Protéger les guides et la vis mère
  • Auteur de la discussion bavaria59
booddha
C'est exactement le même principe. Aucune raison que cela ne fonctionne pas. Il faudra seulement adapter les embouts.
Charly 57
message édité
Bonjour François.
C'est une bonne solution.
Peux tu mettre quelques dimensions SVP
longueur déployée ( dans la position de la photo)
Longueur minimale ( accordéon comprimé ) sans compter les pattes de fixation
épaisseur intérieure protégée.
diamètre approximatif de la barre qui soutient l'accordéon
De mon coté je vais voir si j'ai de quoi mettre en place une barre de soutien.
Ma vis mère a un diamètre d'environ 45 mm et l'ai besoin d'une seule longueur de 45 cm déployée.
A te lire
Francois57
Salut Charly 57,
Si tu veux je peux faire mieux,je t'en fait cadeau!
booddha
Salut booddha,
T'es le meilleur:smt039.
Seulement avec ce système il me semble qu'il faut démonter?
Salut François, n'en jetez plus je vais :oops:
Juste démonter le palier côté poupée mobile et enfiler les embouts et la spirale sur la vis mère.
Puis démonter la vis mère côté poupée fixe (sur mon tour celle-ci est reliée à l'arbre de sortie de boite par une goupille mécanindus qui fait fusible), reculer le trainard, enfiler la deuxième partie de la spirale avec ses embouts.
Remettre la goupille de la vis mère. Refixer le palier côté poupée mobile.
Ca c'est le montage sur mon tour.
Je ne pense pas que se soit suffisant . Il doit bien y avoir un montage a faire pour fixer cette spirale a chaque extrémités
brise-copeaux
Non ça tient par compression, quand j'ai démonter il y avait aucun système de maintient, juste deux bagues de Ø différents ....le fourreau est emboiter sur chaque bague.
brise-copeaux
Re,
Pour les fourreaux "spirals" d'un tour 1 mètre entre pointe chaque fourreau font un bon 1.20 mètre de long tout détendu.
booddha
Non, comme dit brise-copeau c'est la compression qui tient les extrémités dans leurs fourreaux.
Cela fonctionne très bien, je n'ai jamais eu un seul copeau sur ma vis mère.
J'ai mis plus haut une photo ou je repousse avec la main une extrémité de la spirale.
Charly 57
Merci François57 pour ta proposition mais les soufflets ne conviennent pas à l'utilisation que je veux en faire.
Dommage.
ben57
joshuan76
proto60
Montgomery
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Bambi
lolo
lolo
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred16
fred16
