour les pièces ( axes , bagues fendues , joints ... ) tu peux essayer "Peltrax" grand fournisseur
de pièces adaptables pour matériels de terrassement . qualité parfois "flottante" ; appros tous
azimuts , le moins cher étant le meilleur ( ? ) .
les bagues fendues étaient utilisées sur les machines Poclain et certaines marques allemandes .
anthonybef
apres mesure de l'ovalisation de l'axe de godet, j'ai ete surpris. J'ai un ecart de 6mm :shock: va falloir que je fasse des belle grosse bague
merci pour le liens copeau 78 je vais regarder sa
françois44
jacounet
jacounet
remilaciotat
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Alex31
baptiste44
baptiste44
baptiste44
atsju
toulousain
valou76
Vik'TheBike
Bambi
