Présentation Tour CNC MF80 de chez cnc-Shop
  • Auteur de la discussion ritonfmi
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
La correction sur le site a été faite.
Merci Kalendhal.
Suite à l'expo de Nyon du week-end dernier voila le petit exercice que j'ai réalisé sur place.
usinage d'une série de petit canon d'artillerie dans du laiton lg:40mm.
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
Voila une petite vidéo!!!
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
Ce tour CNC MF80 peut aussi effectuer des opérations de bobinage!
Une petite vidéo http://youtu.be/z_W6E8GTQ2Q
Ritonfmi
ATV325
Re: Tour CNC MF80
et plus de photographies de ce tour comme je l'avais demandé, possible où pas ...
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
Bonjour à tous les usineux,
Quelques news du tour CNC MF80!!!
mecapat
Re: Tour CNC MF80
Salut ritonfmi,
Super idée! pour la règle de mesure sur la poupée de perçage. je ne l'avais encore jamais vu.
C'est un petit tour bien complet maintenant, il ne te reste plus que de convaincre les passionnés d'horlogerie en proposant un système de pinces tirées style w12.
Il me tente bien ce petit tour, mais je pense vendre le mien dans le courant de l'année avant. Il est aussi équipée d'une manette de xbox.
à bientôt,
mecapat
amurianum
Re: Tour CNC MF80
c'est vrai que c'est mimi, ces options sont facturées en + ?
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
mecapat il y a déjà possibilités de monter des pinces sur cette machine mais pas du W12.
C'est de la pince ER 32 , Ø20 mm maxi
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
amurianum a dit:
Ces options vont êtres intégrées dans la machine de base.
ritonfmi
amurianum
Re: Tour CNC MF80
merci pour l'info, par contre tu as de sérieux concurrent outre atlantique dans les petits tours cnc
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
amurianum a dit:
J'ai pas trouvé beaucoup de fournisseur de tour CNC dans ce gabarit la.
amurianum
Re: Tour CNC MF80
je n'ai pas dit qu'il y en avait beaucoup mais j'étais tombé sur des sites qui proposaient des choses assez élaborés, ça ne vx ps dire que le tien n'est pas sympathique :wink:
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
Voila encore un exemple de pièces réalisées sur le Tour CNC MF80.
La Fao est faite avec Rclathe.http://www.realcam.info/rc/produkte/rclathe.php
Il s'agit de pièces proto pour un dispositif destiné à récupérer l’énergie solaire.
Ensemble de 2 pièces aluminium Ø32mm ,longueur 30mm,assemblée par filetage M28x1.
ritonfmi
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
Une petite vidéo pour montrer les quelques étapes qui permettent de générer un fichier G-code avec la FAO Rclathe.
http://youtu.be/VAODHw8ZDZc
ritonfmi
mecapat
Re: Tour CNC MF80
Je ne connaissais pas ce logiciel, merci ritonfmi pour cette explication.
J'ai été voir sur le site de l'éditeur, apparemment il n'existe qu'en allemand. Mais quand on regarde la démo, on a pas l'impression, ça à l'air vraiment très simple à utiliser.
ça fait un joli couple avec ce petit tour MF80.
Je vais de ce pas tester la version de démo, ça m'intéresse beaucoup.
mecapat
ritonfmi
Re: Tour CNC MF80
Salut mecapat,
J'ai passé pas mal de temps à chercher un soft qui corresponde le mieux à mes attentes et c'est Rclathe qui me parrait le plus adapté.
Le tracé d'un profil est d'une grande facilitée,il y a très peu de chose à renseigner...
Il est très intuitif et franchement la version Allemande n'est vraiment pas un problème.
Le couple tour, Rclathe est un bon compromis.
Tous les exemples de pièces que j'ai présentés dans ce post ont été réalisés avec Rclathe.
Si vous avez des questions n’hésitez surtout pas à me contacter.
mecapat si cela t’intéresse je peux te faire une petite démo le 74 d'en bas n'est pas loin du 39 d'en haut,tu viens quand tu veux.
ritonfmi
ATV325
bonjour, n'existe t il pas de freeware qui tienne la route dans ce domaine ?
ritonfmi
ATV325 a dit:
Non rien trouvé du coté freeware.
Et du coté des versions payante il n'y a pas grand monde non plus à un prix raisonnable.
ritonfmi
amurianum
et Mach 3 turn ça n'allait pas ?
ritonfmi
amurianum a dit:
Tu as besoin de Mach3 turn pour piloter ta machine.
Avec mach3 turn tu as possibilitées de générer des fichiers G-code avec les routines qui sont intégrées dans Mach par contre si tu as des formes complexes
comme on voit sur la vidéo il te faut une petite FAO pour tracer ton contour et ensuite placer tes cycles d'usinage et générer ton G-code que tu vas ensuite transférer
dans Mach3.
Routines
ATV325
bonsoir, merci pour les infos
un logiciel intégré simplifie bien les choses ... et à tout hasard du côte de Linux ?
ritonfmi
ATV325 a dit:
Bien sur, une solution tout intégré serait génial.
Par contre si quelqu'un veut se lancer dans le développement d'un soft qu'il ne se gène pas.
Du coté de linux je n'ai rien trouvé...
je pense que la solution que je propose (Mach3 et Rclathe) est un bon compromis.
ritonfmi
ritonfmi
Afin de pouvoir débuter le tournage CN dans de bonne condition j'ai créé un pack CNC assez complet.
Le tour,les logiciels,les portes outils, l'outillage et pourquoi pas l'ordinateur.
Ci cela vous intéresse,vous pouvez me contacter par mp pour plus d'infos (détails,tarifs...).
ritonfmi
Voila le résultat de mon travail du Week-end sur Tour CNC MF80.
Usinage de stylo bois (hêtre) avec finition vernis satiné.
mecapat
Wouahou, qu'est-ce que c'est beau !
ça donne envie d'en faire.
Quelles sont les essences de bois que tu as utilisées pour ces stylos ?
En tout cas félicitations, c'est magnifique.
mecapat
ritonfmi
Salut mecapat,
Pour les essences il y a du Padouk (stylo rouge),du Difou (stylo jaune),du Frêne olivier (stylo couleur bois) et du bambou (stylo marbré foncé).
C'est vrai que ça donne envie!
J'ai une machine qui t'attend mecapat!
Merci à toi pour ton encouragement.
ritonfmi
mecapat
Bonsoir ritonfmi,
Merci pour les infos, j'aime bien le stylo bambou.
J'aime bien ton tour aussi, mais encore un peu de patience, je n'ai pas encore tout à fait les fonds.
Je me réjouis !
mecapat
Devil-Nic
Belle petite machine.
Dommage d'utiliser des VAB chinoises alors même que vous avez un fabricant Suisse qui propose de la qualité à un tarif qui n'est pas excessif dans cette gamme de dimension.
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
den's
esloch
esloch
esloch
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
mmikee02
mmikee02
jeanmichel1946
jeanmichel1946
ibo89
Coyote94
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
