Branchement 2 vitesse sur variateur chinois mono/tri
  • Auteur de la discussion iscarcarbide
iscarcarbide
J'ai épluché tous les fils de discussions sur les variateurs avant de poster .
J'ai avec votre aide cablé mon variateur avec 1 bouton marche et un bouton arrêt ( je me suis fait un auto maintien avec des relais).
2 question :
A quoi sert l'entrée reset ( a droite de rev) vu que le variateur ne gère pas l’auto maintien ?
J'ai vu que l'on peux programmer plusieurs vitesse (7 je crois) ok mais comment on cable ces 7 entrées ?
En fait j'aimerais 2 vitesses 25 et 50 hz pouvoir garder mes bouton marches et arrêt et avoir un bouton à 2 position pour petite et grande vitesse.
merci à tous.
osiver
Il n'y a pas 7 entrées mais 3 : D2,D1,D0 soit 3 bits dont les combinaisons binaires vont de 0 à 7. La combinaison 0 ne compte pas, c'est la fréquence déterminée en interne (potentiomètre ou boutons ^ v ) donc, 1 à 7.
L'origine de la fréquence doit être à 7 dans Pn03.
Ensuite les fréquences doivent être programmées en Pn20 et Pn21 pour 2 fréquences sélectionnées par les entrées D0, D1 :wink:
iscarcarbide
Merci . !
Ok donc si je met
GND + Do = 1 vitesse
GND + D1 = deuxieme vitesse
GND + D2 = troisieme vitesse
OK ca me va d'autant qu il ne m'en faut que 2
par contre je ne comprend pas trop comment ca se programme ?
pn20 = la frequence pour D0
pn21 = la frequence pour D1
Si j'ai juste jusque la , j'ai encore 2 questions
- C'est quoi ces 7 combinaisons ?
- Est ce que je peux en plus mettre pn20 à 25hz et pn21 à 50hz ET avoir un potar qui a fond donerai ces valeurs et en réduisant reduirait ces 2 valeurs ?
Merci .
osiver
Ok donc si je met
Oui.
Non, 4ème vitesse, c'est du binaire. La troisième vitesse est GND sur D0+D1.
Oui, plus ou moins. Vrai dans ce cas mais Pn22 est pour D0 ET D1.
On considère que chaque entrée D0-D2 a deux valeurs possibles 0 (en l'air = inactive) 1 (reliée au GND = active). Le total des combinaisons est de 8 mais 0 ne compte pas donc il en reste 7 8-)
Non, vous pouvez avoir les deux fréquences + une commandée par potentiomètre interne ou externe mais indépendante des deux autres.
iscarcarbide
RE...
ca marche merci , j'ai bien mes 2 vitesses 25 et 50 hz.
Est ce que donc je peux EN PLUS mettre un potar ( pn03 est à 7 et pour un potar c'est 1 ) ???? pas possible donc d'avoir 2 vitesses max et de jouer avec le potar ?
iscarcarbide
Oups OSIVER nos réponses se sont croisé, je vais potasser la réponse. merci .
iscarcarbide
La je ne suis plus, donc j'aurais 3 vitesses :
DO = 25hz non modifiable via potar
D1 = 50hz non modifiable via potar
D2 = vitesse maxi 50hz par ex et modifiable via potar ??
comment parametrer cela ?
osiver
Oui
On ne touche pas à Pn03 mais on met Pn19 à 1 pour le potar interne et 3 ou 4 pour potentiomètre ou tension externe.
Ensuite, si NI D0, NI D1 (ni d'ailleurs D2) ne sont actifs (= fréquence 0), c'est la source sélectionnée par Pn19 qui sera la commande de fréquence 8-)
iscarcarbide
Concernant les vitesses :
GND + Do = 1 vitesse parametrable via pn 20
GND + D1 = deuxieme vitesse parametrable via pn 21
GND = D0+D1 = troisième vitesse parametrable via pn 22
GND + D2 = quatrième vitesse parametrable via pn 23
les 3 autres c'est quoi ?
ce n'est pas marqué dans la doc ces combinaisons, je vient d'apprendre un truc.
Merci .
iscarcarbide
Merci, je file m 'imprimer ca pour le garder :-D:-D
Bien ces variateurs, dommage que le soft n'autorise pas le branchement 3 fils pour automaintien, ca éviterai de se faire un automaintien avec 2 relais ....
et du coup c'est possible cela ?:
comment paramétrer cela ?
Merci .
osiver
Non et ça n'aurait pas de sens.
Si vous laissez en l'air D0 et D1, vous serez sur le potard avec la variation entre vitesse min et vitesse max que vous aurez programmées en Pn11 et Pn10.
iscarcarbide
Ok merci,
j'essaie ca tout a l heure .
merci encore.
iscarcarbide
Re ...
Ok ca fonctionne presque ...
Quand DO et D1 en l'air je peux bien varier la vitesse avec le panel par contre rien avec le potar.
Quand de branche le potar, j'ai 11.2hz qui s'affiche et je ne peux rien modifier ...
Je vais vérifier le potar et son branchement.
merci .
osiver
Si on parle d'un potentiomètre extérieur, il faut Pn 03 à 7 ET Potentiomètre entre GND et 5VOUT, curseur sur 5VIN ET Pn19 à 3 :wink:
iscarcarbide
Merci OSIVER pour l'aide et le temps passé , tout fonctionne maintenant :-D:-D:-D:-D:-D
pins
desmo-phil
desmo-phil
jean-jacques
