simplet
J'essaie de remettre en route une aciera f3, mais le câblage a été bidouiller et je n'arrive pas a la lancer. Je suis une bille en éléctricité :S
J'ai contrôlé le branchement de la prise, premier bug a mon avis, le neutre (fil bleu) étais rapondu avec la mise a terre, j'ai donc enlevé et mis un sucre. (photo avant modif)
Lorsque je la met sous tension, j'ai le fusible tout en bas qui saute (je ne sais pas à quoi il sert)
Lorsqu'elle est sous tenssion, si jappuis sur les contacteur avec un tournevis, la broche tourne dans les 2 sens sans problème.
Par contre si j'essaie de tourné l'interrupteur marche arrêt, il ne ce passe rien...
J'aimerai savoir a quoi corresponde les 5 fusible, et j'ai fait des photos de l'interrupteur rotatif, ça me semble bizarre les branchement... Est-ce que ça vous semble correct ? Les 2 câble avec un sucre c'est normal ?
Merci d'avance pour vos réponse
