explication pour branchement altivar 18 3kw/380v
  • Auteur de la discussion cerber
tshima
As tu vraiment besoin d'un var de 3 KW ?
Car j'ai au boulot 1 ou 2 var SEW Usocome en 3x220V mais puissance 1.1 KW.
Si ton tour South Bend fait cette puissance ou moins ç'est jouable.Par contre pour le Cazenzeuve, je suis pas sûr que ça le fasse !
Tiens moi au courant
jcma
Salut Cerber,
Attention, l'appareil du lien ebay n'est pas un transformateur, c'est un disjoncteur Merlin Gerin tetrapolaire 10A, Uimp c'est la tension d'utilisation maxi et Icu c'est le pouvoir de coupure (intensite maxi).
Jean-Charles
cerber
pour tshima : oui 1kw ça le ferait en effet car j'ai justement un moteur de 1kw en très bon état, tu voudrais l'échanger contre le mien de 3kw ou le vendre ?
pour jcma : oui en effet j'ai regardé sur le net et c'est bien un disjoncteur et pas un transformateur, apparemment le bonhomme ne le sait pas car il m'a répondu qu'il transformait le tri230v en tri380, tri400, tri 460 et encore une autre tension je crois. ce qui m'avait semblé bizard quand même. bon j'ai informé le monsieur pour lui dire que c'était un disjoncteur et pas un transfo.
comme quoi vaut mieux quand même se renseigner avant d'acheter un truc en croyant faire une bonne affaire .
tshima
Ca serait pour le vendre, car je n'ai pas d'utilité de var en 3x380.
L'appareil est neuf dans son emballage, jamais servi
Il faut juste que je le remette sous tension pour 'recycler' les condensateurs car variateur stocké depuis quelques années.
Par contre, je suis en congés ce soir pour 1 semaine, je ne pourrais pas m'en occuper avant le 20 juin.
zig69
Je ne sais pas si j'arrive trop tard ou pas, mais à mon avis, il doit y avoir un paramétre soft dans l'ALTIVAR qui permet de lui indiquer comment il est alimenté (tri ou mono) et si ce parmétre est mauvais, il y a des chances qu'il "plante" en erreur.
Faudrait que je vois de plus prés la doc, a tu la réf exacte de l'ALTIVAR (ca m'étonnerais que les grands fabricants tels SCHNEIDER/MERLIN n'est pas pensé aux belges !!!).
Je n'interviens pas beaucoup sur le forum, je ne prétends pas être un spécialistes des machines outils, mais les var, j'en ais branchés plus d'un et de marques différentes.
zig69
De retour,
D'aprés la doc, l'ALTIVAR 18 3kW doit avoir la réf ATV-18U54M s'alimente entre 200 et 230V TRI (50 à 60Hz).
Et je n'ai pas vus de paramétres concernant la tension d'alim.
http://www3.ac-nancy-metz.fr/lyc-louis- ... V%2018.pdf
page 7
Par contre si il n'y a rien de branché en sortie, il peut effectivement planter.
Donc tu devrais pouvoir le brancher EN DIRECT sur ton 2x220V sans probléme.
Les étapes suivantes seraient.
1/ les protections elec.
2/ la gestion du variateur qui au passage peux faire tourner ton moteur dans les 2 sens.
Je te conseille de passer tout de suite à l'étape 2 au moins pour voir si tu arrive à faire tourner ton moteur, tu n'a besoin, au pire, que d'un potentiométre de 10k Ohms (comme indiqué page 14 de la doc).
Si necessaire, je te propose un schéma pour au moins tester tout cela, le potar il faut un truc de ce type (un exemple parmis 100)
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=2346588
DE 10K.
DESOLE MAIS A PRIORI CE QUE J'AI ECRIT EST FAUX, CAR LE VAR EST ATV-18U54N4 = 380-460V TRI
cerber
voici la plaque signalétique des altivar, on voit sur les plaques que c'est bien 3 phases en entrée et en 380v et idem en sortie
en fait j'ai déjà essayé les différents branchement possible entre L1/L2/L3 en prenant que 2 sur 3 bornes, mais ça marche pas.
j'ai malgré tout essayé de faire tourner le moteur (avec les vitesses préselectionées, donc sans passer par un potentiomètre), mais rien ne se passe.
fiche signalétique pour l'altivar de 5,5kw
fiche signalétique de l'altivar pour 3kw
zig69
Effectivement, j'ai interpreté trop vite, les ATV...N4 sont des TRI 380 à 460V, il n'y a pas moyens de les brancher directement en 220V.
L'idée du transfo n'est pas à mon avis la plus judicieuse, il vaut mieux trouver le bon variateur (ATV ... M2 ou autre marque).
Désolé pour l'erreur de ma part.
cerber
aucun soucis, j'aurais préféré que tu aies raison, ça m'aurais bien arrangé :-D
Danielb42
je serais éventuellement intéressé par un ATV18U54N4
S'il vous plaît ou en êtes vous a l'heure actuelle.
A bientôt,Daniel.
phil 21
phil 21
springer
springer
springer
desmo-phil
