Dépannage Raccorder un tour 230TRI, sur réseau 400V
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
un ami a acheté un tour De vallierre avec un moteur 220 V tri bi vitesses Naturellement il a le 380 tri...
Existe t il une solution sans changer le moteur qui est équipé d'un frein en 24 volt continu
  • AA.pdf
    1.3 Mo · Affichages: 51
Le plus simple c'est de trouver un auto-transfo, 380 tri vers 220 tri.
6 kVA
Acheté moins de 100€, tu branches en tri 380 et ça fonctionne en tri 220.
A+Bernard
Un transformateur 220-380 tri reversible à adapter en fonction de la puissance du moteur. Il faudrait que je retrouve l'adresse, il y en a à des prix abordables
tinkerland
En effet cela semble le plus simple .on va se mettre en chasse d un transfo
Si vous avez des adresses on est preneur
Merci pour vos conseils avisés
petit_lulu
question bete, ca n'existe pas le meme tour avec moteur en 400V?
si quelqu'un a un tour avec un moteur en 400V et seulement le 220 en mono, tu fais un echange....
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
NICORDLC
Hervenus49
metalux
ctoutmoi
phiphi72210
