Présentation Tour CNC MF80 de chez cnc-Shop
  • Auteur de la discussion ritonfmi
cantause
Devil-Nic a dit:
Belle petite machine.
Dommage d'utiliser des VAB chinoises alors même que vous avez un fabricant Suisse qui propose de la qualité à un tarif qui n'est pas excessif dans cette gamme de dimension.
Est-ce Eichenberger (Carry,...) ?
Je me suis toujours demandé comment étaient leurs tarifs, s'ils sont intéressants c'est effectivement bon à savoir!
Sinon, de qui s'agît-il? Je connais bien rollvis, mais ce n'est pas tout à fait le même produit, ni le même prix :)
Bonne soirée.
François
Devil-Nic
C'est bien à Einchenberger que je pense. J'avais aussi peur de demander un tarif mais je ne regrette pas de l'avoir fait; personnel sympathique et compétant.
Par exemple une vis à billes longueur 200 classe G5 diamètre 12 pas de 5 avec écrou appairé (jeu réduit <0,01mm) m''a couté 109,50€ (22,20 pour la vis et 87,30 pour l’écrou)
C'est au moins 60% plus cher que du chinois (tarif Zapp-automation) mais ça n'est pas comparable. En tout cas c'est bien moins cher que du SKF qui demandait entre 300 et 400€ pour la même chose...
ritonfmi
Devil-Nic a dit:
Pour celui qui voudrait de la vis à billes d'une autre qualité il n'y a aucun souci! je peux faire du spécial à un tarif spécial!
Sur une machine d'usinage pour avoir de la précision il faut que tout soit cohérent ,pas de jeu dans les guidages,une broche de bonne qualité,les bons matériaux,une bonne rigidité,de bons outils...
La vis à billes chinoise est un très bon compromis quand on veut rester dans un rapport qualité prix correct.
Merci à toi Devil-Nic pour le fabricant de vis à billes suisse.
Voila la dernière pièce que j'ai réalisé il s'agit d'un raccord pour un nettoyeur haute pression dans du Peek.
phil77
slt,
tour cn? je vois aucun ecran de programmation,aussi les normes de securité ou sont-elle? a combien toe -t-il au maxi,
cdl
philippe
ritonfmi
phil77 a dit:
Voila pour phill77.
ritonfmi
Je viens de passer un peu de temps sur le screenset de tournage Mach3.
j'ai trouvé une version allemande que je trouvais pas mal foutu,j'ai fais la traduction et je l'ai un peu améliorée.
J'ai rajouté dans toutes routines la vitesse de broche et le N° d'outil.
Page automatique
Page Manuel avec accès direct aux routines.
Routine
j'ai rajouté la vitesse de broche et N° d'outil.
Mode plein écran.
ritonfmi
Voila le travail de ce dimanche.
Réalisation de 4 jantes alu pour modèle réduit,tournage fait sur Tour CNC MF80.
Ø de la jante 40mm.
ritonfmi
Cela était prévu depuis un petit moment je voulais monter des pinces du type W16 sur le tour CNC MF80.
Après avoir trouvé le matériel nécessaire et fait les modifications mécanique.
Voila le résultat en quelques photos.
loops33
Je suis intéressé par ce tour CNC. Est-il toujours d'actualité ? Je n'arrive pas à avoir de réponse du distributeur.
cosmics
il es toujours sur le site en tout cas ,il finira par te répondre (ça prend souvent du temps ) mais il connais son taff
jbpomme
Bonjour ritonfmi,
Je suis toujours baba devant ton tour et j'en rêve depuis que je l'ai vu à Bulle lorsque tu le présentais comme prototype avec Jérôme.
Mais pour l'instant, je n'ai pas trop les moyens et je m'amuse à transformer un tour à bois en CNC.
A ce sujet, je serais intéressé par ton screenset pour Mach3. Quelles sont tes conditions ?
Salutations.
ritonfmi
Bonjour jbpomme,
Merci à toi pour ces encouragements.
Je sais pas encore si on va à Bulle cette année mais si on est présent n'hésites pas à venir nous saluer.Il devrait y avoir des nouveautés!!!
Pour le Screenset,donnes-moi ton adresse mail par MP afin que je te fasse passer tout ça.
Salutations.
ritonfmi
GED
Bonjour ritonfmi,
Je suis nouveau sur le forum (voir présentation), Je me suis inscrit sur le forum pour son indéniable intérêt mais également pour parler avec vous du tour MF 80.
J'en envisage l'achat.
Je souhaiterai savoir s'il est possible sans de trop grosses modifications de monter le diviseur de (C shop.ch) sur le chariot (donc en porte pièce) pour usiner des rainures bizarres sur une pièce cylindrique en utilisant le mandrin comme porte fraise?.
Je pense que le diviseur est un peu haut et que le porte outil gène (le cylindre), pensez vous qu'en grattant deci de la il soit possible de l'adapter?
En fait je vous demande l'avis éclairé du concepteur.
Autre question le tour est livré avec un mandrin le changement avec le porte pince est il simple à faire?
PS: réponse publique ou en MP
Gilles
ritonfmi
Je viens d'apporter une petite modif sur une machine pour un client.
J'ai adapté un serrage rapide de Shaublin 70, cela fonctionne bien.
Voila quelques photos.
mecapat
Bonjour ritonfmi,
C'est une très bonne idée et c'est un gage de professionnalisme indéniable de s'adapter aux besoin du client. C'est de plus en plus rare, par les temps qui courent.
Je vois sur les photos qu'il y a deux porte-outils multifix; est-ce aussi une demande client ?
En tout cas, félicitation pour cette très belle construction.
mecapat
ritonfmi
Bonjour Mecapat,
Merci à toi!
Oui les 2 portes outils sont une demande client ,il va monter un outil de forme à l'avant et un outil à tronçonner à l'arrière.
Il va même remplacer le serrage manuel par un serrage pneumatique et ajouter un avance barre afin d'automatiser au mieux cette machine.
Je me réjouis de voir les 1er essais !
Si tu as une demande particulière Mecapat n'hésites surtout pas.
ritonfmi
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
metalux
esloch
esloch
esloch
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
mmikee02
mmikee02
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ibo89
Coyote94
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
harmful
