geotrouvetou58
Je suis actuellement sur un projet de routeur pour lequel je voudrai, à terme, monter une électro-broche que j'ai récupéré sur une machine désaffectée qui allait partir a la casse.Voici ses caractéristiques générales:
Marque Faemat type FA65 cus-32.000 tr/min-3 phases-180v-533Hz 3,9A
Est ce que quelq'un parmis vous pourrait me dire si il est possible de raccorder ce genre d'électro-broche sur un variateur de fréquence chinois de +- 1.5kw (la broche faisant +- 800w)
...ou quelq'un en ayant déja fait l'expérience avec réussite, sachant qu'il y à certains parametres a respecter: (voltage-frequence-senseur de t° et refroidissement) il y à aussi un bloc avec des capteurs inductifs qui, je pense et sauf erreur de ma part servent à indiquer la position du verrouillage de la tirette du mandrin iso.
J'ai testé cette broche sur un inverter de 1.5 kw en respectant les caractéristiques du moteur et lors de la mise en marche, celle ci a effectué quelque rotations avant que le variateur ne se mette en protection,le temps passé à interpreter les messages d'erreur dans le variateur et de les corriger n'ont pas aboutis actuellement. Je m'en remet donc à une âme charitable parmis vous et si ce sujet n'avait pas été abordé avant, puisse t il déboucher sur une discussion qui en aidera plus d'un dans le même cas que moi.
Un grand merci à ceux qui me donneront des informations utiles.
Bonne année 2018
voici quelques photos de l'engin ainsi qu'une autre qui est elle aussi en triphasé...
Bonne année 2018
