simplet
Oui c'est ça ! C'est correct ?Donc là tu as 40 et 57 sur 48 v et 12 et 56 sur 24 v,c'est ça?
J'ai précisé la lampe est en 24 v( AC)Le 24v est pour la lampe(éclairage)et témoin en série avec la résistance r2.
24VDC suppose que la lampe soit alimentée en courant continu. Vous le trouvez où ??
Tu vas l'embrouiller le pauvre!!Et puis, combien va-t-elle consommer ? Vous pouvez faire une photo de sa plaque ?
Oui mais la sienne est en 24VDCJ'ai précisé la lampe est en 24 v( AC)
C'est donc toi qui a monté cette lampe,pas sur la machine à l'achat?a lampe est une waldan haut de gamme Suisse que j'ai récupéré,
Ça pour commencer:c'est bon ou il faut des info complémentaire ? Si c'est pas bon, je doit faire quoi ?
C'est TRÈS probable !Et si j'allume comme ça, ça pète ?
Un kit ??Est-ce qu'il y a des module tout prêt a mettre entre l'alimentation et la lampe ?
C'est l'idéal et tout simple à installer!Un kit ??
Oui c'est le même kitSi je commande ça pour reglé mon problème d'alimentation de lampe c'est bon ?
C'est commandé ! Merci :DOui c'est le même kit
Tu peux le déposer dans la section "Ressources" ? ... Si ça t'embête je peux le faire pour toi ...Voici le dossier Aciera F3
C'est fait.Tu peux le déposer dans la section "Ressources" ? ...
