phs
Bonjour tout le monde,
J’ai une petite question avant de me lancer dans la motorisation d’un distributeur de croquettes pour chiens avec un Arduino. Je vis en Polynésie et il est difficile ici de s’approvisionner en éléments électromécaniques. Comme débutant dans le domaine, je n’ai pas de stock pour faire des essais. Je dois commander sans risque d’erreur un moteur pas à pas assez puissant pour gérer le déplacement du bloc de distribution (en vert sur le dessin).
Le bloc est en aggloméré de bois et pèse environ 500 grammes. A partir de la position de repos du dessin il va à droite, sous la trémie de croquettes, se remplit, continue son chemin jusqu’au bout, lâche son chargement pour le chien n° 1, revient sous la trémie se remplir, puis continue à gauche pour le chien numéro 2.
Ma question concerne la puissance et/ou la référence du moteur à choisir (a priori un Nema) qui va devoir fracasser les quelques croquettes qui seraient restées à cheval entre la chambre de charge (repères 10 et 10 bis) et la trémie.
Merci pour ce que vous pourrez m'en dire. Les N.cm ne me parlent pas beaucoup ...
