pierre12rise casa
Bonsoir a tous ,
Je m'en remet a vous car mon maitre de stage m'a posé des question sur n banc d'étalonnage des poste à souder, il aimerais que je me renseigne sur comment sa marche. Alors voilà, l'étalonnage des poste, je sais pas trop a quoi sa consiste et comment on fait avec l'appareil ci-dessou. D'après ma maigre czapacité a réfléchir, je pense que l'on fait passer le courant de soudage dans l'appareil (gros câble sur photo) et que se courant et divisé par des résistance céramique (autre photo) pour être ensuite visualisé sur l'oscilloscope??? après il y a aussi les afficheur numérique, a quoi il serve parceque l'étalomage doit comprendre aussi une mesure de tension normalement. Et pourquoi il y a deux contacteur pour choisir de diviser le courant par toute les resistance ou pas toute? Si quelqu'un est connaisseur dans le truc, j'aimerais bien en apprendre d'avantage, car je nage trop dans les question. Merci par avance, celà m'intrigue vraiment j'aimerais bien savoir comment sa marche, merci et bonne soirée.
