Résolu Question:Nettoyage d'un carburateur aux ultrasons
  • Auteur de la discussion cedr 1
cedr 1
J'ai un carburateur de débroussaillement à nettoyer avant le remplacement des joints
On va me prêter un bac à ultrasons, je voudrais savoir comment procéder pour ne pas faire de bêtise
Après depose des couvercles et pointeau, je plonge les pièces dans le bac mais quelle recette pour le liquide ? Pendant combien de temps et à quelle température ?
C'est un carburateur zamac
Merci pour votre aide
pinou29
Bonjour.
Un liquide vaisselle peut faire l'affaire, de l'eau chaude va bien, mettre les pièces dans un panier, pas au fond de la cuve, attention au temps passé dans la cuve, d'expérience, si tes pièces restent trop longtemps, elles vont commencer à se dégrader.
Mais attendre d'autres avis.
Bernard.
SuperSpinach
Oui, eau et liquide vaiselle. Le Zamak est amphotère il ne faut donc pas utiliser de soude ou autre produit dont le pH s'éloigne de 7.
En principe le nettoyage à ultrasons sert pour la finition donc on ne doit pas laisser la pièce plus de 5 minutes (5 minutes c'est déjà beaucoup). Etant donné que la pièce est en zamak, il y a risque d'oxydation dans la cuve donc attention à ne pas trop tarder. Immédiatement rincer la pièce + protection contre la corrosion une fois le nettoyage fini.
JASON
Evitez les lessives pour les alliage d'alu, mettez votre carbu dans un récipient dans lequel vous aurez mis de l'essence, posez-le dans le bac US et mettez de l'eau à hauteur de votre carbu (15 minutes, pas de chauffage).
RAPPEL : Les ultrasons créent des microbulles qui implosent et décollent la saleté.
JASON
pinou29
Bonjour.
Tout à fait, mais comme déjà dit, si la trempe est trop longue ça "décolle" aussi la matière, c'est du vécu sur un lot de composants que l'opératrice avait laissé trop longtemps dans la cuve à US, ça a attaqué le métal, créé de micro-criques et tout était foutu, et comme c'était pour monter sur des missiles..........................poubelle.
Bernard.
LOZACH
J'avais nettoyé en 1971 un carburateur Zenith double corps de Panhard.
Faire bouillir avec de la lessive pendant 10mn et prendre soin d'enlever toutes les pièces qui se démontent: gicleurs, pointeau, papilloons etc.
On a des surprises sur ce qui était dedans. ......C'est mon humble avis
LOZACH
SuperSpinach
LOZACH
Si on parle de lessive de soude et autre produits alcalins, c'est à éviter.
Au bout de 10 minutes il ne restera pas grand chose d'une pièce en zinc.
ZAPJACK
Les ultrasons nettoient l'extérieur uniquement, c-à-d les parties en contact direct avec le liquide.
Le résultat sera cosmétique. Mais s'il y a des canalisations internes rétrécies et/ou bouchées, cette technique n'apportera pas de solution.
LeZap
fombecto
A priori il faut utiliser des produits du commerce avec ce type de machines, il y a effectivement un risque de dégradation de ta pièce et/ou de la machine. Tu as des mélanges tout fait qui sont pas très cher. J'avais utilisé une recette trouvée sur internet, pour un carbu Mikuni, il est sorti nickel, mais un pote mécano s'est étouffé quand je la lui ai donné :).
LOZACH
C'était "un peu" de lessive de l'époque "génie"? Tout dépend de la concentration mais pas de dégât...et rinçage avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc pour calmer le jeu et grand rinçage. Il n' y a pas eu de trou dans le carbu.
LOZACH
SuperSpinach
@LOZACH Désolé, je ne connais pas la matière d'un carburateur Panhard. Je faisais référence au zinc du carburateur de notre ami @cedr 1
Oui, en fonction de la concentration et du temps ça ne va pas forcément abîmer la pièce. Par contre l'utilisation de vinaigre c'est à proscrire.
Si ton carburateur est en acier ça ne sert à rien car les bases n'attaques pas le fer (tu risques donc d'oxyder ta pièce + vite si elle est mal rincer, à cause de l'acide acétique) et si ta pièce est en aluminium/zinc tu vas l'attaquer. C'est impossible de "neutraliser" un acide par une base avec un rinçage. Le mieux reste un double ou triple rinçage dans de l'eau propre.
HenriIV
Les ultrasons m'ont jamais trop nettoyé de carbus.
Par contre 10min dans du jus de citron (flacon jaune, rayon italien au supermarché) à bouillir, puis nettoyage au liquide vaisselle, puis rinçage à grande eau, et c'est reparti. On en a déjà discuté ici sauf erreur de ma part
H4
ZAPJACK
Je restaure des petits moteurs anciens et j'ai déjà "ruiné" l'un ou l'autre moteur. Et j'ai vendu mon bac à ultrason car zéro résultat.
Dès que l'huile est brulée sur le zamac ou alu, cela deviens compliqué. Même résultat avec les oxydations localisées.
Ci dessous une photo "avant-après" réalisé à la sableuse et à la coquille de noix pilée.
LeZap
cedr 1
Vos retours ne me rassurent pas trop...car le carburant n'est pas sale, j'avais juste de l'essence qui coulait par le filtre
Je vais nettoyer à l'essence et soufflette
Ou me limiter à un nettoyage à US de 2 ou 3 minutes dans l'eau
Marc le Gaulois
Dans certain carbu , il y a des pastilles a enlever pour pouvoir nettoyer correctement , car ultrason n'enlève rien , dans les kit de restauration il y a des pastilles de remplacement (pour ceux qui en possède) pour ce qui est de l'air , quand c'est collé ça ne sert a rien, même avec beaucoup de pression, l'air accélère a cette endroit et c'est tout , un petit brin de fil souple en cuivre peut servir de goupillon.
Même un vilebrequin, normalement ne doit pas que se souffler , mais "goupillonner" pour moi, biensur:wink: , mais je l'ai aussi entendu de certain pro.
bien que je n'aime pas jeter, il est parfois plus simple (et pas très cher) d'acheter un carbu neuf.
roger07
Un mélange eau +alcool dénaturé (10 ml alcool + 90 ml d'eau).
L'ajout de l'alcool permet d'éviter la tension superficielle .
Le mélange alcool anisé+eau sur le coup des 19h00 lui aussi permet de diminuer la tension accumulée dans la journée
Musicalement
Roger
vikor
De la qualité du produit mis dans le bac us dépend beaucoup le résultat final
sur a ma zone ils ont des produits adaptés ,
j'ai deja essayé déjà le liquide vaisselle , résultat plus que moyen
ma recette: bac 50° , une demi heure de passage et le bon produit.
cedr 1
Merci pour vos recettes
Je me suis limité à 280 secondes de nettoyage avec produit, il n'était vraiment pas sale
Démarrage et réglage nickel
caramel
lesiso
david35460
Steeve Osteen
didbaba
den's 12
den's 12
Kesuny
amurianum
amurianum
